Ja, maar het probleem was modem f connector, splitter IEC. Dat past niet !
Vandaar de tijdelijke oplossing met de UMU, bij gebrek aan een verloop f naar IEC.
Overigens kan in de UMU wel eens een filter zitten dat het relatief sterke signaal van het modem uit het TV/radio signaal van het coax net binnenshuis haalt.
Afijn foto 1 en 2 geven de tijdelijke situatie weer.
Definitieve oplossing: splitter helemaal weg en ingang antenne versterker rechtstreeks op het AOP.
Modem op de 0 dB uitgang van de versterker.
Voordeel: de 3,8 dB verzwakking van de splitter is nu weg en de antenneversterker krijgt hiermee een zo sterk mogelijk signaal. (ruim 2 x zo hoog als met splitter) en geen f connector probleem meer.
De geleverde signaal sterkte van Ziggo is zeer matig (en niet alleen bij mij). Zelfs 1 TV direct op het AOP komt met een paar meter coax niet boven de 70 %.
Foto 3 geeft de waarschijnlijk definitieve situatie weer.
Alleen de DIO van het AOP rechtstreeks op de versterker ingang, modem op 0 dB uitgang.
Voor de zelfsleutelaars. DIO komt de Ziggo kabel op binnen en zorgt voor een galvanische scheiding tussen extern en intern coax netwerk. Deze moet om veiligheids redenen blijven zitten en indien niet aanwezig in de bestaande situatie is het raadzaam er een (te laten) plaatsen. Hoort in principe ook geaard te worden maar ik vraag me af hoe vaak dit ook gebeurd. Wie heeft een aardpunt in zijn woonkamer ? Aarde afgetapt van een naburig stopcontact hoort hiervoor niet te worden gebruikt.
Voorlopig werkt het maar ik heb nog nooit zo'n moeizame ingebruikname meegemaakt.
