Dag Allen,
Ik heb een ziggo route en een eigen router aangesloten op me netwerk ik maak gebruik van alle internet ingangen. Ik gebruik mijn eigen router als wifi en deel internet aan meerdere aparaten via kabel en wifi.
Als ik ports wil openen om bijvoorbeeld een game te hosten of mijn nas benaderen buiten huis.
Nu hoor ik als ik mijn ziggo router in brige mode zet dat dit mijn problemen helpt.
Nu mijn volgende probleem ik gebruik ook de internet kabel porte van me ziggo router als deze in brige zit dan kan ik ze niet meer gebruiken.
iemand tip?
Thank you
Best beantwoord door efok
Klopt. Als je modem in bridge komt, werkt er nog 1 LAN poort. Daar sluit je dan een eigen router op aan. Deze komt dan dus meestal dichtbij het modem te staan. Achter je iegen router kun je het aantal poorten uitbreiden met een eenvoudige switch. Of je Wifi dan nog op de optimale plek staat kan ik niet beoordelen.
Zoals je het nu hebt, router achter router levert je een dubbel NAT op, wat port forwarden lastiger maakt (niet onmogelijk, maar je moet het dan op beide routers doen).
Zelf heb ik mijn modem in bridge, met meteen daarachter een eigen router (zonder wifi) en switch. Wifi in huis komt van een apart access point, op een centrale plek.
