DNS server configuratie op de router (connection box)
  • 26 oktober 2020
  • 11 reacties
  • 255 keer bekeken
Beste ziggo en community
waarom ben ik niet meer in staat om mijn DNS server te wijzigen op de router (connection box)?
ik heb de klantenservice gebeld en ze hebben me niet begrepen, helaas.
Als ik het op mijn computer wijzig (de DNS server) dit is later geforceerd naar degene van ziggo. Hoe werkt het?
Ideeen?
Bedankt.
11 Reacties
Badge +27
Volgens mij heeft dat nog nooit gekund op de connect box. Er is wel vaker over geklaagd .
Klopt. De Connectbox in bridge-mode is de enige manier.
En hoe kan ik de in bridge-mode inschakelen?
Badge +27
Voor bridge moet je een eigen router installeren, de connect box wordt dan een “dom” modem.
In voormalig UPC gebied kun je dat in de instellingen doen.
Voor voormalig ziggo heb je de helpdesk nodig.
Hoi @Stef B. en welkom hier op de Community,
Het antwoord op je vraag heb je hier intussen gevonden zie ik, fijn! :smiley: Als ik je nog kan helpen met je modem in bridge mode zetten, zet dan je postcode en huisnummer in je profiel (alleen moderators kunnen dit zien) dan maak ik het voor je in orde!
Mariska, ik weet dat ik een andere modem aka router zou moeten hebben en the tussen de wand en de connection box installeren, om de connenction box in bridge mode te zetten. maar ik heb dat niet!
Tussen de wand en de modem?
Nee, vanaf de AOP gaat de COAX naar de modem. Op LAN1 sluit je de eigen router aan als de modem in bridge-mode staat. LAN2/3/4 en WiFi zijn dan uitgeschakeld.
Badge +14
@Stef B.
Stef, wat bedoel je met “geforceerd naar degene van ziggo”, en op welke manier ben je daar achter gekomen?
@DannyW
via de command prompt: “ipconfig /all”
Badge +14
@DannyW
@Stef B.
Je gebruikt dus het Windows besturingssysteem.
Dan is de volgenden vraag:
Welke soort IPv6-IPadressen krijgt je te zien? (Extern IP-adres beginnende met 2001: of zijn locale IP-adressen beginnende met fe80: of fc00:)
Reputatie 6
Als het modem in bridge wordt gezet, zijn dit te gevolgen inderdaad. Doorgaans heb je dan achter het modem nog een losse router of booster.
Heb je dat @Stef B. ?
En kun je anders antwoord geven op de vraag van Denny?
