Diverse Warning! meldingen in Netwerk log modem en zeer veel (> 10M) Pre en Post RS Errors op twee kanalen
  • 2 juni 2020
  • 15 reacties
  • 250 keer bekeken
Beste,
Zie onderstaande error count en een deel van het netwerk log. Is dit reden voor een storingsmelding? Of binnen een marge?
Best beantwoord door KBX458 3 juni 2020, 08:51
Je zou het witte kapje op de POA-01 splitter kunnen verwijderen.  Vaak verhindert dit een goed contact. Door het te verwijderen kan de pin een minuscuul stukje dieper in het AOP. Kijk daarna eens naar die post RS fouten op eerder genoemde kanalen of ze verminderen.
15 Reacties
Beste @kales77,
Er zit een duidelijke storing in de frequenties waar op kanaal 9 & 22 gelocked zijn.
Meestal ligt dit aan verouderd aansluit material of onjuiste montage.
Zou u een foto van uw AOP willen plaatsen en volledige afbeelding van zowel de up- als down- stream pagina's als log willen delen.
MVG
@Jonathan-458 Dank voor je bericht
Hier waar een foto van waar de kabel het huis binnenkomt en de “verlenging” die een Ziggo monteur heeft aangebracht om het AOP naar de woonkamer te brengen.
En hier de WCD
Network status:
En het log:
Time    Priority    Description
02/06/2020 15:21:12    notice    LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
02/06/2020 15:13:8    Warning!    RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
02/06/2020 15:13:8    critical    SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
02/06/2020 15:13:6    Warning!    RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
02/06/2020 15:13:4    Warning!    Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
02/06/2020 15:13:0    Warning!    RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
02/06/2020 15:12:56    Warning!    Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
02/06/2020 15:12:25    Warning!    RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
02/06/2020 15:12:24    Warning!    Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
02/06/2020 15:12:7    Warning!    RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
02/06/2020 15:12:7    Warning!    Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
02/06/2020 15:12:5    Warning!    RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
02/06/2020 15:12:2    Warning!    Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
02/06/2020 15:11:58    Warning!    RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
02/06/2020 15:11:56    Warning!    Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
02/06/2020 15:11:43    Warning!    RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
02/06/2020 15:11:42    Warning!    Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
02/06/2020 15:11:35    Warning!    RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
02/06/2020 15:11:35    Warning!    Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
02/06/2020 15:11:31    Warning!    RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
MVG
@kales77,
Het gebruikte coax koppel stuk is verouderd en biedt niet voldoende afscherming echter zie ik alleen een duidelijk dip in het signaal op 666.00Hz, maar iets daar onder en daarboven lijkt alles weer in orde.
Echter zie ik dan een enorme verhoging van RS fout meldingen op 9, 22 & 23.
Dit is zeker weten een storing.
Dit zijn de meldingen van het log van vandaag binnen 10 minuten…..terwijl er niks met de aansluiting gebeurt is? is dit altijd zo bij u geweest? Werkzaamheden in de buurt ofzo?
Heeft u of de monteur dit kapje gemonteerd op de splitter?
Ik vermoedt ergens een beschadiging in de kabel.
MVG
@Jonathan-458 bedankt wederom.
Het coax koppelstuk heeft Ziggo aangebracht.
De wandcontactdoos met kapje was ook gedaan door Ziggo na een storing. Echter tijdens een verbouwing heb ik die los gemaakt en zelf weer aangebracht met behulp van deze instructie:
Vreemde is dat internet best stabiel en snel is voor algemeen gebruik (Netflix, zoon die Fortnite speelt, nieuwssites raadplegen, enzovoorts). Speedtest met laptop direct op de connext-box haalt ook mijn abonnements snelheden. Echter voor nu thuiswerk zaken zoals RDP over VPN heb ik te maken met veel connectie verlies. Vandaar dat ik is in de logs van het modem ging kijken en het eerder gemelde aanschouwde.
Is het advies dan om een storingsmelding te doen en om een monteur te vragen?
Badge +17
@KBX458 Dank, dat ga ik is proberen.
Hier de nieuwe waarden na het verwijderen van het kapje:
Network log:
03/06/2020 09:25:27    notice    LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
03/06/2020 09:16:12    notice    TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
03/06/2020 09:15:33    Warning!    Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
03/06/2020 09:15:30    critical    SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
03/06/2020 09:12:32    critical    Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
03/06/2020 09:12:16    Warning!    Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
03/06/2020 09:12:11    critical    SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
03/06/2020 09:12:10    Warning!    RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
03/06/2020 09:12:10    critical    SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
02/06/2020 20:08:50    critical    No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
02/06/2020 15:52:46    Warning!    RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
02/06/2020 15:52:30    critical    No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
02/06/2020 15:52:25    Warning!    RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
@Jonathan-458 & @KBX458 naar mijn idee ziet dit er al schoner uit. Ben benieuwd wat jullie mening is.
Nu afwachten of de error counts weer oplopen.
Geen idee hoe lang het de vorige keer duurde voordat die waarden zo hoog waren.
MVG
Badge +17
Dan inderdaad nu afwachten of ze wel of niet oplopen en hoe de overige meldingen in het log verlopen. Daar is pas tegen het eind van de middag iets van te zeggen.
Beste @kales77,
Zie dat @KBX458 u al advies heeft gegeven m.b.t. het verwijderen van kapje en opnieuw de splitter goed in het contact te pluggen. Het is nooit verstandig zelf het AOP te verplaatsen of aan te werken mits u hier ervaring mee heeft, kleine montage fouten kunnen voor grote problemen zorgen. Als de montage exact gelijk is aan het Hirschmann filmpje en dus de kern, volledige braiding en afscherming onbeschadigd en correct geplaatst zijn zal het wel goed zitten, echter raad ik aan dit te laten controleren door een professional.
Snelheid & stabiliteit zijn twee heel andere dingen, dus opzicht is dat niet zo heel vreemd.
Hoelaat ongeveer heeft u deze handelingen gedaan? belangrijk voor modem log later vandaag.
MVG
@Jonathan-458  & @KBX458, nu zo een 5 uur later:
Network log:
03/06/2020 15:11:51    notice    LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
03/06/2020 14:20:56    critical    No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
03/06/2020 11:06:48    notice    LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
03/06/2020 11:06:40    Warning!    LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
03/06/2020 10:49:2    notice    LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
03/06/2020 10:41:44    critical    No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
Al met al slechts één maal een hangende RDP sessie gehad, dus dat is zeker vooruitgang.
Nog steeds fouten op RS errors (post & pre) op de Downstream Bonded channels. Geen idee of deze binnen een marge vallen of niet.
Uiteraard weer benieuwd naar jullie meningen.
MVG
Badge +17
@Jonathan-458 vroeg hoe laat bepaalde handelingen waren uitgevoerd.
@Jonathan-458 en @KBX458
Vlak na mijn post van de nieuwe waarden zonder kapje. Zie alleen nu dat dit forum geen exacte tijden bij houdt. Vermoed zo rond 9:25.
MVG
Badge +17
De pre RS fouten zijn een bug en kun je negeren, de post RS fouten zijn in ideale omstandigheden 0.
Ben benieuwd naar de gegevens morgen in de loop van de dag. Ik zie vanaf 09.25 momenteel geen alarmerende meldingen in het log, maar dat zou nog kunnen veranderen.
Helemaal schoon is het nog niet zie ik:
Network log:
04/06/2020 16:51:38    notice    LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
03/06/2020 16:19:51    critical    No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:8e:d1:c3;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
Badge +17
Het netwerklog vertoont over de laatste 24 uur alleen dat je hebt ingelogd. Verder geen rariteiten.
Gelet op de post RS errors zit ergens nog wat ruis op de download kanalen 1 t/m 15.
Houdt het voorlopig in de gaten en meldt het als er bijzonderheden optreden.
