Connectbox netwerk diagnose.
  • 19 mei 2017
  • 24 reacties
  • 1984 keer bekeken
Reputatie 2
Badge +1
Krijg opeens de melding dat er iets bedraad niet goed zit terwijl alles bekabeld keurig werkt.
Hoe zit dit Ziggo ???
Best beantwoord door Ruud Sma 19 mei 2017, 12:48
Hi Ruud,
We hebben zonet natuurlijk al even telefonisch contact gehad en de verbdingin met je accespoint was wel gigabit.
Wat heb je precies gewijzigd?
Kabel uit de switch nu rechtstreeks in het modem naar het AP punt toe.
24 Reacties
Reputatie 6
Badge +9
Misschien zit er een apparaat in je netwerk welke een 100Mbps ethernetaansluiting heeft en geen 1 Gbps...
Klopt, bij punt 5 staat het antwoord, de modem ziet een 100mb apparaat en geeft aan dat dat beter kan, niet echt een fout, meer een cryptische opmerking.
Reputatie 2
Badge +1
Het extra wifi punt is inderdaad 100mbps.
Reputatie 6
Badge +9
Of het klopt zal Ruud Sma enkel kunnen beantwoorden natuurlijk... maar fijn dat je het eens bent..
Oh..en dat heeft hij net gedaan zie ik 😉.
Reputatie 2
Badge +1
Dat is hem.
@Ruud Sma,
Ik zie dat je in het verleden een extra wifipunt van Ziggo hebt aangeschaft. Deze kan op 1Gbps functioneren en de vraag is waarom jouw verbinding op 100Mbit draait.
Heb je een oudere UTP kabel in gebruik of een soort van een "koppelstuk"? Of zit er een tussenaansluiting? (bijv. een UTP wandaansluiting)
Reputatie 2
Badge +1
@Ruud Sma,
Hij gaat rechtstreeks van het modem naar het wifipunt(cat6).
CAT6 moet goed zijn. Wil je toch eens een andere UTP kabel testen?
Reputatie 2
Badge +1
Gedaan, blijft 100mbit.
Toch even wat veranderd, nu wel 1000.
Hi Ruud,
Reputatie 2
Badge +1
Hi Ruud,
Dan is de switch kapot of een poort in de switch of de switch kan niet meer aan dan 100Mb/s
Reputatie 2
Badge +1
Switch is niet kapot, ander apparaat werkt wel op die poort op de switch.
@Ruud Sma,
Wat is het merk/model van je switch? Dan weten we ook of hij gigabit geschikt is of niet.
Ik denk zelf dat er een ander apparaat (dat is aangesloten op de switch) draait op 100Mbps, waardoor de switch dat ook aangeeft.
Reputatie 2
Badge +1
@Ruud Sma,
TP-Link TL-SG1008D
De TP-Link TL-SG1008D is een gigabit switch met 8 poorten om apparaten in het netwerk op te nemen. Met een switch verbind je dus meerdere geschikte apparaten met het bestaande netwerk. Gigabit staat voor de snelheid van de verbinding. Een gigabit verbinding haalt snelheden tot wel 1000 Mbps. Heb je nog een netwerk van 10 of 100 Mbps? Geen probleem. De TP-Link switch detecteert zelf met welke snelheid de gegevens doorgegeven moeten worden, en past zichzelf automatisch aan. Daarnaast detecteert hij ook hoeveel energie er nodig is en bespaar je tot wel 80% in energieverbruik. De TP-Link TL-SG1008D is plug & play, je hoeft dus geen software te installeren.
Ik denk dat het verhaal helder is, toch Ruud? 🙂
Reputatie 2
Badge +1
Ik denk dat het verhaal helder is, toch Ruud? :-)
Ja en nee, nu werkt de AP wel op 1000 rechtstreeks vanaf het modem.
Nu de mediaplayer in de poort van de switch gedaan waar eerst het AP zat en werkt
nu op 1000. Dus zeg het maar ???? Ik denk dat de connect box er een beetje moeite mee heeft.
Ik denk dat er niets aan de hand is met de Connect Box, maar dat het lijkt alsof je een 100Mbps verbinding hebt op het moment dat er een apparaat is ingeschakeld (verbonden met je switch) dat met een maximale snelheid van 100Mbps communiceert.
Reputatie 2
Badge +1
Hij kan 1000 hebben, dus jouw verhaal klopt nu niet.
hij
- Welk apparaat is hij? 😉
Reputatie 2
Badge +1
hij
- Welk apparaat is hij? ;-)
Switch.
Toch moet er een apparaat aangesloten zijn dat de snelheid naar beneden haalt, kun je ze eens afzonderlijk aansluiten? Rechtstreeks en/of via de switch, dan kun je een en ander uitsluiten.
Je kunt ook de CB eens herstarten en kijk dan nog eens via de diagnosetool bij ongewijzigde settings. Dan kun je het modem ook eventueel uitsluiten als de melding toch weer verschijnt.
Reputatie 2
Badge +1
Switch getest op alle poorten, allemaal 1000.
Modem hetzelfde, toen weer het AP op de switch en weer 100.
Het vreemde is dat mijn ip cam op de AP zit en wel 1000 aangeeft in het modem.
Zeg het maar waar het aan ligt, kabels zijn ook allemaal goed. Net nieuw.
Reputatie 2
Badge
Hoi, ik had precies hetzelfde probleem. Het bleek uiteindelijk een Chinese El-Cheapo beveiligingscamera te zijn die de melding veroorzaakte. Nadat ik die over de Wifi had geconfigureerd (dat wat meer flexibel is dan 10/100/1000 HD/FD) was het probleem opgelost.
Ondertussen liggen hier wel overal mooie nieuwe kabels, dat dan weer wel.
