Geluid en HDMI
  • 12 augustus 2020
  • 27 reacties
  • 547 keer bekeken
Na de software-update 4,25 voor mijn Mediabox Next, ik kan nu mijn geluid niet meer harder en zachter zetten en tevens kan in niet switsen met HDMI?
Best beantwoord door Oldenmark 18 augustus 2020, 11:28
De monteur is geweest en na diverse opties bekeken te hebben, bleek na dat hij de stroom stekker uit de tv had gehaald en hem weer in de tv terug had gestopt alles weer te doen, geluid en HDMI doen het weer, hopelijk dat iemand hier iets aan heeft. Bedankt voor de suggesties die ik mocht ontvangen.
27 Reacties
Badge +27
Heb je de box al eens uitgezet met het knopje achterop?
Mocht dat niet helpen, koppel dan je afstandsbediening eens opnieuw .
Goedemorgen @olden en welkom op de Community,
Goed dat je met deze vraag een topic bent gestart! Ik begrijp uit je bericht dat bepaalde knoppen niet meer doen wat ze horen te doen sinds de 4.25 update.
De tip die @Steefb geeft is een hele goede. Kun je de mediabox eens herstarten door de stroom er 30 seconden af te halen en daarna weer in te schakelen? Stel anders ook de afstandsbediening eens opnieuw in.
Hier lees je hoe je dit precies doet. Laat je hieronder weten of het gelukt is? Anders helpen wij je graag verder.
Niet gelukt, heb Ziggo benaderd, er komt een monteur langs.
@olden Jammer dat het niet gelukt is. :frowning2: Laat je weten of het na het monteursbezoek allemaal naar tevredenheid werkt?
Groeten,
Paul
@olden Top! Ik ben heel benieuwd.
Groeten,
Paul
@olden Opnieuw koppelen bleek bij anderen de oplossing:
Zorg dat je in de buurt van de Mediabox Next bent. Koppel de mediabox afstandsbediening met de mediabox door 10 seconden lang de knop backtotv.gif en het CIJFER 0 tegelijkertijd ingedrukt te houden. Als de koppeling gelukt is knippert het lampje op de box één keer en verschijnt er een melding in beeld als de koppeling is gelukt.
Ook de batterijen er 5 minuten eruit loste dit bij iemand op.
Laat SVP weten of het bij jou ook werkt of juist niet?
@olden Check ook nog even of de tip van @Be rt het probleem oplost.
@Paul Ziggo  @olden
Zojuist hier getest, het opnieuw koppelen met de Next zorgt ook voor een nieuwe koppeling met HDMI aangesloten systemen.
Kijk in instellingen Beeld en Geluid wat er achter Bepaal je volume staat en pas dit zo nodig aan.
Zie geen bepaal je volume staan.
Reputatie 5
Badge +6
@olden Je zou het volgende is kunnen proberen je Mediabox Next terugzetten in fabrieksinstellingen. Let op je wachtwoord voor de apps zoals Netflix moet je hierna opnieuw invoeren. Misschien na deze actie komt je Mediabox Next wel in een goede modus zodat je correcte koppeling krijgt met je afstandbediening.  Loop ook je instellingen weer na en kijk of achter bepaal je volume bij instellingen beeld en geluid je juiste merk tv staat. Het kan zijn dat de nieuwste software update niet helemaal lekker geinstalleerd is.
Bedankt voor de suggestie, a.s.dinsdag komt er een monteur van Ziggo langs dus laat ik maar afwachten.
@olden Jammer dat het met de tips niet is opgelost. In dat geval zullen we inderdaad de monteur even af moeten wachten. Laat maar weten of het daarna allemaal werkt.
Alvast een goed weekend!
Groeten,
Paul
Bij mij doet de volumeknop het niet meer na de update. 3 x met klantenservice gebeld en pas de derde wist, dat we moeten wachten op een nieuwe update.
Zwaar klote, want niemand weet, wanneer die update uitgevoerd gaat worden.
Zit je weer ouderwets met meerdere afstandsbedieningen
Badge +11
Versie 4.25 is deze week uitgerold. Vorige week voor Friesland en Groningen, deze week de rest van Nederland.
Geen mail gehad? https://community.ziggo.nl/mediabox-next-239/alles-over-de-software-update-van-de-mediabox-next-41108
@Peter_12 Heb je dit al geprobeerd:
@olden In instellingen beeld en geluid kun je de TV ook opnieuw koppelen:
Koppel aan audiosysteem.
Inmiddels is er een instelling  die het probleem oplost.
Instellingen -> Beeld en geluid -> Bepaal je volume en kies de andere mogelijkheid zoals TV enz.
Hier werkte de volumeregeling van de tv niet meer na de update. Dit lag bij mij aan de optie " Bepaal je volume " ( instellingen => beeld en geluid), deze stond op "audiosysteem ipv. TV.
@Oldenmark Ondanks dat je een afspraak met de monteur hebt staan ben ik benieuwd of deze laatste tip van @Be rt het probleem bij je oplost? Heb je hier nog naar gekeken?
Heeft nog niets opgeleverd.
@Oldenmark Staat " Bepaal je volume " wel in de instelling onder koppelen?
Zo nee, dan kun je het ook niet veranderen en lijkt het verborgen vast te blijven zitten, zonder dat je het kunt wijzigen.
Laat even weten, dan kan @Cecilia Ziggo dit doorgeven aan de Ziggo testboys van de Next.
Bij koppel je afstandsbediening staat, je afstandsbediening van je Mediabox is gekoppeld aan je tv.
@Oldenmark Staat " Bepaal je volume " wel of niet in de instelling onder Koppel afstandsbediening aan andere apparaten?
Nee
