fouten na rs betekenis
  • 30 juli 2020
  • 9 reacties
  • 261 keer bekeken
Ik zie in de tabel veel fouten na RS. Zie onderstaand lijstje. 114455 lijkt me erg veel. wat betekent dit?
Dank, Ronald
20 Locked 40.3 900723 156748
21 Locked 40.3 1094415 207303
22 Locked 40.3 1227250 201417
23 Locked 40.3 1221199 139651
24 Locked 38.9 1171416 114455
9 Reacties
Hi @Ronald
Ik kan mij voorstellen dat je je afvraagt wat dit betekend, zeker omdat het er zoveel zijn. Post RS Errors kunnen duiden op een connectie probleem en hierdoor kun je een wegvallende verbinding ervaren. Uit je bericht is mij niet duidelijk of je ook problemen ervaart, zou je dit toe kunnen lichten? Wat is je ervaring?
Voeg ook gerust je postcode en huisnummer toe aan je profiel (alleen moderators kunnen dit zien) dan nemen we de verbinding via deze weg onder de loep.
Dank voor de reactie. Ik ondervind soms problemen doordat het net lijkt of er een hapering zit in het ophalen van bijvoorbeeld een site. Soms krijg ik bij het aansturen van mijn domotica de melding dat die niet te vinden is en even later weer wel. Geen idee of dit hier wat mee te maken heeft.
postcode****
Vriendelijke groet, Ronald
*Privégegevens verwijderd door moderator*
Bedankt, @Ronald Ik heb alleen je gegevens snel offline gehaald, want het is natuurlijk niet je bedoeling dat iedereen op internet dit kan zien.
Wil je je gegevens in je profiel zetten?
En lukt het je om de up-en downstream waardes van je modem ook even hier te plaatsen? :-)
Gebundelde downstream-kanalen
1 618000000 -2.7 40 256 qam 3
2 602000000 -2.4 40 256 qam 1
3 610000000 -2.7 40 256 qam 2
4 626000000 -3 38 256 qam 4
5 634000000 -3.5 38 256 qam 5
6 642000000 -3.7 40 256 qam 6
7 650000000 -3.5 40 256 qam 7
8 658000000 -3.5 40 256 qam 8
9 666000000 -3.5 38 256 qam 9
10 674000000 -3.4 38 256 qam 10
11 682000000 -3.2 38 256 qam 11
12 690000000 -3.2 40 256 qam 12
13 698000000 -3.2 38 256 qam 13
14 706000000 -3.5 38 256 qam 14
15 714000000 -3.5 38 256 qam 15
16 722000000 -3.5 38 256 qam 16
17 730000000 -3.2 40 256 qam 17
18 738000000 -3.2 38 256 qam 18
19 746000000 -3 40 256 qam 19
20 754000000 -2.9 40 256 qam 20
21 762000000 -2.9 40 256 qam 21
22 770000000 -3 40 256 qam 22
23 778000000 -3.2 38 256 qam 23
24 786000000 -3.5 38 256 qam 24
Kanaal Locked Status RxMER (dB) Fouten voor RS Fouten na RS
1 Locked 40.9 3158 0
2 Locked 40.3 1035 0
3 Locked 40.9 1216 11
4 Locked 38.9 782 18
5 Locked 38.9 771 0
6 Locked 40.3 1149 1
7 Locked 40.3 1036 0
8 Locked 40.3 890 0
9 Locked 38.9 690 0
10 Locked 38.9 883 0
11 Locked 38.9 1053 265
12 Locked 40.3 1615 1
13 Locked 38.9 3847 160
14 Locked 38.9 11444 17
15 Locked 38.9 29955 286
16 Locked 38.6 65591 1164
17 Locked 40.3 137856 7206
18 Locked 38.9 333118 17147
19 Locked 40.3 641899 77407
20 Locked 40.3 901229 157330
21 Locked 40.3 1095036 208562
22 Locked 40.3 1228017 203829
23 Locked 38.9 1222548 143826
24 Locked 38.9 1191772 119085
Gebundelde upstream-kanalen
1 35999792 4.925 5120 64 qam 35
2 58799824 5.1 5120 64 qam 36
3 44499959 4.925 5120 64 qam 34
4 52000024 5.05 5120 64 qam 33
Dank voor de reactie. Hierbij de gegevens. Ronald
1 ATDMA 0 0 0 0
2 ATDMA 0 0 0 0
3 ATDMA 0 0 0 0
4 ATDMA 0 0 0 0
Reputatie 6
Bedankt voor het sturen! Ik zie hierin niet heel veel problemen, eigenlijk.
Als ik het modem nu realtime uitlees, zie ik hier een goed, stabiel en sterk signaal. De haperingen die je met je verbinding ervaart, is dat via een bekabelde verbinding of via wifi?
Reputatie 5
Badge +5
Gezien het frequentiebereik waar je zoveel post-RS fouten hebt (700Mhz en hoger) lijkt me dat het hier om 4G-instraling gaat. Wellicht heb je coax-kabels, connectors of aansluitpunten die niet goed afgeschermd zijn.
Kun je wat foto’s van de kabels en het aansluitpunt plaatsen?
Dank voor de reacties. Het kan inderdaad wel eens een probleem zijn van de plaatsing van het modem. En daardoor invloed van kabels. De modem staat niet ideaal. in de kamer, naast een grote hoeveelheid coax, netwerk en stroom kabels, dicht bij de TV.
Ik ga eerst hier maar eens mee aan de slag. Nogmaals dank voor jullie reacties.
Groet, Ronald
Reputatie 3
Badge +2
@Ronald, plaats nog eens een foto van de punt waar de groene kabel van Ziggo binnenkomt.
Misschien kunnen we je nog tips geven?
Hier alvast een voorbeeld, 1ste veel gegeven tip is haal het kapje van de POA-01-B er af.
Dit kan er voorzorgen dat hij net wat beter contact maakt!
@Ronald Dank voor je terugkoppeling! Laat je weten wat je bevindingen zijn nadat je met bovenstaande adviezen aan slag bent gegaan. Kijk ook gelijk even of je ook een POA-1 splitter hebt waarop nog een plastic kapje zit.
Door dat plastic kapje kan het zijn dat de splitter niet goed in de aansluiting steekt of dat er ruis op het signaal interfereert. Hier kunnen dus ook Pre en Post RS errors door ontstaan. In de instructievideo wordt uitgelegd hoe je eenvoudig het plastic kapje verwijderd.
Laat maar onder dit topic weten of het gelukt is.
Groeten,
Paul
