Ik zat zo een beetje te kijken op het forum over hoge temperatuur, maar ik weet niet of dit hetzelfde is bij mij.
2 weken geleden (maar dan ook exact 2 weken geleden). Flink ingekakte downstream, zou ruim 450 moeten zijn, maar is dan niet meer dan 10mbps. Upload gek genoeg altijd wel tussen 30 en 40.
Modem herstart, kabel eraf, 5 minute wachten. geen resultaat.
Diagnostische check gaf aan dat het modem te warm was. Inderdaad de coaxaansluitning op het modem best wel warm (zit naast de voeding natuurlijk). Kabel zelf niet warm, ook niet splitter en het modempunt.
Vervolgs modem losgekoppeld en half uur op een koele plaats gelegd. Daarna geen problemen meer, tot vanochtend dan dus. Ik kan niet echt achterhalen waardoor het modem te warm wordt, kan dat bij een slecht signaal? Dat hij het dan drukker heeft en dan warmer wordt? En waarom dan exact 2 weken later weer hetzelfde probleem. De nieuwste firmwareversie staat erop, maar ik weet niet sinds wanneer: CH7465LG-NCIP-6.12.18.26-3p6-GA-NOSH
De netwerklog staat wel vol:
| 14-05-2020 12:12:16 | notice | MDD Recovery following MDD Loss;CM-MAC=38:43:7d:06:83:7f;CMTS-MAC=00:01:5c:77:38:5c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 14-05-2020 12:12:06 | warning | Lost MDD Timeout;CM-MAC=38:43:7d:06:83:7f;CMTS-MAC=00:01:5c:77:38:5c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Best beantwoord door Jonathan-458
1 a 2 dagen ofzo, hierna de ESI-02N & TV weer aansluiten en kijken hoe dat gaat.
Zou je ook regelmatig een snelheidstest willen uitvoeren om te zien of deze nog fluctueert i.c.m. oververhitting?
Voor 4G & en toekomstige 5G is inderdaad betere afscherming nodig echter komt er binnenkort ook Docsis3.1 & later 4.0 aan welke hogere frequenties ondersteund wanneer Ziggo dit exact gaat leveren op hogere frequenties is overigens onduidelijk geworden i.v.m. Covid19. De ESI-02N ondersteund frequenties tot 1000Mhz terwijl de ESX-02 tot 1218Mhz gaat en biedt ook weer betere afscherming, voor het AOP geld het zelfde verhaal.
Als uw huidige coax kabel KOKA9/Technetix LTE proef kwaliteit is hoeven deze niet vervangen te worden echter als de kabels ouder dan 5 jaar zijn en andere zaken moeten toch vervangen worden, vervang deze direct mee.
