F-connector kabel
  • 15 juli 2020
  • 44 reacties
  • 2008 keer bekeken
Reputatie 2
Badge +1
Vraagje, zijn deze F-connector kabeltjes ook korter te krijgen? ( volgens mij heet dat F-connector kabel? )
Ik heb namelijk de connectbox meteen boven de Tratec tv versterker hangen en dan is er natuurlijk een groot stuk overvloedige kabel die ik graag een stuk kleiner had.
Er zaten twee kleuren f connector kabels bij, een groene en een rode, maakt dat nog enig verschil of is het gewoon voor het oog zodat je weet wat wat is?
Omdat het een oudere woning betreft zit helaas alles in de woonkamer en het is al een warboel van kabeltjes daar in de hoek.
En tot overmaat van ramp ook nog een oerlijke grote glasvezeldoos die ik niet mag weghalen omdat het een huur huis is en ik echt niet op glasvezel overstap, maar je zit er wel in de woonkamer mee opgescheept.
Dus als ik wat kabels kan inkorten zou dat een stuk beter ogen, aangezien ik alles graag zoveel mogelijk weg werk.
Best beantwoord door Sunset 24 juli 2020, 13:54
Fijn om te lezen dat alles in ontvangen op dit moment @Sunset.
Heb je ook al tijd gehad om het allemaal aan te sluiten ?  :blush:
Alles is aangesloten en werkt prima, top hartelijk dank!
Blij dat nu alles weer fatsoenlijk werkt zoals het hoort te zijn.
44 Reacties
Badge +9
Kijk u hier eens: Webshop
Over het algemeen kan u de coax kabel tussen AOP en ConnectBox geheel gratis ( van Ziggo ) krijgen. Neemt u m.b.v. onderstaande links contact op met Ziggo:
Chat 24/7. I.v.m. eventuele drukte of minimale bezetting, kan het soms even duren voordat de chat start.
– Servicelijn van 08.00 – 20.00. Gratis via je Ziggo telefoonaansluiting op tst 1200 of via 0900-1884, normaal tarief.
...Ik heb namelijk de connectbox meteen boven de Tratec tv versterker hangen en dan is er natuurlijk een groot stuk overvloedige kabel die ik graag een stuk kleiner had….
Maar de ConnectBox kan u beter niet via de TraTec aansluiten. Het is beter om een splitter op het AOP te zetten en dan met uitgang1 naar de ConnectBox te gaan en uitgang2 naar de TraTec.
Ook die splitter is gratis te krijgen bij Ziggo.
En is die kabel dan ook nog verbonden met de versterker? Dat is geen aanbevolen installatiewijze. Een splitter op het AOP met op de ene aansluiting de modem en op de andere de TV('s), al dan niet via een versterker, is standaard.
Reputatie 2
Badge +1
Het AOP gaat rechtstreeks in de tratec versterker zoals ik ook in een vorige post al aangaf, ik heb dat zo gedaan omdat ik ontzettend veel storing had en in de handleiding van Tratec staat het echt zo beschreven hoor en ik moet zeggen ik heb meteen een stuk beter beeld en signaal!
Dus ja ik laat de splitter er tussenuit, ook heb ik al geprobeerd om het plastic kapje eraf te halen maar dat maakte geen verschil uit, splitter weg en meteen beter beeld.
Ik zou alleen graag het kabeltje van de tratec naar connectbox een stuk kleiner willen hebben.
Reputatie 2
Badge +1
Net een chat met Ziggo gehad en de korste die ze hadden is 1,5 meter, dus dat is wat ik nu al heb en is veel te lang. Jammer, dan maar ergens anders gaan kijken.
Badge +9
Het AOP gaat rechtstreeks in de tratec versterker zoals ik ook in een vorige post al aangaf...
Ach ja, nu herinner ik het me weer. Sorry, maar uw naam én deze vraag ben ik overmorgen al weer vergeten :wink: . Met die paar hersencellen die ik heb, moet ik bewust en selectief omgaan :stuck_out_tongue_winking_eye: .
U kan de coax natuurlijk wel netjes oprollen ( zoals op uw foto ), maar beslist niet knikken of haakse hoeken maken.
Suc6
Reputatie 2
Badge +1
Geen probleem en het is nog steeds jij hoor :-)
Anders voel ik mij zo oud hahaha.
Ik zou willen dat alles gewoon perfect werkt, maar helaas werkt het hier allemaal net even anders en dat is niet altijd even leuk.
En door al die storingen de laatste tijd ben ik de handleiding van de Tratec eens gaan doorlezen en daar stond en staat echt dat de connectbox op kanaal 1 aangesloten dient te worden.
Het is door Ziggo gekeurd dus het zal ook wel goed zijn en bij mij toevallig ineens een wereld van verschil qua kwaliteit van beeld en signaal.
Ik heb de pdf van de tratec en die is ook echt van Ziggo, dus Ziggo zelf zegt dat het zo moet? :thinking:
Ik voeg die even bij zodat men het ook kan zien dat ik het aangesloten heb zoals Ziggo het zegt via de Tractec handleiding.
Reputatie 2
Badge +1
Ik maak mezelf wel een F-connector kabeltje met Hirschmann connectors en een stukje coax kabel.
Gaat net zo snel dan. en dan heb ik hem precies zoals ik het graag zou willen.
Goedemiddag @Sunset en welkom op de Community,
Fijn dat je dit kanaal gevonden hebt voor het stellen van je vraag. Je hebt vast gemerkt dat er hier gedreven experts paraat staan om je te helpen en te voorzien van advies.
Als het niet lukt met de tips die hier gegeven zijn kan ik ook een coaxkabel met de juiste connectors toesturen. Maar je mag natuurlijk ook zelf een kabel aan de connectors zetten.
Laat het mij maar weten als ik materiaal toe moet sturen.
Reputatie 2
Badge +1
Geachte @Paul Ziggo als het kan graag dat is altijd beter als zelf maken met de kans op storingen.
Als je een f-connector kabeltje hebt graag, en als het kleiner is als 1,5 m is het nog beter maar ik begreep dat ziggo die niet heeft en alleen bij de tratec versterker zitten?
@Sunset  Hartelijk dank voor je reactie! Ik stuur kosteloos een setje met F-Connector kabels inclusief verloopstukje toe. Binnen 2 a 3 werkdagen ontvang je de materialen met de brievenpost in huis.
De lengte van die kabel is 1 meter. Korter heb ik deze kabel niet.
Reputatie 2
Badge +1
@Paul Ziggo dat is super, hartelijk dank voor jullie hulp!
Dan ben ik al bijna klaar met alles, nog een kabeltje daarna, een ftp cat6 voor mijn tv en dan is eindelijk na alles twee keer vernieuwen klaar.
Hopelijk volgende maand of de maand erna dat ftp kabeltje ( ik ben invaliderend, dus na deze grote aanschaf om alles te vernieuwen voor de 2de keer moet ik weer gaan sparen)
De tratec hangt precies onder de connectbox dus ik hoef geen grote afstanden te leggen.
Nogmaals hartelijk dank!
Reputatie 2
Badge +1
Geachte @Paul Ziggo vandaag de post van Ziggo ontvangen waarvoor mijn dank!
Ik dacht dat u een kabeltje zou toesturen, er zat een verbindingsplug in, dus dan toch maar zelf een kabel gaan kopen als die er al zijn of een maken.
Die kabel wat hier al in het topic staat is bijna 2 meter lang dus erg lang om een afstand van 30cm te overbruggen.
Zou het in de meterkast zijn was dat geen enkel probleem, maar omdat die in de woonkamer en in het zicht hangt is dat niet zo netjes aangezien ik graag alles zoveel mogelijk weg werk om het netjes en geordend hou.
In ieder geval dank voor het opsturen!
Badge +20
@Sunset je hebt best kans dat er nog wat komt met de post. Vaak worden dingen apart verzonden. Maar een kabel maken met f-connectors is niet al te moeilijk.
Reputatie 2
Badge +1
Geachte @Willem-A , het was een hele grote bubbel enveloppe met een klein stekkertje erin, lijkt mij niet dat er nog wat nakomt :-)
Maar in ieder geval bedankt @Ziggo voor het stekkertje, al weet ik niet wat ik daarmee zou moeten doen zonder kabel ;-)
Niet dat ik het niet waardeer hoor, in tegendeel!
Badge +20
Dat had ik laatst ook @Sunset Maar ik kreeg toen wel 6 of 7 enveloppen, met alles apart erin. Logisch vond ik dat ook niet, maar zo werkte het wel.
Badge +17
Wat betreft korte coax, neemt bij een lengte onder de 1,5 meter wel de kans op storingen (jitter) toe. Heeft te maken met kabelreflecties die bij hele korte kabel, enkele malen “heen en weer” kunnen gaan binnen de kabel. Oftewel:
The minimum length of 1.5 meters seems to be the suggestion to cut the jitter caused by the cable. Shorter, the connection end 'reflections' can bounce back and forth enough to add to the total jitter. Once the cable is longer, the reflections from the connectors are further apart and bounce 'less' (in theory, or at least less enough to lessen the jitter caused by the cable itself).
So that is the main reason for the suggested minimum length.
Reputatie 2
Badge +1
Wat ik dan vreemd vindt is dat er bij de Tratec versterker een kort f-connector kabeltje zit van een 20cm - 30cm met een groen bandje de langere heeft een rood bandje erom.
En zo'n korte zou wel fijn zijn met het oog op dat alles open en bloot in de woonkamer zit wat niet zo fraai uitziet, net zoals de verplichte oerlijke glasvezel doos die nooit gebruikt gaat worden hier. Maar je wel verplicht bent om te hebben wat ik persoonlijk opdringen vindt en vrijheid van woonkamer.
Dan zeg ik, leg de kabel tot aan woning en pas erin als men een abonnement afneemt, nu zitten vele mensen met zo'n ding in de maag wat ze niet willen, ik vind dat van de gekke m zoiets te verplichten, absurd!
Reputatie 2
Badge +1
En is het verschil groot tussen de q-link plug en de plastic plug op een afstand van een 30-40cm?
Badge +9
Deze connector mag u direct weggooien. PUNT.
Vergelijken is helemaal niet nodig. De onderstaande connector veroorzaakt indirect heel veel storingen. In een modern thuis netwerk is er geen plaats meer voor zo’n stekker, want deze is lek voor de instraling van o.a. 4G, 5G en Digitenne signalen. Wat uiteindelijk zoveel verstoring kan geven, dat er van alles mis kan gaan met de ontvangst van het Ziggo signaal. Met als resultaat, de meest vreemde storingen.
Reputatie 2
Badge +1
Ok dan haal ik zo'n q-link connector om aan de andere kant van de f-connector kabeltje te maken om hem in te korten van 1,5m naar 50cm.
Badge +20
@Sunset heb je mijn vraag in het andere topic nog gezien? Ik vroeg me af hoe het nu zat met die sterktes…
Badge +20
@Sunset
een kabel oprollen moet je eigenlijk ook niet doen, want dat vormt een 'spoel'. En hoe goed een coax kabel ook is afgeschermd, laat deze nooit over lange legtes meelopen met spanningvoerende kabels/snoeren.
En als je zelf de kabel gaat maken neem dan een minimaal 2-voudig afgeschermde kabel en monteer deze zeer zorgvuldig af.
Reputatie 2
Badge +1
In dit andere topic van mij staat precies hoe en wat met de sterktes en ik heb daar nu nergens geen problemen mee. Staan ook foto's van de sterktes etc. bij dus kun je daar even kijken dan hoef ik geen nieuwe foto's etc te maken :-)
https://community.ziggo.nl/mediaboxen-modules-95/antenne-kabel-58911
Ook al is het boven bij sommige kanalen 100%, ik heb nergens geen problemen mee.
Overigens wel heel erg vreemd dat alles op de wereld super goed is bij 100% en bij Ziggo zou dan 100% juist slecht zijn, maar goed daar ga ik niet over discussiëren.
Het beeld is goed, ontvangst sterk en goed en beeld ook goed dus fijn laten zitten zo.
Badge +20
Dag @Sunset
dat 100% altijd perfect is geld niet voor de sterkte op boxen, en vaak ook niet op Tv's. De kwaliteit moet wel 100% zijn, maar de sterkte zeker niet. Als deze dat wel is overstuur je de boel en ontstaan dezelfde issues als je ondervindt bij een te laag signaal. Maar ik zie bij de Humax 78% sterkte en dat is prima. Ik zag elders echter een waarde van 95%, en dat kan echt niet. Dan gaat het niet goed. Maar het is niet alleen bij Ziggo zo dat 100% ‘slecht’ is, maar bij elke ontvanger gaat het mis met een te sterk signaal.
Ik doe erg veel voor Humax/Quantis en dan krijg ik ook weleens de vraag, waarom het balkje van de sterkte dan tot 100% gaat. Goede vraag, maar dan weet je dus bij bepaalde waardes dat je te hoog zit. De volumeregeling van een versterker kan ook helemaal open, maar je speakers zullen dat ook niet heel fijn vinden. Ook dan gaat het mis.
Dank voor je reactie en de link.
Reputatie 2
Badge +1
@Pasi ik heb tot nu toe 53GB kunnen redden van de niet toegewezen partitie van de externe harde schijf.
Nu even afwachten wat ik daarvan kan gebruiken omdat ik dus alles weer een naam moet gaan geven, dat is fijn werk voor na mijn operatie, dan moet ik toch weken plat liggen en mag ik niets.
Ik heb die niet toegewezen partitie gewoon een letter toegewezen en daarna met recuva gescand en data naar laptop gekopieerd.
Met eusus ging het ook en vond hij veel meer, maar moet je eerst het programma kopen eer je kan saven.
Nu de harde geformatteerd en recuva loopt nog een keertje.
Hij moet nog tien uur maar heeft tot nu toe 1000 files gevonden.
Hopelijk zitten de belangrijkste dingen erbij.
Dan kan ik alles weer terug zetten op die harde schijf.
