DennyW wrote:
Er zijn zowel voor- als tegenstanders (ieder met goede argumenten) om te kiezen voor gelijke SSID's of juist niet.
Dezelfde SSID op 2,4 en 5 GHz werkt wel goed als Band Steering gebruikt wordt in het Wifi gedeelte.
Dit wordt aan steeds meer via software en updates aan modem/routers toegevoegd.
Wat is band steering?
Met de technologie band steering wordt het concept dual WiFi consequent verder ontwikkeld. Veel moderne apparaten zoals smartphones, tablets en notebooks gebruiken reeds afwisselend twee verschillende WiFi-banden. In dit scenario ondersteunen de apparaten zowel de 2,4 GHz-band als de 5 GHz-WiFi-band, en kunnen ze de gegevensoverdracht indien nodig verderzetten op de band die minder benut wordt. Met name bij het overstappen naar de in de regel veel minder gebruikte 5 GHz-band is een aanzienlijke verbetering van het WiFi-vermogen vaak meteen te merken.
Band steering is de benaming voor het procedé waarbij nieuwe software en het modem/router deze bandbesturing automatisch uitvoert, d.w.z. zonder dat je zelf iets hoeft te doen beslist welk dual band-apparaat wanneer op welke band communiceert. Op deze manier zijn apparaten veel efficiënter in het draadloze netwerk geïntegreerd, wat te merken is in een duidelijke verbetering van de transmissiesnelheid.
