Eigen router via DMZ op Connectbox geeft lagere snelheid
  • 26 september 2018
  • 29 reacties
  • 2612 keer bekeken
Reputatie 1
Ik heb een ASUS RT-AC68U met Asuswrt-Merlin firmware in gebruik welke aangesloten is op de Connectbox.
Ik heb op de Connectbox het IP-adres van de ASUS in DMZ gezet.
Nu krijg ik via de ASUS niet de volle snelheid van mijn abonnement: 250/41 in plaats van 400/40.
Computer rechtstreeks aan het modem geeft wel de volledige snelheid (416/40).
Ervaren anderen dit ook met deze configuratie?
Hoe kan ik via de ASUS toch de de download van 400 halen?
Of kan ik beter het modem in bridge modus laten zetten?
29 Reacties
Staat QoS aan in de ASUS?
Zo ja: zet uit en test.
Op zichzelf kan NAT over NAT wel iets vertraging geven, maar dit grote verschil kan
daaruit niet worden verklaard. Een kabelprobleem (100 Mbps ipv 1 Gbps) tussen ConnectBox en ASUS kan worden uitgesloten omdat je dan iets in de buurt van 80 Down en 40 Up krijgt.
Gr Han
Reputatie 1
QoS stond inderdaad aan, heb ik uitgezet en opnieuw getest; geeft helaas geen verbetering...
Als je die ASUS RT-AC68U in bridge zet, wat zijn de snelheden dan?
Da's nou jammer. Ik zie geen andere opties die je in de huidige setup nog zou kunnen proberen.
Wat voor firmware draait er op je ConnectBox?
Het moet IPv4 zijn of IPv6 Dual Stack (komt alleen voor in voormalig Ziggo gebied).
Het is in elk geval niet het traditionele IPv6 DS-Lite, omdat DMZ-host dan niet kan, wegens het ontbreken van een eigen publiek IPv4 address.
Kijk zonodig ff bij Beheer>Informatie naar de Status Page.
Als daar een extern IPv6 address staat, dan heb je Dual Stack.
Zie voorbeeldplaatje in de Bijlage.
Anders is het IPv4.
Nu schijnt het zo te zijn dat je met de laatste IPv4 firmware zelf de ConnectBox in Bridge kunt zetten en weer terug (terugzetten via http://192.168.100.1).
Als dit allemaal waar is & je hebt inderdaad IPv4, kun je overwegen Bridge Mode te gaan testen, zonder de Helpdesk of de Ziggo Chat hiervoor te hoeven benaderen.
Gr Han
De suggestie van zwavelstok kan ook een aardige test zijn.
Ik neem aan dat de ASUS in Bridge niet je uiteindelijke doelstelling zal zijn.
Je bent in dit geval alle goede en leuke features van de ASUS immers kwijt.
Gr Han
Reputatie 1
Ik heb alleen IPv4 (hier is IPv6 volgens Ziggo nog niet mogelijk).
Ik had het modem in eerste instantie in bridge modus draaien, uit bridge laten halen omdat ik dacht/hoopte dat ik dan IPv6 zou krijgen, bleek niet zo te zijn...
Inmiddels heb ik een aantal andere netwerkkabels geprobeerd tussen het modem en de router, gaf vreemd genoeg een steeds lagere snelheid...
Uiteindelijk zelf een kabel gemaakt en het modem en de router uit en aan gezet.
Tot mijn verbazing heb ik nu 398/41 als snelheid!
Ik heb al wel in een ander topic gelezen dat DMZ modus op de connectbox na verloop van tijd steeds langzamer wordt.
Ik ga het nog even aankijken maar ik denk er hard over na om het modem weer in bridge te laten zetten...
Reputatie 3
Badge +1
Mijn idee!
Ik heb mijn connectbox ook in de bridge modus laten zetten en laat mijn Airport Extreme het internet verkeer verder regelen.
Aan jouw observaties heb ik niks verstandigs toe te voegen.
Succes verder, maar laat gerust weten als je snel weer in een of andere rare soep terecht komt. Want raar was het.
Gr Han
Reputatie 1
Nog even voor de volledigheid een screen-shot van de status pagina:
@jrmetz
Ik denk dat je even over wat dingen heen hebt gelezen.
Zwavelstok stelt voor de ASUS 'ns in Bridge Mode (= als Access Point) te testen.
Dat komt in jouw situatie neer op: ConnectBox in Router Mode en je Airport eXtreme in Bridge Mode. Dat is iets anders dan wat je nu doet.
Gr Han
@RMartijnR
Ja inderdaad IPv4.
Kun je hem niet zelf in Bridge zetten?
Ik begreep dat dit tegenwoordig kan.....
Zonder plaatje geloofde ik je ook wel.
By the way. Als je een plaatje alleen als Bijlage wilt vertonen (wat voor het overzicht beter is) dan moet je bij de nieuwe versie van het Forum het plaatje uit de tekst slopen.
Pfff. Lekkere verbetering. Bij de oude versie ging dit makkelijker.
Gr Han
Reputatie 3
Badge +1
@jrmetz
Zwavelstok stelt voor de ASUS 'ns in Bridge Mode te testen.
Gr Han
Scherp.
Maar ik zou niet inzien waarom je de connectbox niet in de bridge modus zou laten zetten en dan de Asus de rest laten regelen.
@jrmetz
Dat is toch ook de conclusie van TS? Zie boven.
Hij gebruikt thans nog een Router op Router DMZ-host constructie.
Daar kun je goede motieven voor hebben.
Bv je hebt IPv6 Dual Stack op de ConnectBox en wilt IPv6 niet kwijt en/of met IPv6 'spelen' op de eigen Router.
Of je wilt het WAP van de ConnectBox niet verliezen of je recht om van Ziggo Hotspots gebruik te blijven maken.
Voor Router op Router moet je qua kennis wel sterk in je schoenen staan,
maar er is verder niks mis mee.
Gr Han
Badge +12
ik zou aanraden de connectbox in bridge modem
@anoniemforum
Er zijn zat mensen die Router op Router gebruiken met prima motieven.
Bridge Mode & eigen Router is easy does it. Ook niks mis mee.
Het gaat om de doelstelling die iemand heeft + de benodigde netwerkkennis om e.e.a tot een goed einde te kunnen brengen.
Gr Han
Reputatie 1
@RMartijnR
Ja inderdaad IPv4.
Ik kan helaas niet zelf het modem in brigde modus zetten, moet ik Ziggo voor bellen (ik zit in fZiggo gebied, schijnt dit dan niet zelf te kunnen doen).
Zoals gezegd had ik gedacht IPv6 te krijgen als ik het modem niet meer in bridge modus zou hebben staan. Maar ondanks dat ik in fZiggo gebied zit, is dit in mijn regio nog niet mogelijk...
Ik zie nog wel wat ik verder doe; als blijkt dat de snelheid na verloop van tijd langzamer wordt, dan laat ik het modem weer in bridge modus zetten, en dan zie ik wel weer wat ik doe als ooit IPv6 hier beschikbaar komt.
Allen bedankt voor het meedenken!
Badge +12
@anoniemforum
Gr Han
Router op Router is prima mogelijk
maar als je alleen de asus gebruik voor internet dan is je modem in bridge een prima keuze
Reputatie 1
Totdat je IPv6 hebt en wilt gebruiken, voor gewone consumenten ondersteund Ziggo geen IPv6 in bridge modus, is in bridge nu altijd IPv4...
Ik ben nog steeds benieuwd als je die Asus in bridge mode zet, wat je snelheden dan zijn.
En eigenlijk als je geen DMZ instelt op je modem/router, en je sluit die Asus ook aan, wat dan je snelheid is.
@RMartijnR
Als je in je huidige setup tot het gaatje wilt gaan testen, dan zijn de suggesties van Zwavelstok zo gek nog niet.
Als je sterk neigt naar Bridge Mode voor de ConectBox, dan is dit waarschijnlijk niet echt meer de moeite waard. We zullen dan zeker nooit weten wat er thans aan de hand is. Het is wat vreemd.
DMZ-host zou lousy kunnen werken op de ConnectBox. Dat is in elk geval een 'easy does it' test, waarvan ik de uitkomst eigenlijk ook wel graag wil weten.
Aan jou de keus.
@Zwavelstok
wat wil je uitsluiten met deze tests? Anders gezegd: wat zijn jouw vermoedens?
Gr Han
wat wil je uitsluiten met deze tests? Anders gezegd: wat zijn je vermoedens?
Gr Han
Ik vind het een beetje vreemd om een router als DMZ aan te sturen, mijn inziens heeft dat geen zin. Door die Asus als switch te laten fungeren ben ik benieuwd of er nog steeds snelheid reducties zijn.
Reputatie 1
@RMartijnR
Aan jou de keus.
Ik zal later nog wat testen, nu even geen tijd meer voor...
Ik zal het laten weten als ik de tests gedaan heb.
Pardon? Dat is de gebruikelijke aanpak bij Router op Router. Je voorkomt er dubbele Port Forwards mee, als je Forwarding nodig hebt.
Test kan zinvol zijn, maar dan ben je de Router features van de ASUS kwijt.
Het zou wel erg zuur zijn als de Router functie van de ASUS het probleem is.
Die mag dan terug, want dit is niet te verwachten. ASUS levert goede spullen.
Als het goed is koop je een Router voor de Router features, toch?
Gr Han
Als je het IP adres van de router in de DMZ plaatst, dan sluit je een server aan op de LAN zijde van deze router. Hoe wil je die dan van buitenaf adresseren?
Mijn inziens gebruik je een router router opstelling, en dat IP netwerk tussen de routers daar zet je een server neer met een DMZ IP afkomstig van de eerste router. Op die manier kan je van buitenaf die server aanspreken en wat dan achter die 2de router zit blijft onzichtbaar.
Maar ik kan het verkeerd hebben.
@Zwavelstok
Een Server in je LAN adresseer je van buitenaf met Port Forwards. Right?
Je Server hangt aan je eigen Router in het subnet van die Router.
Je eigen Router zit achter de Ziggo Router met een ander subnet.
De eigen Router krijgt als WAN Ip een static LAN Ip in het SubNet van de Ziggo Router.
Wil je de Server aan de Eigen Router van buitentaf bereiken dan
  1. maak je op de Ziggo Router een Forward naar het WAN Ip van de Eigen Router
  2. maak je op de eigen Router een Forward naar het Ip van de Server
Dat is nogal gedoe.
Daarom bestaat er DMZ-host. Als je het WAN Ip van de eigen Router als DMZ-Host aanwijst dan is de eerste Forward niet nodig.
DMZ-host wil niks anders zeggen dan: Forward alle poorten naar dat adres.
Dat kan onveilig zijn, maar niet bij Router op Router. Je Eigen Router heeft immers een nette Firewall en NAT aan boord.
Zie ook bijgevoegd plaatje. Let op de LAN-WAN opzet.
Gr Han
