Na het aansluiten van mijn Fritzbox 7590 op de Connectbox (bridge mode) is mijn vaste lijn continue in gesprek. Bellen of gebeld worden werkt niet. Als ik de Y-kabel uit de Fritzbox haal dan is mijn nummer niet meer in gesprek. Wie herkent dit?
- Fritzbox aangesloten op Lan-1 ↔ Lan-1
- Y-kabel: Op Fritzbox in DSL en op de Connectbox zwarte stekker in Fon-1 met verloopstekker (090).
- Nummer geregistreerd als vast net nummer. Bij registratie van het nummer wordt ‘het bolletje’ niet groen. Registratie lijkt dus niet te lukken.
- Intern netwerk met Fon app en Dect telefoon werkt wel goed.
Ik heb getracht beknopt te blijven in mijn vraag. Als er informatie ontbreekt dan hoor ik het graag.
René
Best beantwoord door PJM van der Vooren
Overigens heeft de ACM laten weten dat het gebruik van een eigen modem in het komende jaar wel mogelijk moet worden, al blijven enkele providers hier tegen. Het is dus nog even afwachten wat er verder gaat gebeuren.
Piet.
aan het analoge telefoniesignaal zoals PTT/KPN dat altijd deed. Op deze aansluiting kan je een analoog telefoontoestel aansluiten of -inderdaad dat kan wel- je kan deze “analoge lijn” aansluiten (zoals Fritzbox dat noemt) als de “vaste lijn”.
