Geen live tv CS2004
  • 21 augustus 2020
  • 22 reacties
  • 524 keer bekeken
Ik heb gister een Mediabox Next ontvangen en deze (onderhand meerdere malen) geïnstalleerd, maar ik kan geen live tv kijken, verder doet alles het wel.
Alle stappen netjes gevolgd, maar bij live tv blijft foutcode cs2004.
22 Reacties
Badge +27
Je hebt wel een coax kabel aangesloten?
En die verbinding is goed?
Live tv is het enige van de next wat via de coax gaat.
Reputatie 6
Hey @Robbeeeej , welkom hier op de Community!
Super fijn dat je de nieuwe Mediabox Next in goede handen hebt ontvangen! Nu is het zaak dat ‘ie aangesloten wordt en werkt, zodat je kunt beginnen met genieten van dit nieuwe apparaat. Dit gaat alleen niet denderend vanaf het begin, als ik je bericht begrijp.
De CS2004 melding geeft aan dat er iets in het coax signaal niet helemaal goed gaat. Heb je het inmiddels op weten te lossen of ervaar je het probleem nog steeds? :-)
Hallo!
Dit hebben we helaas nog niet kunnen oplossen.. Komend weekend lopen we alle coax aansluitingen even na, maar dit leek me sterk.. Vorige tv werkte de coax namelijk nog wel.
Reputatie 6
Hmm, dat is zeker gek! Ik heb hier de nodige controles gedaan. Ik zie dat de nieuwe Mediabox Next in ieder geval goed actief staat onder je abonnement. Dit betekent dat zodra je deze correct aansluit, dit gewoon moet werken.
Wil je eens foto's maken van je aansluiting richting de Mediabox Next en die hier plaatsen? Dan kan ik letterlijk met je meekijken en je goed advies geven :-)
Ik heb nu ruim een week de next en de next extra.
in de woonkamer werkt het perfect. In de slaapkamer werkt het perfect zolang de box in de woonkamer uitstaat.
Zodra je die aanzet krijg je op npo 1+2+3 blokken en de meeste andere zenders code CS2004.
Op deze manier kan je dus nooit op 2 tv’s tegelijkertijd kijken.
wordt hier niet echt blij van.
hoe kan dit opgelost worden?
Ik heb hetzelfde probleem met Mediabox Next. Live tv doet het niet. Uitzending gemist, bewaard, Apps, allemaal geen probleem. Alle kabels 3x gecontroleerd. Ziggo geeft geen storing aan.
Reputatie 6
Hoe staat het er nu voor @Robbeeeej? Heb je iets kunnen ontdekken bij het nalopen van de aansluiting? Als we nog geen oplossing mag je hier een foto delen van de hoofdaansluiting zodat we mee kunnen kijken.
@Sjakie010 en @Kootje47, beiden allereerst welkom op de Community!
@Sjakie010, ik snap dat je hier niet blij van wordt. Dat is zo natuurlijk ook niet de bedoeling, je moet gewoon beide boxen tegelijkertijd kunnen bekijken. Blokken in beeld en foutcode CS2004 duiden op signaal problemen, het signaal wordt ergens verstoord. Ook van jou ontvang ik graag een foto van de hoofdaansluiting.
Helemaal geen live TV, @Kootje47? Zit de extra Mediabox Next wel aangesloten met de coax-kabel? Die is nodig om live TV te kunnen kijken. De interactieve opties zoals Replay TV, opnames en apps werken via de internetverbinding.
Hi Rikst zie foto, de splitter is door een monteur van jullie een tijdje geleden geplaatst toen ik een vervangende extra Horizonbox kreeg.
Nogmaals alle zenders op de extra box doen het prima zolang de eerste box uit staat.
Ook de extra Horizon box heeft het altijd prima gedaan. Kabels zijn dus goed.
Badge +27
“Kabels zijn dus goed.
Nou nee, dit soort aansluiting kan echt niet meer. Ik neem aan dat de kabel ook niet goed afgeschermd is.
De splitter zal ook wel zwaar verouderd zijn.
https://randapparatuur.ziggo.nl/randapparatuur
Ziggo is overigens vaak genegen gratis kabels en splitters op te sturen .
@Sjakie010 Aanvulling op Steefb zijn bericht, dit lijkt niet op de eerste plaats waar Ziggo je huis binnenkomt, is er geen groene kabel die ergens je huis binnenkomt.
Als er geen groene kabel is, welke kabel is de hoofdkabel die je huis binnenkomt.
De aansluiting die Steefb laat zien, is niet afgeschermd voor 4G/5G/Digitenne en andere signalen die allerlei problemen kunnen geven je interne coax netwerk.
Had niet helemaal goed gelezen, alsnog foto van de hoofdaansluiting. Deze is een jaar of 3 geleden door Ziggo vervangen.
eens dat de stekker op de splitter verouderd is maar zit aan een kabel van een meter of 18, nieuwe kabels zijn maar 10 mtr……
Reputatie 2
Badge
De verdeler die op de foto te zien is , is een zogenaamd aftakelement om de extra mediabox XL via moca aan te sluiten. de 2e box krijgt nu geen of amper signaal vanaf de hoofdaansluiting. hier moet een reguliere splitter tussen. en de connector dient vervangen te worden uiteraard ;-)  . kijk maar eens goed wat er op het aftakelement geschreven staat bij de aansluitingen.
edit: over de blauwe verdeler/aftakelement heb ik het.
Je hebt een splitter die de radio / TV / internet filtert en dat kan fout gaan.
Welke kabel gaat naar je Next? Bruin of blauw?
De blauwe, de bruine is radio
En de zwarte kabel gaat naar de splitter
OK duidelijk mogelijk één tip die heel misschien nog iets helpt.
Verder is het alle oude stekkers/kabels/splitters vervangen, want er kan een enorme bak ruis op je coax netwerk zitten en zojuist is 5G ook aangezet en dat kan net alles de das omdoen.
Daarnaast he je nogal een aantal meters coax kabel waar een coax versterker niet zou misstaan om overal een goed signaal te krijgen.
Reputatie 6
@Sjakie010 @zekerzekerzeker Ik zie dat jullie de nodige tips van @Be rt hebben gekregen. Ik ben reuze benieuwd of dit het probleem bij jullie heeft opgelost! Laat het ons vooral weten.
Badge +14
Off topic…
Welkom @Vincent Ziggo :wink:
Inmiddels een nieuwe kabel, uiteraard met nieuwe stekkers 😉, npo 1+2+3 is goed, rtl 7 en ziggo sport ook, de rest veel blokken en een aantal zenders waaronder Veronica, regionale zenders nog steeds code CS2004.
Iemand had het ook over de splitter vervangen maar geen idee welke splitter ik zou moeten hebben…..
Inmiddels al een hoop geld uitgegeven, wifi boosters om opnames en replay goed te kunnen kijken ad € 99,00 + verzendkosten, nieuwe kabel ad € 28,00 (15 mtr) en nog steeds geen goed werkende next extra en dat alles omdat Ziggo de Horizon extra mediabox vanaf oktober niet meer ondersteund 🤬
Het zou Ziggo sieren als ze nu met een oplossing komen zonder dat ik op nog meer kosten gejaagd word.
Badge +14
@Sjakie010 15 meter kabel achter een splitter en ik denk nog een 2e splitter dan kan je er op wachten dat het nog niet goed gaat.
Ik denk dat de 1e en 2e next aangesloten zitten op de kabel met de blauw witte stekker ? en als dat zo is dan zit er nog een splitter achter want 2 x een next aansluiten op die ene kabel lukt ook niet .
Vraag:  > heb ik bovenstaande goed ?
Als dat zo is……..dan moet het echt anders aangesloten gaan worden en omdat je het over een 2e TV/Next hebt zal je zelf de kosten moeten dragen.
Op de doos die we op de foto zien zal onderstaande splitter moeten komen en op 1 uitgang sluit je het modem aan en op de andere uitgang waar je dan een versterker moet plaatsen .
https://www.3dkabel.nl/Antenne-coax-materiaal/Versterkers/Teleste-OV-8420-1218-MHz-kabelkeur-Ziggo-geschikt-antenne-coax-versterker/?gclid=Cj0KCQjwwOz6BRCgARIsAKEG4FX9MlVbNcgMAvv8Z_ewUzo30XlZj_776ubDtO06mJs0WxjLvz6bLA8aAsl8EALw_wcB
Op port 1 kan je een next aansluiten met de korte kabel en op port 4 zou ik de next aansluiten met de 15 meter kabel er tussen en de radio kan je op port 2 aansluiten.
Dan doe jet het goed en heb je als alles goed is gemonteerd geen problemen meer er vanuit gaande dat het Ziggo signaal goed binnen komt.
Bovenstaand bericht is gebaseerd op mijn aanname zoals omschreven als het anders is dan hoor ik het graag :wink:
Reputatie 6
Hoi @Sjakie010! Heb je nog wat aan de aanname en het advies van @Ronihd gehad? Houd ons gerust op de hoogte hoe het ervoor staat.
Hi Ronihd
sorry voor de late reactie, erg druk geweest. Bedankt voor je uitgebreide uitleg.
we gaan het proberen.
