Regelmatig heb ik geen geluid bij opstarten en dit probleem kan alleen verholpen worden door de stekker uit de contactdoos te halen en er na 30sec weer in te doen. Dit lijkt mij toch geen ideale oplossing maar wie weet de juiste oplossing?
Hi
Sinds de laatste update hebben we hier meer meldingen van gezien, maar het kan nog wel per situatie verschillen. Ik ben daarom benieuwd:
-Loopt de audio rechtstreeks via je televisie?
-Als je de Mediabox kort in stand-by zet en weer aanzet, is het dan ook opgelost? (in plaats van de stekker)
-Wil je testen of de audio-instelling ‘dolby’ nog verschil maakt?
Ik heb een ingebouwde soundbar, alleen het uittrekken van de stekker helpt en dus niet de aan -en uit knop van de mediabox, dit werkt niet.
Stereo of dolby maakt geen verschil
…. tussen wal en schip lijkt me geen toeval. Er is , nog steeds, geen informatie om mee te werken.
Sinds wanneer doet dit gedrag zich voor ?
Is de Next via een bekabelde verbinding aangesloten of via WiFi ?
Is de Next direct met de ConnectBox verbonden, of via eigen router/WiFi spullenboel ?
Wat bedoel je met ingebouwde Soundbar ? Ingebouwd waar in ?
Is de Next direct met de Soundbar verbonden, of loopt de verbinding via de TV ?
Is de Next optical audio verbonden met de SoundBar of TV ?
soundbar zit in de tv. Sinds installatie van de next, hiervoor met de mediabox xl had ik nergens last van. Verbonden via de bekabeling . de next is verbonden met de tv waar de soundbar is ingebouwd.
Als je Next met één kabel aan je TV zit , dan zal het een HDMI kabel zijn.
Heb je de met de Next meegeleverde HDMI kabel gebruikt ?
Wellicht iets met ARC/CEC , maar daar ben ik niet zo in thuis. Probeer eens een andere HDMI poort op de TV …..
Klopt hier ook na de update bij opstarten geen geluid, het gebeurt alleen bij de next box die na het opstarten alleen zwart beeld gaf.
Beide 'problemen' zijn op te lossen door de box idd even vsn de spanning af te halen.
Registreren
Inloggen
Inloggen met sociaal netwerk
