Extra bel bij vast bellen werkt niet meer
  • 18 mei 2017
  • 39 reacties
  • 2769 keer bekeken
  • Gedreven Ontdekker
  • 8 reacties
Al jaren hebben wij een extra bel bij onze vaste telefoon. Sinds de nieuwe Connectbox hebben wij problemen met vast bellen. Volgens de monteur ligt het niet aan de aansluitingen. Een andere Connectbox lost het probleem ook niet op. Wat blijkt: ik kan kiezen: óf de extra bel gaat over als we gebeld worden, óf de telefoon (Philips DECT met drie extra handsets) gaat over. Allebei lukt niet. Stekkers vervangen helpt niet. Volgens mij zit het in de centrale.
Best beantwoord door MLdW 22 mei 2017, 20:17
@robbo, geweldig, het werkt! een splitser van € 2,89 ertussen, stekkers weg, en de bel en de dect werken tegelijk. 🙂 🙂 :)
Dank!
39 Reacties
Badge +14
De extra bel zit aangesloten evenals je dect telefoon op het modem ( connectbox ) het zou zo maar kunnen dat die 2 niet met elkaar overweg kunnen.
Of het zit toch niet goed aangesloten
Bij mij werkt de extra bel gewoon goed.
Wat voor extra bel is het en hoe is deze aangesloten op het modem of de telefoon?
Kun je foto's plaatsen?
Badge +14
Wat had u voor telefooninstallatie voordat de Connectbox in combinatie met DECT-toestellen werd aangesloten.
Welk type extra bel heeft u?
Had u hiervoor nog een analoge-aansluiting van KPN (PTT)? Had u hiervoor een "echt" analoog T-65 telefoontoestel met een ouderwetse (extra) PTT-bel met echte bellen of is het een moderne, bescheiden elektronisch piepjes-maker?
Gaarne wat meer info.
Theoretisch kunnen de aansluitwaarden van de telefoon en extra bel zo hoog geworden zijn, dat het modem dat niet meer kan trekken, maar dan moet je wel een hele oude extra PTT-bel hebben.
Dus ik ben benieuwd.
Hij zal een jaar of 8 oud zijn, toen zijn prehistorische voorganger het begaf.
Hiervoor had ik een andere Philps DECT set, die gaf geen probleem tot we een nieuwe Connectbox kregen.
Badge +20
Inderdaad. Dat is ook mijn gedachte. Nu trekken de dects niet meer zoveel stroom weg bij het overgaan, maar eerder ging het ook mis als je teveel foons had, en dus een te hoge aansluitwaarde. Vraag is alleen of je bij 3 dects nog wel een extra bel wilt of nodig hebt.
Badge +20
Zijn aansluitingen in orde, waar het wel op lijkt, omdat je aangeeft dat het het een of het ander is, en ben je daarvan overtuigd, haal dan eens de batterijen uit 2 van de dect toestellen. Dan zou er in ieder geval voldoende stroom moeten zijn voor de ene dect en de extra bel. Werkt de extra bel dan nog niet, weet je wellicht waar het te zoeken.
Badge +25
Ik zou willen weten hoe alles precies is aangesloten. Dat mis ik of begrijp dat verkeerd. Is de basisi station van de de dect aangesloten rechtstreek op de modem? Ik zit te denken of de mogelijkheid bestaat een RJ splitter te gebruiken. Een tel stekkertje naar dect tel. En een tel stekker naar extra bel/ aansluitpunt extra bel.
dus kabel van modem naar splitser en van uit splitser naar dect basis station, en een naar extra bel aansluit punt of ptt bestaande lijn?. Zou dat mogelijk zijn? Anders begrijp ik de situatie niet:$
Badge +20
Dag Rob.
Ik denk dat de aansluitingen wel kloppen, afgaande op dat men aangaaft dat het of de dect of de bel is die werkt. Maar misschien begrijp ik het juist verkeerd?
Alle meedenken is welkom natuurlijk, maar ik ga af van wat ik zoal lees en dan leek het eerder ook geen probleem te zijn. Hoop dat het opgelost kan worden.
Badge +25
En het is mij niet duidelijk hoe N.N zijn aansluiting heeft! Hij geeft aan dat zijn extra bel WEL werkt. Het zou dan handig zijn om mede te delen, hoe hij zijn aansluitingen zijn. Welk model etc...
Ik heb de bel nog via de ptt lijn aangesloten in huis en de ptt lijn weer aangesloten op de modem.
Badge +25
Ok duidelijk. Tnx
Die extra bel kan ook gewoon stuk gegaan zijn, zo te zien van Elro o.i.d., geen officieel ptt kpn ding.
Badge +20
We wachten maar even de reactie van ts af denk ik... Ik tenminste wel. Niet verkeerd bedoeld, maar vaak zijn wij nog bezig met het zoeken naar oplossingen of maken wij er ons druk om, terwijl het al lang is opgelost of we niets meer lezen.
Ik bied graag hulp aan hoor, maar soms loop je even vast zonder extra info.
Veel dank!
Ik ga uitzoeken of de aansluitwaarde van de telefoon voldoende verlaagd kan worden door een of meer handsets uit te schakelen. Als dat de oorzaak is, kan ik hopelijk een andere bel kopen met een lagere aansluitwaarde.
Extra handsets is mooi, maar als je in de tuin zit is die extra bel toch wel handig...
Wordt vervolgd!
Badge +20
Dag MLdW
Veel succes. Geef anders eens exact aan hoe alles is aangesloten. Dat kan eventueel met een paar foto's wordt verduidelijkt.
Ik ben n.l. ook wel benieuwd waar de bel nu is aangesloten, op het modem, of op een van de aansluitingen. Eerder kwam het n.l. ook wel voor dat de volgende aansluitingen werden uitgeschakeld als er een stekker in een aansluiting werd geplaatst. Wellicht nu niet aan de orde, maar toch...
Dag Willem-A,
Dank. Er komt een aansluiting uit het modem en daarna heb ik een knooppunt gemaakt met
- de verbinding met de dect
- de aansluiting van de bel
- een vaste lijn naar een oud (20 jaar?) toestel op zolder
Dat heeft allemaal goed gewerkt tot er een nieuwe connectbox kwam. Toen heb ik een driestation dect vervangen door een vierstation dect. Van de wal in de sloot?
Kan het zijn dat het signaal uit de nieuwste modems lager is, zodat apparatuur met oude aansluitwaarden afgeschreven moet worden?
Badge +20
Er is dus ook nog een oud toestel op zolder. Als dat echt zo'n oude is, ligt de aansluitwaarde daarvan hoger. Koppel die dus eerst eens af. Dect telefoons hebben niet zo'n hoge asnsluitfactor, maar je hebt het, incl. de extra bel al over 5 toestellen.
Ik zou dus eerst eens starten met de oude telefoon op zolder: stekker eruit.
Kijk dan eens wat er dan gebeurt. Werkt het dan nog niet, dan dus even tijdelijk een dect uitschakelen, evt. nog een, etc. Maar 2-3 dects mogen geen probleem zijn, tenzij de extra bel teveel stroom wegtrekt.
En daar gaat het om. De spanning is altijd wel identiek, maar de stroom kan lager liggen bij het nieuwe modem. En dan klapt de spanning in elkaar als je teveel stroom gaat vragen. In dat geval hoor je de telefoons niet meer overgaan. Iets dat voorheen veel voorkwam.
Nogmaals succes.
Zelf gebruik ik een Dect station met 4 toestellen en een extra bel op de Connect Box en werkt perfect, dus ik vermoed dat dat hele oude toestel van ts parten speelt, maar we wachten af.
Badge +14
Bij een DECT-basis-station met hieraan draadloos gekoppelde (extra) handsets, heeft het uitschakelen van die handsets geen invloed op de aansluitwaarde. Het Ziggo-modem blijft dezelfde lijn-belasting “zien”.
Badge +20
Dag Denny
Ik heb er wat andere ervaringen mee, maar ik begrijp wel je redenatie. Ik zeg dus ook niet dat je ongelijk hebt. Maar ik wacht de uitkomst eerst maar even af.
Anders misschien een extra bel gebruiken met relais schakeling, mits die er nog zijn.
Helaas.
Uitschakelen van de oude telefoon heeft geen effect, dect en bel samen werken nog steeds niet. Ook niet als ik twee van de handsets uitzet.
Zou bv. een bel type WK 952 (http://www.phone-master.nl/Bellen/STS/WK-952_BINNENBEL_LEAFLET.pdf ) het wel doen in combinatie met een dect?
Badge +25
Het is voor mij nog steeds niet duidelijk of de telefoon rechtstreeks op modem is aangesloten, of dat het modem is gekoppelt aan de kpn lijn dus modem aangesloten op kpn kastje geef eens precies door hoe het is aangesloten of maak daar ook eens een screenshot van.
Ik heb geen kpn. Ik heb alleen een ziggo modem (Connectbox). Er komt een telefoonaansluiting uit het modem en daarna heb ik een knooppunt gemaakt met
- een vaste lijn naar een toestel op zolder
Badge +14
@ MLDW welk modem had je hiervoor dan ?
