Hi Allemaal!
Willen jullie meedenken over hoe we als Ziggo nog meer rekening kunnen houden met het milieu? Lees dan snel verder!
Duurzame energie oplossing wijkcentrales
Wellicht heb je het al wel eens gezien, we hebben in iedere wijk een zogenoemde wijkcentrale, die ervoor zorgt dat je gebruik kunt maken van onze diensten. Tijdens stroomuitval moeten deze wijkcentrales uiteraard voorzien blijven van elektriciteit, op dit moment is dat alleen mogelijk door ze te voorzien van een noodgenerator. Dat moet beter kunnen vinden wij! Natuurlijk vragen we onze collega’s al hun denkkracht in te zetten. Maar the ‘wisdom is in the crowd’, vandaar ook aan jullie de vraag;
Hoe zouden we voor een duurzame energie oplossing voor de wijkcentrales kunnen zorgen in het geval van stroomuitval?
Hoe gaaf zou het zijn als de wijkcentrales straks voorzien worden van een duurzame energie oplossing, bedacht door onze eigen Ziggo Community?! We zijn erg benieuwd naar jullie ideeën! We zullen dan ook zeker met jullie meepraten. Trouwens: als er levensvatbaar idee opkomt, dan is het de bedoeling dat we die ook echt samen in de praktijk gaan uitwerken!
Beperken van milieu-impact
Liberty Global en dus ook Ziggo hebben ambitieuze doelstellingen als het gaat om het reduceren van milieu-impact. Vooral energiebesparing heeft prioriteit. Onder de kreet #Ziggoverbetert zijn we ook betrokken bij Energie2020; een campagne voor het verbeteren van de wereldwijde kabelindustrie. Binnen deze campagne zijn we op zoek naar ideeën die ervoor zorgen dat ons netwerk minder afhankelijk is van het elektriciteitsnet. Deze doelstellingen komen in meerdere programma’s voor, waaronder Energie2020 en de Meerjarenafspraken (MJA3) met de overheid.
Lees hier alles over onze plannen voor het beperken van milieu impact!
Page 2 / 3
mbt de stroom uitval heb ik zelf de ervaring dat de stroom van de wijk kast afvalt en in huis gewoon alle stroom nog aanwezig. Dus om dit apart te voeden is geen slecht idee.
En als je dan iets wilt aanpakken dan uiteraard meteen met een duurzame oplossing!
Mooi hoor ik mag dat graag zien dat er gedacht en gekeken wordt naar duurzame oplossingen.
laat ziggo eerst maar eens zorgen voor een goed en stabiel net werk voor dat men praat over een duurzame energie op lossingvoor wijk kasten.
wij hebben hier al een glas vezel net werk waar ik ook op zit.
en dat is ultra modern. en storing vrij.
In de meeste gevallen vergelijk je glasvezel en de ziggo netwerk. Dit is btw niet te vergelijken omdat glasvezel nog niet overal verkrijgbaar is. Het is een feit dat meer mogelijkheden zijn met glasvezel. Echter ook de apparatuur, coax kabels dtc etc bij de thuissituatie moet toch ook meegenomen worden. Ziggo is na de fusie idd nog steeds bezeig om beide netwerken fupc en fziggo te optimaliseren. Dat zij ondertussen bezig zijn met een duurzame energie oplossing vind ik alleen maar te prijzen. Dat het netwerk van ziggo niet stabiel zou zijn, .. Ik ben anders dik te vrede. Maar dit al heeft weinig te maken met de duurzame energie ideeen. En als ziggo onze mening vraagt om mee te denken vind ik dit juist te gek! En dan is het makkelijk om altijd een kritiek te uiten van laat ziggo eerst..... Etc etc. Natuurlijk begrijp ik de reactie van die gene die helaas wel problemen ondervinden. Maar nu weer on topic.
Het is juist, de wijkcentrales zijn kasten van ongeveer 1250mm hoog, 2000mm breed en 335mm diep. Hier een mooi bestikkend voorbeeld.
Wat betreft de locale- en regionale centrums zijn we bezig met andere initiatieven om hier milieu impact te verbeteren. Zie https://www.ziggo.com/nl/newsroom/persberichten/450/bouw-nieuwe-generatie-datacenters
is dit wel een ziggo wijk kast ? bij ons niet.
deze kasten hebben we wel van onze glasvezel provider maar niet van ziggo.
die wijk kasten bij ons zouden dus vervangen moeten worden en dan pas is een duurzame energie
oplossing voor deze kasten.maar ik blijf toch bij mijn stand punt wat ik eerder shreef.
vrg honda
vrg honda
Michel,
Zagen ze er allemaal maar zo mooi uit, de meesten worden gebruikt als lokaal aanplak station 110 lagen slecht geplakte posters e.d. :(
Honda,
Deze zijn er uiteraard in meerdere uitvoeringen.
Dit zijn alleen de wijkcentrales, de verdelers daar achter zijn vele malen kleiner en in meerdere soorten en maten
(Deze zijn het bekendst met toevoeging van de lokale bevolking aan de buiten kant.)
(de rechter)
Honda,
(de rechter)
paul bij ons in de wijk staat de linkste kast op de bovenste foto. dit is toch oud wat eerst vervangen moet worden voor dat men over duurzame energie praat.
er is in de loop van enige jaren wel ver beteringen aan gebracht maar het blijft oud.
die kast die michel die lijkt veel op die van de glasvezel provider en die staat tegen onze flat aan.
daarom zal ziggo eerst dit moeten aan pakken en daarna over duurzame energie praten.
ik begrijp ook wel dat door de fusie met upc alles aan gepast moet worden en dat heeft tyd nodig dat begrijp ik ook wel .
en het net werk van upc schijnt volgens zeggen beter te zijn als dat van ziggo.
Wauw! Wat leuk dat jullie zo met ons meedenken. Er zijn al ontzettend veel leuke ideeën binnengekomen voor een duurzame energie oplossing voor de wijkcentrales in het geval van stroomuitval. Even een opsomming van jullie ideeën tot nu toe:
• Zonnepanelen (robbo)
• Het plaatsen van gekoppelde batterijen die stroom krijgen van op het dak geplaatste zonnecellen. (N.N.)
• Energie opwekken door middel van warmtewinning (Paul.Niezing)
• Brandstofcellen op aardgas (Vincde)
• Een virtual power plant met een aantal brandstofcellen (Havanna)
• Eigen windmolens om alles te voorzien van stroom (Joma1966)
En we hebben ook nog wat andere handige tips binnen gekregen:
• Houd rekening met vandalisme.
• Het is nog beter om een wijkcentrale continue van duurzaam stroom te voorzien.
• Het begrip ‘Milieu impact’ breder trekken (Bijvoorbeeld wijkcentrales met platte daken of een sedum dakbedekking waardoor regenwater gelijkmatiger wordt teruggevoerd naar het riool).
Heb jij nog een idee voor een duurzame energie oplossing voor onze wijkcentrales in het geval van stroomuitval? Laat dit dan vóór vrijdag 29 april weten!
@Nienke ziggo kan beter eerst zorgen dat het netwerk ver beter word en ook de wijk kasten.
deze zijn ver ouderd. van daar dat nog vele klanten niet te vreden zijn over signaal waar onder ook ik. als het net werk beter had geweest hadden klanten geen dure kabel hoeven kopen.
want dure kabels en stekkers hebben dan geen nut.
en stroom uit val komt maar zelden voor.
dat een net werk goed kan wezen bewijst het net werk in mijn woon plaats.
er zijn ook forum leden willen dat ik het tegen deel bewijst maar daar begin ik niet aan.
dus eers de wijk kasten en net werk verbeteren en dan pas praten over duur zame energie.
vrg honda
vrg honda
vrg honda
Is hier niet van toepassing wat je schrijft. daar zijn andere topics voor.
Dit gaat alleen op voor de regionale centrums, de stalen kasten buiten bouwen alleen warmte op in de zomer niet in de winter.
vrg honda
Misschien is groene stroom van de lokale energie leverancier ook een idee! en op korte termijn leverbaar.
zo lang als die oude kasten die hier boven staan niet verniewt worden moet men eerst deze vervangen en is het woord duurzame energie niet van toepassing op dit onder werp.
ik had van van avond ook weer veel last van storing en ben ik over geschakelt naar het glasvezel net waar ik teminste storing vrij kan kijken.
van daar dat ik ook vind dat ziggo zijn net werk beter moet onder houden.
en daar blijf ik bij en ik ga hier over ook geen discussies aan.
De ontwikkeling van lokale opslag van energie in combinatie met zonnepanelen staat nog in de kinderschoenen. Er zijn al wel systemen verkrijgbaar zoals de Tesla Powerwall. Ik denk dat dit op korte termijn wel gaat veranderen, zeker als straks (2020?) het salderen van zonnestroom gaat veranderen. Als er dan binnen de wijk diverse huizen/gebouwen zijn met een dergelijke opslag, dan zou je deze als noodstroomvoorziening kunnen gebruiken (middels afspraken met de eigenaar en eventueel aanvullende regelsystemen).
Een andere benadering kan zijn dat Ziggo het opslagsysteem aanbied bij bezitters van zonnepanelen in ruil voor aansluiting als noodstroomvoorziening.
De vraag is dan wel hoe je ervoor zorgt dat de opslag (bijna) altijd voldoende capaciteit heeft om de wijkcentrale te voorzien. Maar technische oplossingen hiervoor lijken me niet zo ingewikkeld.
Serkan
Fijn dat je het een goede vraag vind van Hans, maar die Horizon geeft per gezin ca 500 kWh per jaar aan verbruik.
In mijn geval is dit meer als 10% van mijn gezinsgebruik. Wordt dit ook meegenomen in de MVO rapportage van Ziggo? Iedereen let op een Lampje wat 3 uur per dag aan is, maar deze stroomvreter slurpt 24/7 dag in dag uit.....
De wijkcentrale is jullie stroom rekening. De Horizon is de mijne.
ja dat klopt dat de horizon box een stroom vreter. en hij schijnt in stand by 38 wat te gebruiken.
ik heb hem niet dus ik kan het niet controleren of dit ver haal klopt.
daarom ben ik het volledig met Maarten 99 eens.
en als de stroom uit valt hebben de huizen ook geen stroom en kan er niet gekeken worden.
dus het ver haal om bij stroom uit val de wijk kasten van een nood stroom te voor zien is zinloos.
Iedereen wil steeds meer, dus zullen alle frequenties in gebruik genomen moeten worden. Daarbij de bekabeling eens in de zoveel tijd vervangen is gewoon een vereiste. Dat iemand een 4 pen ethernet kabel gebruikt betekend toch ook niet dat de provider maar geen snelheid verhogen door hoeft te verhogen.
De buitenkant van de kast zal mij persoonlijk een rotzorg zijn zolang de inhoud maar up to date is.
Landelijk gezien vaker als alleen in 1 woonplaats. Lang niet altijd gebruikt de kast in de straat de zelfde stroom voorziening als de woningen, de verbindings kabel in het coax netwerk zijn stroom dragend, het kan zijn dat het stroom een aantal straten verderop weg komen, en in sommige gevallen van uit een ander dorp.
vrg honda
Als provider kun je er voor kiezen om bepaalde frequenties niet te gebruiken, echter als je wil innoveren moet je ruimte vrij maken. Wel ben ik het er mee eens dat je beter de innovaties op gevoelige frequenties kunt zetten dan is de impact een stuk kleiner en kun je het spreiden.
vrg honda
ik begrijp ook niet dat je deze coclusies kan trekken.en de andere dingen die gemeld door mij ga ik niet in discussie. en blijf achter mijn schrijven staan. vrg honda
als de stroom uit valt bij ons in de wijk staat ook de wijk kast zonder stroom.
Zie ook de opmerking van Michel Bosman, eigenlijk de topicstarter en de allereerste belanghebbende vanuit Ziggo(https://community.ziggo.nl/mens-milieu-83/denk-mee-weet-jij-duurzame-energie-oplossing-voor-onze-wijkcentrales-10005?postid=88383)
In de praktijk is het zo dat als een wijkcentrale zonder stroom komt te stroom komt te staan, een groot deel van de wijk nog wel stroom heeft. Veel stroomstoringen zijn heel lokaal en dat komt in Nederland toch nog regelmatig voor.
het spreek woord zecht al de beste stuurlui staan aan wal !! en ik zet hier eeen grote punt achter dit onder werp.en volg deze discussie niet meer.
Update ideeën voor duurzame energie oplossing wijkkastjes
Energie opwekken met behulp van micro-brandstofcellen, het gebruik van zonne-energie opwekkende verf of buurtbewoners met zonnepanelen de optie geven om stroom te leveren voor de wijkkastjes: Het is maar een greep uit de vele creatieve ideeën die we hebben binnen gekregen via de community en andere kanalen naar aanleiding van onze vraag om mee te denken over een duurzame energie oplossing voor onze wijkkastjes in geval van stroomuitval.
Veel dank ook voor jullie bijdrage! De vindingrijkheid van de ideeën inspireert ons én zorgt voor aanknopingspunten waar we wat mee kunnen.
Via de community, maar ook via andere kanalen, hebben we uiteindelijk in totaal 87 ideeën binnen gekregen, een mooie score. Al deze inzendingen kunnen we indelen in drie hoofdthema’s: Zon, Wind en Opslag. De ideeën rondom opslag van energie gaan uiteraard altijd samen met zon en/of wind (voor het opwekken van duurzame energie). In de bijgevoegde diagram zie je op welke thema’s er precies ideeën zijn binnengekomen.
Genoeg interessante ideeën dus, maar hoe nu verder?
We hebben de ideeën ingebracht bij de werkgroep Alternative Energy van Liberty Global. Met deze internationale werkgroep worden de ideeën nu bekeken en wordt de haalbaarheid ingeschat. Hierbij wordt overigens wel altijd gelet op een balans tussen positieve bijdrage aan het milieu en financiële duurzaamheid.
We verwachten jullie hier over 2 maanden weer een update over te kunnen geven, houd dit topic dus nog even in de gaten!
Hier in Groningen worden volgens mij alle kasten vervangen ik zag allemaal groene kasten voorbij komen
hier in mijn woon plaats staan ook groene wijk kasten maar die zijn niet van ziggo maar van de glasvezel provider lijbrandt telecom.
als inder daat de wijk kasten van ziggo vervangen worden zouw dit een goed begin zijn en dan pas praten over duur zame energie.
@ Paul en de andere.
Wat word hier inderdaad bedoeld met wijkcentrale ? ik denk dat ik het wel weet en dan denk ik dat als het over het normale wijkcentrum van glas naar coax gaat een alternatieve 230 voorziening een heel lastige is.
Zo een kast voed gemiddeld tussen de 100 1500 klanten en is rond de 1,50 meter hoog , rond de 2,50 meter breed en diep 25 cm ? waardoor het vrijwel onmogelijk is om er een zonnepaneel op de te zetten en laat staan vandalisme gevoelig is en vaak niet echt in het zonlicht en te weinig ruimte om er voldoende elektrische capaciteit uit te halen.
Is het een DC of een LC dan heb je meer kans maar betwijfel of dit kan met zonnepanelen.
De stelling dat als de wijk geen 230 volt meer heeft is het zinloos om er een noodvoorziening op te zetten gaat niet helemaal op omdat de wc vaak op de straatverlichting 230 volt omgeving zit aangesloten ipv van waar de huishoudens op zitten.
Terug naar de vraag..... als het gaat om de wijkcentrale waar men van glas naar Coax gaat ? denk ik dat het een zeer lastige uitdaging is anders dan een noodaggregaat tijdelijk neer te zetten .
Page 2 / 3
Registreren
Inloggen
Inloggen met sociaal netwerk
