Dolby audio niet synchroon
  • 22 september 2020
  • 5 reacties
  • 189 keer bekeken
We hebben vandaag de nieuwe update ontvangen op de Ziggo next box, versie 4.26
Ik moet de instelling op 1080i zetten en dolby geluid UIT
Met 1080p en/of dolby loopt het geluid steeds uit de pas.
Ook als ik de vertraging aanpas dan lijkt het even goed te gaan maar daarna moet ik dit weer aanpassen om het weer acceptabel te krijgen. Later is dit weer anders.
Ook het switchen tussen live TV kijken en vertraagd kijken of bewaarde opnames kijken levert steeds een andere geluidsvertraging op.
Door Dolby UIT te zetten en 1080i te kiezen kan ik met één instelling (vertraging op 120 ms) normaal kijken met geluid wat synchroon blijft lopen.
Wanneer wordt dit nu eens opgelost?
5 Reacties
Goedemiddag @HarrieHawkeye en welkom op de Community.
Super dat je ook de nieuwe update voor de Ziggo Mediabox Next geïnstalleerd hebt. Wel vervelend dat het beeld en geluid niet synchroon loopt.
Gelukkig zijn er nog een boel dingen die je kunt doen om dit op te lossen. Heb je al naar de stappen op deze pagina gekeken? Controleer ook de audiosynchronisatie instellingen op de TV / Homecinemaset en Mediabox Next.
Laat maar weten of het daarmee opgelost is. Anders helpen wij je hier graag verder.
Ik heb alle stappen doorlopen en na het omschakelen naar Dolby is het geluid weer niet synchroon.  Zonder Dolby loopt het wel synchroon
@HarrieHawkeye Gebruik je het geluid van je TV speakers of heb je een extern apparaat (Homecinema set/Soundbar) aangesloten op je TV of Next?
We hebben een homecinema set van Yahama, type RX D485. Deze is  via een HDMI kabel aangesloten op de tv. Het geluid loopt via deze kabel. Het dolby geluid van de andere systemen, DVD, plex e.d. loopt wel synchroon. Dit loopt via dezelfde HDMI kabel van de tv naar de homecinema set.
Hey @HarrieHawkeye ,
Dan klopt het helaas dat je op het moment nog steeds de ervaring hebt dat het beeld en geluid niet synchroon loopt op het moment dat je Dolby aan hebt. We werken aan de oplossing, ik heb je ervaring doorgezet naar de afdeling die dit in onderzoek heeft zodat zij er een voorbeeld bij hebben en hiermee verder aan de slag kunnen. Thanks daarvoor.
