Ik heb sinds kort een Deco M4 mesh systeem geïnstalleerd (bekabeld in router modus) en dat werkte perfect. De draadloze verbinding op de ConnectBox had ik uitgezet ik had overal wifi.
Nu raakt Deco echter regelmatig zijn internet verbinding kwijt. Ik heb het vermoeden dat dit komt doordat zowel Deco als ConnectBox als DHCP server fungeert en dat daardoor de IPs conflicteren.
Ik had zelf nog geprobeerd DHCP uit te zetten en een statisch IP toe te wijzen aan de hoofd-Deco, maar dat krijg ik niet functionerend. Waardoor dat komt weet ik niet precies.
Nou heb ik gelezen dat dit opgelost kan worden door de ConnectBox in bridge modus te zetten (wat ik niet zelf kan, want Ziggo gebied). Alleen dan heb ik twee nadelen: 1) bekabeld vanaf modem werkt dan niet meer (is geen groot probleem) 2) firewall op de ConnectBox is uitgeschakeld.
Ik kan alleen niet terugvinden of de Deco M4 de taken van de firewall volledig overneemt.
Als dit zo is dan is hopelijk de modem in bridge modus zetten de oplossing.
Klopt mijn redenatie?
Best beantwoord door anoniemforum
de Deco M4 kun je als router
gebruiken met de connectbox in bridgemode
de Deco M4 heeft een firewall
