deco m4 ingesteld als router. heb nu snel wifi en ben verbinding met toon thermo kwijt. misschien beter connectbox weer als router en m4 nodes als access points instellen en daarmee toon kunnen gebruiken. vraag 1: kunnen connectbox en mr nodes dezelde naam + wachtwoord hebben? vraag 2: wordt mij wifi signaal minder met deze opzet? thx alvast voor reacties
Best beantwoord door Pasi
Hallo b928, ik had een vergelijkbaar probleem met mijn Toon. Heb daar een aparte topic voor aangemaakt, en inmiddels ook de oplossing gevonden. Misschien helpt dat voor jou ook: https://community.ziggo.nl/thuisnetwerk-software-101/tp-link-deco-m4-en-eneco-toon-thermostaat-57737?postid=603441#post603441
Om het wat makkelijker te maken, in het bovenstaande draadje staat als oplossing:
Edit: Inmiddels de oplossing gevonden: In de Deco app > Meer (rechtsonderaan) > Geavanceerd > Snelle roaming > moet op “Uitgeschakeld” staan.
Dit had ik op “ingeschakeld” gezet, maar zoals ook in de toelichting erbij is vermeld, kan het inschakelen van deze functie ervoor zorgen dat sommige oudere draadloze apparaten hun verbinding met het netwerk verliezen. Blijkbaar valt Toon daaronder en zegt Toon in dat geval “Wachtwoord onjuist”. Uitschakelen van snelle roaming bleek de oplossing.
Ps. volgens mij staat deze instelling standaard op uit.
