Extra splitter om tweede en derde tv aan te sluiten
  • 7 september 2019
  • 14 reacties
  • 951 keer bekeken
Gisteren heeft de ziggo monteur een nieuwe kabel en AOP gemonteerd in onze meterkast + een splitter (Braun POA 01-UPC). Vanuit de splitter gaat er 1 kabel naar onze modem en 1 kabel naar de andere splitter zodat ook de tv's boven aangesloten zijn. Na de installatie van de monteur geeft ons televisiebeeld alleen maar blokken / hapert. Het geluid loopt wel door. Als ik echter de splitter voor de tv's boven er tussenuit haal, dan is het probleem opgelost. Dit probleem hadden we voorheen niet, dus mijn vraag is hoe ik dit op moet lossen. Als er een andere splitter voor de tv's boven moet komen, welke moet dat dan zijn?
Alvast bedankt voor de reactie
14 Reacties
Hoi,
Een splitter dempt het signaal, waardoor je slecht beeld kan krijgen. Of de splitter is stuk.
Kan je een foto plaatsen van de aansluitingen.
Wat is de afstand van AOP naar de 2 tv's boven. Als de lengte van de kabels > 10 meter is, heb je ms een signaalversterker nodig.
Ik zou denken dat er op de aop een drieweg splitter zou moeten. Kabels naar boven zijn vrij lang maar het werkte altijd prima.
De rechter kabel in de ziggo splitter op de aop gaat naar de modem.
De extra splitter ligt iets lager op de foto.
Badge +14
Ik zie alleen maar ( sorry ) ouwe meuk hangen........Die antenne versterker doet die nog mee?
Ten 1e het probleem wat je omschrijft komt door een te laag signaal niveau , komt door de splitters en kabellengte ? tvens zie ik goedkope witte coax en plastic stekkers en dat is ook vragen om ellende 😉
Zoals jij het wil kan je beter zo doen :
Op de uitgang van de nieuw geplaatste AOP een goede versterker plaatsen.
https://www.bol.com/nl/p/teleste-ov-8420-1218-mhz-kabelkeur-ziggo-geschikt-antenne-coax-versterker/9200000063120152/?suggestionType=browse&bltgh=lK6AqKMcQmX2O6BwdSVDsQ.1.9.ProductTitle
Op de uitgang met de minste versterking sluit je het modem aan en op de hoogste versterking de kabel aan die het langste is of die je mogelijk ook moet verdelen.
Beste is elke Tv op een eigen individuele aansluiting op de versterker te plaatsen en zo min mogelijk splitters er tussen en goede stalen hoogfrequente dichte stekkers te gebruiken
Heeft een monteur dit zo achter gelaten????
Heeft hij niet geadviseerd dit te vervangen?
Dit is zeker geen standaard coax netwerk meer.
De stekkers met de witte kapjes geven vrijwel zeker storing doordat ze nu als antenne werken voor allerlei zenders zoals 4G en andere zenders.
De ziggo monteur heeft hier inderdaad niets gezegd over de witte stekkers en/of oude coax kabels. Ik heb inmiddels de witte stekkers vervangen door de Ziggo gecertificeerde Q-link connectors, maar daarmee is het probleem niet opgelost.
Hoe kan ik testen of de versterker nog werkt of is deze zo oud dat ik beter gelijk een nieuwe kan kopen? Zonder versterker heb ik in ieder geval te weinig signaal voor de tv (56%)
Het verrvangen van de 4 coax kabels boven is niet zo eenovoudig. Deze dunne kabels lopen via een pvc buit naar boven. De nieuwe coax kabels zijn dikker en passen daar niet doorheen ben ik bang. Suggesties?
De coax kabel naar de TV beneden zou in principe wel moeten lukken want door die pvc buis loopt maar 1 kabel, maar stel het lukt mij niet dan heb ik helemaal geen tv meer.
Hoi,
Het gaat ook om de signaalkwaliteit. Doe moet 100% zijn. Je zei zelf al dat als je de splitter/versterker er tussen uit haalt, het probleem is opgelost.
Als je een ander versterker koopt, koop dan er dan één met installatiepakket. Daar zit dan (bijna) alles bij wat je nodig hebt.
Bijvoorbeeld: https://www.bol.com/nl/p/technetix-fra752x-antenneversterker-met-installatiepakket/9200000057623788/?suggestionType=browse&bltgh=qZoKI4IAaPrdKwQLWIhNbw.1.20.ProductTitle
Ga ik doen. De nieuwe versterker komt dus direct op de AOP en de splitter kan er dus af. Juist?
Klopt gedeeltelijk. Die s..npart kan naar de milieustraat. De Braun POA 01-UPC moet je bewaren.
Het is soms klooien met de aansluitingen. Bij de één werkt het als je je modem ook aansluit op de versterker, bij de ander niet. Dan heb je de Braun POA 01-UPC nodig om te splitsen naar het modem en de versterker.
Waarom lopen er 4 coax kabels naar boven ???.
Voordat je nieuwe spullen gaat kopen, is er iemand in je omgeving die er naar kan kijken. Straks geef je geld uit en werkt het nog niet.
helaas ken ik niemand die hier verstand van heeft vandaar dat ik de vraag aan jullie stel. Er lopen 4 coax kabels naar boven omdat er op elke slaapkamer een tv aansluiting is gemaakt.
De coax kabels die naar boven lopen zijn oud en eigenlijk niet geschikt voor interactieve tv(zegt men). Dat is ook niet nodig maar ik hoorde dat je er een soort filter tussen kunt plaatsen om dit signaal tegen te houden en daardoor storingen kunt voorkomen. Zegt jullie dit iets en waar zou je die kunnen kopen? ( ZIE linker kabel op FOTO)
Hoi,
Je hebt de nieuwe coax kabels nodig omdat die beter afgeschermd zijn tegen invloeden van buitenaf zoals 4g etc. De oude kabels werken ook slecht met digitale tv.
Afhankelijk van de lengte van de coaxkabels (>10m) heb je een versterker nodig. Anders heb je slecht of geen beeld.
Het is, vind ik, sowieso lastig om op afstand te bepalen wat voor jou zou kunnen werken.
Ms kan @Be rt zijn licht hier nog over laten schijnen.
Oud lijkende coax kabels kunnen toch goed blijken te zijn, omdat er al 20 jaar en langer in ruime mate kabels te koop zijn die voldoende afgeschermd blijken te zijn.
Een coax kabel heeft een kunststof buitenlaag dan een spinnenweb metalen omhulsel en als het goed is, dan een aluminiumfolie laag, dan een kunststof omhulsel met een harde metalen kern.
Zit die aluminium laag erin, dan blijkt het al voldoende afgeschermd.
Ik zou het volgende doen als je er te weinig van weet.
Laat een Ziggo monteur komen, zij hebben de versterker in de wagen liggen en de benodigde stekkers en kabels.
Alle materialen zijn tegen kostprijs, zoals de versterker voor b.v. € 50,00.
Als je alles zelf los moet kopen heb je net zoveel betaald of nog meer dan een monteur inclusief alle spullen en je hebt nog garantie ook.
De monteur: Het eerste half uur betaal je 40,- en daarna 15,- per kwartier.
Klik hier voor meer informatie over De monteur
Klik hier voor meer informatie over Extra's, zoals versterkers, tegen kostprijs
@Spikkel Vervolg op het bericht hierboven, het kan ook nog onder deze noemer vallen:
Beeld niet goed? Internetproblemen? De monteur bekijkt waar de storing vandaan komt.
Storing in huis 50,- per bezoek
Reputatie 6
Hoi Spikkel,
Logisch dat je hier een oplossing voor wilt!
Uit je foto's en uitleg wordt duidelijk dat de beeldproblemen veroorzaakt worden in de binnenhuisaansluiting. Dit soort storingen voorkom je door installatiemateriaal te gebruiken met het KabelKeurmerk en geen overbodige splitters te gebruiken. Je kunt dit zelf doen, een Ziggo monteur kan je hier uiteraard ook bij helpen als je er zelf niet uit komt. Zie bovenstaand bericht van Bert.
