Extra bel bij vast bellen werkt niet meer
  • 18 mei 2017
  • 39 reacties
  • 2769 keer bekeken
  • Gedreven Ontdekker
  • 8 reacties
Al jaren hebben wij een extra bel bij onze vaste telefoon. Sinds de nieuwe Connectbox hebben wij problemen met vast bellen. Volgens de monteur ligt het niet aan de aansluitingen. Een andere Connectbox lost het probleem ook niet op. Wat blijkt: ik kan kiezen: óf de extra bel gaat over als we gebeld worden, óf de telefoon (Philips DECT met drie extra handsets) gaat over. Allebei lukt niet. Stekkers vervangen helpt niet. Volgens mij zit het in de centrale.
Best beantwoord door MLdW 22 mei 2017, 20:17
@robbo, geweldig, het werkt! een splitser van € 2,89 ertussen, stekkers weg, en de bel en de dect werken tegelijk. 🙂 🙂 :)
Dank!
39 Reacties
Badge +25
Ik heb geen kpn. Ik heb alleen een ziggo modem (Connectbox). Er komt een telefoonaansluiting uit het modem en daarna heb ik een knooppunt gemaakt met
- de verbinding met de dect
- de aansluiting van de bel
- een vaste lijn naar een toestel op zolder
Dat heeft allemaal goed gewerkt tot er een nieuwe connectbox kwam.
Dat je geen kpn hebt begrijp ik, maar je kan wel de lijn nog gebruiken. Dus het signaal over de oude kpn lijn laten gaan. Hoe heb je de aansluiting van de extra bel aangesloten? Hoe en wat is het knoop punt maak daar een screenshot van. Of beschrijf deze goed. Maak je gebruik van de afbeelding die ik geplaatst heb in een van mijn reacties?
@ Ronihd Dat weet ik niet meer. Een ander type modem van Ziggo. Dat gaf ook storing, dus kreeg ik een nieuw type. Daarna hetzelfde type maar een oude versie, die zou het probleem niet moeten hebben.
Wanneer de storing precies begonnen is weet ik eigenlijk niet meer. Tot een maand of 9 geleden ging het allemaal goed 😞
Badge +25
Maar geef eens een duidelijke omschrijving hoe je de knoop punt hoe je dit noemt, gedaan hebt...hoe , met welk matriaal ...etc
Hoe ziet dat knooppunt er uit?
De huidige aansluitingen werken alleen met de rode en de blauwe draad op de A en de B aansluiting.
Je kunt de boel ook afzonderlijk testen:
Alleen de DECT op de TEL1
dan alleen de extra bel alleen op TEL1
dan alleen de oude telefoon alleen op TEL1
Je belt dan iedere keer even met je mobiel naar je vaste nummer.
Dan weet je meteen of de afzonderlijke apparaten het wel doen en of er met het knooppunt iets mis is.
Badge +20
Foto's zeggen in dit geval meer dan woorden...
Zo is het denk ik best lastig. Daarom vat ik de vrasg van Robbo wel. Op zich moet dit toch niet al te moeilijk zijn lijkt me. Het begint er echter wel sterk op te lijken dat het niet de asnsluitfactor is die je parten speelt...
Welk Ziggo modem ik heb ingeleverd weet ik niet meer.
Het zit nu als volgt aangesloten.
Badge +25
Ok nu duidelijk dat je tel signaal over de oude kpn lijn gaat.
Ik zal mij even verdiepen dat wellicht met een kleine investering het mogelijk wordt. Om iig het risico te nemen of het lukt. In meeste gevallen kan je dan altijd de spullen retourneren. Als ik wat bedacht heb hoor je het. Gr Rob
Badge +25
Nog even een aan vulling: Wellicht kan je wel alvast bij de bouwmarkt de splitser aanschaffen deze zijn niet echt duur.
En alvast het volgende proberen. Aankoop gokken en vragen dat je art terug mag brengen als dit niet werkt.
Modem>met tel draad de splitser aansluiten.>aan de kant van de enkelvoudige aansluit punt. Nu splitsen een tel draad in contactdoos en een naar de extra bel. of de keuze maken om het NIET via de kpn lijn te laten lopen, dan de dect tel lijn direct op de splitser aansluiten. ( wat ik zeker ook zou even uittesten) hoe er dan wel rekening mee dat de telefoon wand contactdozen in de woning niet meer geactiveerd zijn.
( vanuitgaande all rj11 stekkers mogelijkheid) en bij voldoende rj11 kabels aanwezig.
Reputatie 6
Badge +5
Niet dat ik me er tegenaan wil bemoeien, maar ik zou eerst die doorprik telefoonstekker eens openmaken en alles behalve de blauwe en rode draad verwijderen.
Badge +25
Dat mag hoor! Als het helpt prima toch! Btw long time ago 😳 Havanna
Reputatie 6
Badge +5
Ja, ben weer 'aanspreekbaar'. 😉
Badge +25
Ja, ben weer 'aanspreekbaar'. ;)
Leuk/goed om je weer te zien!
Dank!
Badge +25
Mooi dat het gelukt is! Fijn om te horen dat mijn tip succesvol is.!
