Geen verbinding via router
  • 5 december 2019
  • 5 reacties
  • 111 keer bekeken
Na een tijd een openwrt geflashte router te hebben gebruikt wilde ik over gaan op een Fritz!Box 4040 router met het ziggo modem in bridge modus. Ik heb nu meerdere keren alles gereset en opnieuw opgestart, maar na eerst snelheden van onder de 1 mbit te hebben gehad krijg ik nu helemaal geen internet verbinding meer via de Fritz!Box. Het Ziggo modem in standaard router modus werkt normaal, zowel via wifi als ethernet.
Best beantwoord door Gusto 5 december 2019, 21:30
Hallo @staxas ,
gewoon de helpdesk bellen, en vragen of ze de modem/router in bridged-modus willen zetten.
Groet, Gusto
5 Reacties
Hallo @staxas ,
Groet, Gusto
Ik heb het modem bij het testen van bridge modus zelf in bridge modus gezet, dat lijkt te werken aan het groene lichtje te zien.
Reputatie 4
Badge +6
wat mogelijk is , is om de fritzbox een hard reset te geven ,
dit zou het probleem moeten oplossen
FRITZ!Box 4040 resetten
  1. Klik in het menu System op Backup.
  2. Klik op het tabblad Factory Settings.
  3. Klik op de knop Load Factory Settings.
  4. Er volgt een waarschuwing. Klik op OK om door te gaan.
  5. De FRITZBox wordt gereset naar fabriekswaarden en start opnieuw op. Dit kan 5 minuten duren, hierna is het proces voltooid.
Reputatie 6
Hi @staxas Welkom op de Community. Onhandig dat je via de  Fritz!Box helemaal geen verbinding meer hebt. Heeft de reset die @Fester 538 hier adviseert geholpen?
Een gebridged modem moet je meestal even resetten als je er een ander device achter hangt. mijn TC7210 in elk geval wel, als ik de router erachter wissel.
