Ruud Sma
  • 168Posts
  • 3Oplossingen
  • 13Likes
Connectbox netwerk diagnose.
Krijg opeens de melding dat er iets bedraad niet goed zit terwijl alles bekabeld keurig werkt.
Hoe zit dit Ziggo ???
Ruud Sma
  • 168Posts
  • 3Oplossingen
  • 13Likes
Serkan Ziggo wrote:
Hi Ruud,
We hebben zonet natuurlijk al even telefonisch contact gehad en de verbdingin met je accespoint was wel gigabit.
Wat heb je precies gewijzigd?
Kabel uit de switch nu rechtstreeks in het modem naar het AP punt toe.
24 Reacties 24
acoster
  • 1320Posts
  • 56Oplossingen
  • 133Likes
Misschien zit er een apparaat in je netwerk welke een 100Mbps ethernetaansluiting heeft en geen 1 Gbps...
Verwijderd account
Niet van toepassing
Klopt, bij punt 5 staat het antwoord, de modem ziet een 100mb apparaat en geeft aan dat dat beter kan, niet echt een fout, meer een cryptische opmerking.
Ruud Sma
  • 168Posts
  • 3Oplossingen
  • 13Likes
Het extra wifi punt is inderdaad 100mbps.
acoster
  • 1320Posts
  • 56Oplossingen
  • 133Likes
Of het klopt zal Ruud Sma enkel kunnen beantwoorden natuurlijk... maar fijn dat je het eens bent..
Oh..en dat heeft hij net gedaan zie ik ;-).
Ruud Sma
  • 168Posts
  • 3Oplossingen
  • 13Likes
Dat is hem.
Serkan
Community Testspecialist
  • 11787Posts
  • 897Oplossingen
  • 4303Likes
@Ruud Sma,
Ik zie dat je in het verleden een extra wifipunt van Ziggo hebt aangeschaft. Deze kan op 1Gbps functioneren en de vraag is waarom jouw verbinding op 100Mbit draait.
Heb je een oudere UTP kabel in gebruik of een soort van een "koppelstuk"? Of zit er een tussenaansluiting? (bijv. een UTP wandaansluiting)
Ruud Sma
  • 168Posts
  • 3Oplossingen
  • 13Likes
Serkan Ziggo wrote:
@Ruud Sma,
Hij gaat rechtstreeks van het modem naar het wifipunt(cat6).
Serkan
  • 11787Posts
  • 897Oplossingen
  • 4303Likes
CAT6 moet goed zijn. Wil je toch eens een andere UTP kabel testen?
Ruud Sma
  • 168Posts
  • 3Oplossingen
  • 13Likes
Gedaan, blijft 100mbit.
Toch even wat veranderd, nu wel 1000.
Serkan
  • 11787Posts
  • 897Oplossingen
  • 4303Likes
Hi Ruud,
Ruud Sma
  • 168Posts
  • 3Oplossingen
  • 13Likes
Serkan Ziggo wrote:
Hi Ruud,
Verwijderd account
Niet van toepassing
Dan is de switch kapot of een poort in de switch of de switch kan niet meer aan dan 100Mb/s
Ruud Sma
  • 168Posts
  • 3Oplossingen
  • 13Likes
Switch is niet kapot, ander apparaat werkt wel op die poort op de switch.
Serkan
  • 11787Posts
  • 897Oplossingen
  • 4303Likes
@Ruud Sma,
Wat is het merk/model van je switch? Dan weten we ook of hij gigabit geschikt is of niet.
Ik denk zelf dat er een ander apparaat (dat is aangesloten op de switch) draait op 100Mbps, waardoor de switch dat ook aangeeft.
Ruud Sma
  • 168Posts
  • 3Oplossingen
  • 13Likes
Serkan Ziggo wrote:
@Ruud Sma,
TP-Link TL-SG1008D
De TP-Link TL-SG1008D is een gigabit switch met 8 poorten om apparaten in het netwerk op te nemen. Met een switch verbind je dus meerdere geschikte apparaten met het bestaande netwerk. Gigabit staat voor de snelheid van de verbinding. Een gigabit verbinding haalt snelheden tot wel 1000 Mbps. Heb je nog een netwerk van 10 of 100 Mbps? Geen probleem. De TP-Link switch detecteert zelf met welke snelheid de gegevens doorgegeven moeten worden, en past zichzelf automatisch aan. Daarnaast detecteert hij ook hoeveel energie er nodig is en bespaar je tot wel 80% in energieverbruik. De TP-Link TL-SG1008D is plug & play, je hoeft dus geen software te installeren.
Serkan
  • 11787Posts
  • 897Oplossingen
  • 4303Likes
Ik denk dat het verhaal helder is, toch Ruud? 🙂
Ruud Sma
  • 168Posts
  • 3Oplossingen
  • 13Likes
Ja en nee, nu werkt de AP wel op 1000 rechtstreeks vanaf het modem.
Nu de mediaplayer in de poort van de switch gedaan waar eerst het AP zat en werkt
nu op 1000. Dus zeg het maar ???? Ik denk dat de connect box er een beetje moeite mee heeft.
Serkan
  • 11787Posts
  • 897Oplossingen
  • 4303Likes
Ik denk dat er niets aan de hand is met de Connect Box, maar dat het lijkt alsof je een 100Mbps verbinding hebt op het moment dat er een apparaat is ingeschakeld (verbonden met je switch) dat met een maximale snelheid van 100Mbps communiceert.
Ruud Sma
  • 168Posts
  • 3Oplossingen
  • 13Likes
Hij kan 1000 hebben, dus jouw verhaal klopt nu niet.
