Controle Up- en Downstream
  • 30 juli 2020
  • 57 reacties
  • 1112 keer bekeken
Reputatie 2
  • Gedreven Liefhebber
  • 28 reacties
Best beantwoord door anoniemforum 31 juli 2020, 02:18
zit je modem op poort 1 ?
het is af te raden je modem aan te sluiten op een versterker
op het AOP moet een splitter poort 1 van de splitter het modem en poort 2 van de splitter je versterker
heb je geen splitter? dan kan de klantenservice of een moderator een splitter + kabel voor je modem naar je toe sturen
57 Reacties
Badge +8
@Dammy je hebt maar 1 upstream kanaal, dat moeten er tenminste 4 zijn en dat ene kanaal staat ook nog eens maximaal te zenden.
Plat gezegd: je hebt bijna geen Internet verbinding.
Kun je foto's maken hoe je modem op het AOP (de eerste Ziggo aansluiting in je woning) aangesloten zit en hier posten?
Reputatie 2
Reputatie 2
Ik moet wel zeggen dat we geen problemen met internet hebben. Lijkt normaal te werken.
Badge +12
Badge +8
@anoniemforum dank!
Badge +8
@Dammy ik zie
Dan ga je nog verrast staan als je 4 upstream kanalen hebt…
Ik zie op de foto nog een kabel met een connector met een plastic kapje. Deze kunnen tegenwoordig echt niet meer. Ze schermen je kabel niet af tegen instraling van 3G / 4G / 5G zodat je coax kabel een antenne wordt. Dat zie je b.v. aan de post RS fouten op kanaal 23 van de downstream; ruis op een van de kanalen.
Vervanging dit soort connectoren door goede Hirschmann KOKSWI of tenminste kabelkeur connectors. Neem contact met Ziggo op voor een POA-01 splitter en een kabelset dan kan het modem direct op je AOP. Als je dat gedaan hebt post dan de modemwaarden weer opnieuw.
Reputatie 2
Ga ik doen, bedankt zover
Hey @Dammy . Welkom hier!
Kijk, zo'n controle kan geen kwaad zoals je ziet. Want er gaan dingen goed mis bij jou! En dat terwijl je geen problemen ervaart. Ook wel eens leuk ;-).
Je bent erg goed geholpen door @Henno  en @anoniemforum  (Bedankt!) en ik sluit me volledig aan bij hun adviezen ^^. Hou je ons op de hoogte van de resultaten na het vervangen van de spullen?
Reputatie 2
Doe ik. Onderdelen zijn aangevraagd en komen binnen 5 dagen. Zodra ik de nieuwe gegevens heb zal ik het posten. Bedankt tot zover.
Reputatie 2
Goede middag,
De aangevraagde artikelen heel snel ontvangen. Alle voorgestelde adviezen uitgevoerd.
Ik moet wel zeggen dat ik de router, voordat ik alles had veranderd, een keer opnieuw had gestart, toen waren er wel al 4 upstream kanalen.
De onderstaande waardes zijn nadat de router, na de wijzigingen, ongeveer 2,5 uur had aangestaan. Ik ga ervan uit dat de waardes nu beter zijn. Iedereen bedankt voor de adviezen.
Reputatie 2
Reputatie 2
Badge +12
Goede middag,
ziet er keurig uit
Reputatie 2
Badge +12
op de twee lege poorten moet een afsluitweerstand zodat er geen 4g straling binnen kan
https://www.allekabels.nl/coax-splitter/122/505/coax-splitter-afsluitweerstand.html
Reputatie 2
Die zitten erop, dacht ik. Zaten bij die versterker
Badge +8
@Dammy Complimenten! Erg goed gedaan. Downstream omhoog, upstream omlaag.
Ziet er goed uit.
Veel plezier met je aansluiting!
Reputatie 2
Update. Ik zat Formule 1 te kijken op mijn tablet (Ziggo Go app).
Geregeld werd er gebufferd, toen toch maar even gekeken op mijn modem.
Ik zie daar weer veel fouten na ReedSolomon. Graag advies.
Reputatie 2
Reputatie 2
Badge +8
@Dammy je hebt de POA-01 nog met het plastic kapje er op. Haal deze er eens af, dan past deze vaak dieper in het AOP. Als dan niet helpt dan is het AOP aan de beurt om te worden vervangen.
Reputatie 2
@Henno Ik heb het kapje eraf gehaald. Ik had het er pas op gedaan toen de POA er al in zat. Ik ga het in de gaten houden. Router is opnieuw opgestart.
Gr. Dammy Wehrman
Reputatie 2
@Henno @anoniemforum Even een vraagje tussendoor. De fouten op kanaal 23 waren weer opgelopen.
Kunnen de fouten ook optreden door een UTP kabel, of zijn die fouten echt alleen t/m het modem. Ik heb namelijk een UTP kabel los liggen naast de bank (om af en toe bedraad te kunnen internetten op mijn laptop) die ligt vlak bij het AOP en de versterker.
Ik heb deze nu even tijdelijk verwijderd en de fouten zijn nu niet meer opgelopen. Ik blijf het nog even een dagje monitoren.
Reputatie 4
Badge +3
@Dammy ik heb precies hetzelfde op kanaal 23 met dezelfde frequentie als jij. Oplopende post RS fouten.
Alle kabels en connectoren zijn nieuw en heb de connectbox volgens de richtlijnen in de meterkast staan. Ik heb 2 dagen geleden mijn POA-1-B splitter vervangen door een POA-1-UPC splitter die ik nog had liggen. Ik weet niet of die verschillen. Maar de situatie lijkt wat verbeterd.
Trouwens had ik ook last van bufferen op ziggo go TV zondag tijdens F1 kijken. Heb wel eens gelezen dat dat wellicht komt door de beveiligingssoftware. Zie dit topic.
Gebundelde downstream-kanalen
1 314000000 -1.2 38 256 qam 6
2 274000000 -2 38 256 qam 1
3 282000000 -2 37 256 qam 2
4 290000000 -1.9 37 256 qam 3
5 298000000 -1.7 37 256 qam 4
6 306000000 -1.5 37 256 qam 5
7 322000000 -1.2 37 256 qam 7
8 330000000 -1 37 256 qam 8
9 338000000 -1 37 256 qam 9
10 346000000 -1 37 256 qam 10
11 354000000 -1.2 37 256 qam 11
12 362000000 -0.9 37 256 qam 12
13 370000000 -0.7 37 256 qam 13
14 378000000 -0.5 37 256 qam 14
15 386000000 -0.4 37 256 qam 15
16 394000000 -0.5 37 256 qam 16
17 402000000 -0.4 37 256 qam 17
18 410000000 -0.4 37 256 qam 18
19 418000000 -0.4 37 256 qam 19
20 426000000 -0.2 37 256 qam 20
21 434000000 -0.5 37 256 qam 21
22 442000000 -0.4 37 256 qam 22
23 450000000 -0.5 37 256 qam 23
24 458000000 -0.4 37 256 qam 24
Kanaal Locked Status RxMER (dB) Fouten voor RS Fouten na RS
1 Locked 38.6 34 0
2 Locked 38.6 35 0
3 Locked 37.6 32 0
4 Locked 37.6 42 0
5 Locked 37.6 29 0
6 Locked 37.6 34 0
7 Locked 37.6 30 0
8 Locked 37.6 36 0
9 Locked 37.6 27 0
10 Locked 37.6 28 0
11 Locked 37.6 35 0
12 Locked 37.6 18 0
13 Locked 37.6 30 0
14 Locked 37.6 21 0
15 Locked 37.6 44 0
16 Locked 37.3 24 0
17 Locked 37.6 25 0
18 Locked 37.3 31 0
19 Locked 37.6 17 0
20 Locked 37.6 18 0
21 Locked 37.3 16 0
22 Locked 37.6 31 0
23 Locked 37.6 135 0
24 Locked 37.6 20 0
Reputatie 2
@fastbiker OK. Het aantal fouten is nu een tijdje stabiel sinds het verwijderen van de losse UTP kabel. Maar wil even afwachten tot morgen.
Ik gebruik geen antivirus op mijn tablet, dan moet het dus iets anders zijn.
