Hi Allemaal!
Willen jullie meedenken over hoe we als Ziggo nog meer rekening kunnen houden met het milieu? Lees dan snel verder!
Duurzame energie oplossing wijkcentrales
Wellicht heb je het al wel eens gezien, we hebben in iedere wijk een zogenoemde wijkcentrale, die ervoor zorgt dat je gebruik kunt maken van onze diensten. Tijdens stroomuitval moeten deze wijkcentrales uiteraard voorzien blijven van elektriciteit, op dit moment is dat alleen mogelijk door ze te voorzien van een noodgenerator. Dat moet beter kunnen vinden wij! Natuurlijk vragen we onze collega’s al hun denkkracht in te zetten. Maar the ‘wisdom is in the crowd’, vandaar ook aan jullie de vraag;
Hoe zouden we voor een duurzame energie oplossing voor de wijkcentrales kunnen zorgen in het geval van stroomuitval?
Hoe gaaf zou het zijn als de wijkcentrales straks voorzien worden van een duurzame energie oplossing, bedacht door onze eigen Ziggo Community?! We zijn erg benieuwd naar jullie ideeën! We zullen dan ook zeker met jullie meepraten. Trouwens: als er levensvatbaar idee opkomt, dan is het de bedoeling dat we die ook echt samen in de praktijk gaan uitwerken!
Beperken van milieu-impact
Liberty Global en dus ook Ziggo hebben ambitieuze doelstellingen als het gaat om het reduceren van milieu-impact. Vooral energiebesparing heeft prioriteit. Onder de kreet #Ziggoverbetert zijn we ook betrokken bij Energie2020; een campagne voor het verbeteren van de wereldwijde kabelindustrie. Binnen deze campagne zijn we op zoek naar ideeën die ervoor zorgen dat ons netwerk minder afhankelijk is van het elektriciteitsnet. Deze doelstellingen komen in meerdere programma’s voor, waaronder Energie2020 en de Meerjarenafspraken (MJA3) met de overheid.
Lees hier alles over onze plannen voor het beperken van milieu impact!
Page 3 / 3
Als klant kun je ook de nodige energie besparen met bepaalde apparaten van Ziggo c.q. UPC.
Tot voor kort had ik een Horizonbox, daarin kon je bepaalde wifi banden aan of uit zetten, als je 1 van de 2 banden uit zet bespaar je energie.
Tevens kon je op beide banden de uitzendsterkte beperken tot 75, 50 of 25 %, daar kun je ook stroom mee besparen.
Sinds kort heb ik een Technicolor TC7200, daarmee heb ik de uitzendsterkte op de 2.4 band terugeschroefd naar 25% en heb toch in het hele huis bereik en bespaar energie.
Verder heeft dit modem de mogelijkheid via de WPS knop wifi aan of uit te zetten.
Als ik ga slapen zet ik via die knop de wifi uit en bij het opstaan de wifi weer aan, dat is ook een stuk energiebesparing.
Verbeter de wereld, begin duurzaam bij jezelf🆒
ik zal een voorbeeld geven wat ik zelf heb ondervonden met een cv ketel.
in 1981 toe ik dit huis kreeg zat er een cv in met een ingebouwde boiler die regel matig aan ging om te verwarmen wat on nodig was als je geen water gebruikt. ik heb er toen een tyd klok op gezet zodat de hele cv uit stond.ik dacht daar mee te besparen.maar in feite heb ik me eingen belazerd en daarom begin ik er ook niet meer aan. en vooral die nieuwe apparaten van tegen woordig zal het nouwlijks of niets uit maken.
en als er te weinig energie gebruikt word ver hogen ze de prijzen wel.het beste is gebruik wat je nodig hebt en niet over matig gebruiken. dat is het beste.;) vrg honda
Als ik de besparing reken maal het aantal klanten dat Ziggo heeft levert dat mijns inziens een aanzienlijke besparing op.
Als iedereen zijn horizon omruilt voor een standaard mediabox levert dat veel meer op.
Kort samengevat:
- Is het echt wel noodzakelijk om een wijkcentrale van noodstroom te voorzien?
- Is het niet beter om een wijkcentrale continue van duurzame stroom te voorzien?
Beste AoxoMoxoA
Je heb gelijk dat het beter om een wijkcentrale continue van duurzame stroom te voorzien en het elektriciteitsnet te gebruiken als "noodvoorziening". Als daar goede oplossingen voor zijn staan we daar natuurlijk voor open. De 10% is een minimum dat wij ons zelf gesteld hebben.
In de praktijk is het zo dat als een wijkcentrale zonder stroom komt te stroom komt te staan, een groot deel van de wijk nog wel stroom heeft. Veel stroomstoringen zijn heel lokaal en dat komt in Nederland toch nog regelmatig voor.
ik werk in de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur van de nuts voorziening.
en weet daardoor dat het inderdaad klopt een onderbreking van de stroomvoorziening meestal beperkt blijft bij een heel klein deel van de wijk.
het is goed mogelijk dat bij een storing naast het wijkcentrum maar 20 woningen zonder stroom zitten terwijl het wijkcentrum het signaal voor 1000 woningen verzorgd.
een noodvoorziening is dan zeker wel wenselijk.
ben het wel met AoxoMoxoA eens, waarom alleen duurzaam voor noodstroom?
beter andersom de continu stroom zoveel mogelijk duurzaam, een wijkcentrum is nu 2,5X0,6 meter.
om ook de apperatuur voor zonne energie hierin te kunnen plaatsen moet de kast waarschijnlijk wel groter worden.
of buurtbewoners daar blij mee zijn waarschijnlijk niet maar meestal geen probleem.
voordeel is wel dat je meer dak krijgt voor zonne cellen.
oke dat is dan niet genoeg voor 100% voeding.
maar als je van 0% naar 40% voeding gaat is dat 100% winst om te beginnen.
Page 3 / 3
Registreren
Inloggen
Inloggen met sociaal netwerk
