recorder met hdmi op box aangesloten en scart naar tv.
Laad kanalen in maar geeft niets weer.
Wil film die ik opneem bewerken.
opnames op hdd box kan ik ook niet overzetten naar dvd recorder.
via chat zegt men ziggo ondersteunt dit niet.
Goedemorgen,
Welkom op de klanten helpt klanten Community van Ziggo
Zoals ze bij de klantenservice al hebben laten weten, het overzetten van een opname is geen ondersteuning van Ziggo en daarom ook niet mogelijk. Is misschien niet het antwoord die u graag zou willen, maar het is wel zo. Film bewerken vanaf de Mediabox XL, neem aan dat u deze heeft, werkt dus niet.
De dvd recorder kan alleen analoog opnemen. Het analoge signaal is volgens mij niet meer actief en van analoog overnemen is volgens mij niet eens meer mogelijk.
HDMI copieren naar je dvd recorder kan alleen met extra hardware.
Wil je meer informatie over DVD recorder, er zijn al veel topics hier over.
Kijk maar eens hier: https://community.ziggo.nl/randapparaten-196/opnemen-met-dvd-recorder-25503
Je kan de recorder nooit middels HDMI op een decoder/mediabox/ontvanger aansluiten. De HDMI aansluiting op een DVD recorder is een uitgang, en die van een ontvanger etc. ook. Je sluit dan dus 2 uitgangen op elkaar aan wat natuurlijk nooit gaat werken en ook nog eens tot schade kan leiden aan de HDMI boards.
Je sluit dus de DVD recorder juist middels HDMI op de Tv, en eventueel via scart (AV2) op een decoder, mits daarvoor geschikt. Als het analoge signaal dan is vervallen, is het dus vaak nog wel mogelijk op te nemen via een decoder. Daar verwijs de link van Energieboy dan ook naartoe.
Maar als je opnames vanaf een decoder op DVD wilt zetten, kun je deze niet eerst op de harde schijf van de DVD recorder zetten, bewerken en dan nog eens overzetten op DVD, daar je dan tegen een kopieerbeveiliging gaat aanlopen. Je zal de opnames welke je wilt houden op DVD, daar dus meteen op moeten zetten.
Het laatste kan nooit. De HDMI aansluiting op de DVD recorder in een uitgang. Dus daarmee kun je nooit opnemen, zelfs niet als je de beveiliging eruit zou kunnen halen. Daarnaast is deze aansluiting ook niet als ingang te selecteren, dus alleen scart is eventueel een optie.
Je kunt een hdmi out strippen door de juiste!! splitter te gebruiken en dan met een hdmi grabber opslaan. Alles via aliexpress te verkrijgen. Je kunt ook gewoon een even bij allekabels.nl kijken. Die hebben wel een hdmi naar scart converter. Bel ze wel eerst even anders koop je gauw het verkeerde product.
Dit heb je helemaal niet nodig. Maar het ging er ook om dat je via HDMI niets kan opslaan op de DVD recorder. Dan kan alleen middels scart. Zoals gezegd is de HDMI aansluiting op de DVD recorder ene uitgang, en je zou de eerste zijn die daar een signaal in gaat krijgen. En zoals ook al gezegd is, kun je deze ook helemaal niet selecteren bij de AV ingangen. Logisch, daar het om een uitgang gaat.
Als de decoder een scart uitgang heeft, en dat is vaak nog het geval, kun je daar met alleen een goede scart kabel al bestanden van overzetten op DVD. Dat is simpelweg een kwestie van de DVD recorder aansluiten op de scart uitgang van de decoder en de vervolgens de juist AV ingang te selecteren op de DVD recorder. Wel even de instellingen op beide apparaten aanpassen: standaard staat de AV 2 ingang vaak op CVBS, ofwel composiet, en deze kan het best op RGB worden gezet. Het gaat hier dus om de INGANG. Vervolgens de scart uitgang op de decoder ook instellen op RGB en je kan zeer fraaie opnames maken.
S-Video selecteren kan ook, maar is qua kwaliteit vaak iets minder, al is het al wel veel beter als CVBS.
De HDMI uit op de decoder is dus niet nodig, en geloof me, de HDMI aansluiting op de DVD recorder is niet geschikt voor ene inkomend signaal.
Bovenstaande word al zeer vaak toegepast en al bij de Humax Fox heb ik er destijds een uitleg over geplaatst weke zeer veel is gebruikt.
Registreren
Inloggen
Inloggen met sociaal netwerk
