Allereerst bedankt voor de aandacht.
Sinds een aantal weken heeft 1 bedraad apparaat( niet elke keer dezelfde) geen internet meer. Vanwege andere prioriteiten ben ik er niet mee aan de slag gegaan en heb ik elke keer het modem maar gereset. Het probleem is sinds vorige week een stuk erger geworden met meerdere modem resets per dag. Ik ben opzoek gegaan naar de oorzaak maar op een nieuwe bedrijfslaptop na hebben wij geen nieuwe nieuwe apparaten in huis gehaald. Na de laatste keer ben ik er achter gekomen dat het apparaat een 192.168.0.xxx ip krijgt, terwijl mijn ip 192.168.178.xxx is. Door een statisch ip in te stellen heeft het apparaat direct weer internet zonder het modem opnieuw op te starten.
Hoe kan ik zorgen dat de DHCP weer zijn werk gaat doen? Als dit al een DHCP probleem is..
Ik heb het modem al teruggezet naar fabrieksinstellingen maar op minder frequente gebeurtenissen na is het probleem nogsteeds aanwezig.
Modem: Connect box
Connect Box informatie
De onderstaande informatie geeft de Connect Box status weer.
| Conform standaard specificaties | : DOCSIS 3.0 |
| Hardware versie | : 10 |
| Software versie | : 9.1.1902.203 |
Ik hoor het graag als ik nog meer informatie moet verstrekken of als je een oplossing heb voor dit probleem!
MVG,
Romain
Best beantwoord door eFfeM
Nog een suggestie: je schrijft dat de enige nieuwe component in je huis netwerk een nieuwe bedrijfslaptop is.
Ik weet natuurlijk niet wat daarop aan software draait maar kan het zijn dat daar iets van DHCP functionaliteit op zit?
Treedt het probleem ook op als die laptop niet verbonden is?
En verbind je die laptop toevallig via VPN met een bedrijfsnetwerk? Het zou ook nog kunnen zijn dat DHCP verzoeken dan door een server op het bedrijfsnetwerk gehonoreerd worden (b.v. omdat er iets doorlekt).
Het is misschien ook zinvol om eens te kijken naar de output van “ipconfig/all” (ik ga er even van uit dat je een windows PC hebt)
En wat achtergrond:
Formeel is het zo dat als er meer DHCP servers op het netwerk zijn, iedere server een IP adres mag aanbieden. Het device wat om een IP adres vraagt kan dan kiezen welk van die adressen het device gaat gebruiken. In de praktijk is dat (vrijwel) altijd het adres wat het eerste ontvangen wordt (dus van de DHCP server die het snelste reageerd).
