Connectbox functioneert niet in bridge modus
  • 1 september 2020
  • 5 reacties
  • 361 keer bekeken
  • Ontdekker
  • 2 reacties
Omdat ik de beveiliging van het interne netwerk wil optimaliseren, wil ik een veiligere router achter de connectbox plaatsen. Hiervoor heb ik de connectbox in bridge modus laten zetten.
Probleem: de nieuwe router ontvangt (hoogstwaarschijnlijk) geen IP-adres van de connectbox op poort 1. Vergeefs heb ik meerdere keren alles opnieuw opgestart.
Daarna heb ik het volgende getest:
  • Als ik mijn pc (Windows 10) rechtstreeks op poort 1 aansluit op de connectbox ontvangt hij het 169.254.129.79 adres.
  • Als ik de pc op de poort 2 t/m 4 aansluit krijgt hij hetzelfde adres.
  • Als ik de pc aansluit op een separate unmanaged switch krijgt hij ook dit adres.
Dit  169.254.x.x adres neemt mijn pc zelf omdat hij vanuit DHCP door de connectbox geen adres krijgt toegewezen. Zonder geldig IP-adres zal het helaas niet lukken om mijn veiligere nieuwe router aan te sluiten.
De helpdesk kon me helaas niet verder helpen. Volgens de helpdesk zou de connectbox automatisch een IP-adres moeten uitdelen. Weet iemand raad waarom dit niet gebeurt en wat ik kan doen om dit op te lossen.
Best beantwoord door DennyW 1 september 2020, 22:31
@Alp
Zonder verder al te veel uit te leggen in welke situaties dit soort dingen kunnen gebeuren het volgende:
Nu de Ziggo-modem-router weer in router modus staat handel als volgt:
-Sluit de eigen router aan op LAN-1 en controleer of de router wel ingesteld staat op automatisch een IP-adres verkrijgen staat. (N.B.: Waarschijnlijk ging het hier fout. Er zijn routers die default uitgaan van een PPoE-verbinding, maar…….. dat werkt niet in combinatie met Ziggo! Ziggo werkt met DHCP.)
De WAN van de eigen router behoort in deze toestand van de DHCP-server van van de Connectbox een IP-adres te verkrijgen uit de 192.168.178.xxx-reeks.
Zorg eerst dat je dit voor elkaar hebt, voordat je weer bridge mode aanvraagt.
-Laat de eigen router aangesloten op LAN-1 van de Connectbox (en sluit de rest van het thuisnetwerk aan op de LAN van de eigen router), maar let er wel op dat deze niet met zijn DHCP ook IP-adressen uitgeeft in het 192.168.178.x subnet.
In deze toestand dubbel NAT / dubbel firewall-toestand (hoewel niet ideaal) behoor je via het nieuwe thuisnetwerk gewoon internet toegang te hebben.
N.B.: Als je per se wel 192.168.178.x op de eigen router wilt hebben wijzig je dat maar na de omzetting naar bridge. In dit stadium en in deze configuratie zou het tot een IP-conflict leiden; de eigen router zou dan aan WAN en LAN hetzelfde subnet zien. Dat werkt gewoon niet (goed).
Maar met al dat ompluggen raken devices soms een beetje de weg kwijt. Daarom moet je alles  opnieuw opstarten (in de goede volgorde).  Haal Ziggo-modem, eigen router eventuele switches van de stroom af en sluit ook de PC's af (en netwerk printers). Start eerst Ziggo-modem op. Pas als deze geheel opgestart is start je de eigen router op en daarna de overige devices in het netwerk.
Pas als nu alles goed werkt werkt (WAN eigen router krijgt een 192.168.178.xx IP-adres (van de Connecbox) en je krijgt internet-connectie via de LAN van de eigen router) vraag je bridge mode aan. Laat de eigen router maar gewoon aangesloten op LAN-1 van de Connectbox (de overig LAN-poortjes leeg laten).
Mogelijk moet je na omzetten in de bridge-modus het opstarten (in dezelfde volgorde al hier boven beschreven) herhalen.
5 Reacties
Reputatie 5
Badge +3
zet je modem ff 10 min uit en dan opstarten...als hij helemaal is opgestart je pc op prt 1 inpluggen..krijgt hij dan wel een ip adres?
Dag Pox-ie,
Momenteel heb ik de connectbox weer terug laten zetten naar de router modus. Ik heb immers internet nodig om tot een oplossing te komen. Ik kan de connectbox niet zelf omzetten. Even omzetten is er helaas niet bij omdat ik afhankelijk ben van de helpdesk en voordat je deze aan de lijn hebt...
Badge +14
@Alp
Dag DennyW,
Je bent een topper. Alles uitgevoerd zoals je hebt beschreven en het hele netwerk draait nu als een zonnetje. Heel erg bedankt voor de snelle en goede informatie.
Groet,
Alp
Badge +14
@Alp
Dank voor de positieve terugkoppeling, fijn te vernemen dat het nu wel werk.
