Connectbox en switch
  • 11 juli 2020
  • 7 reacties
  • 201 keer bekeken
Goedemiddag,
Wij hebben een Connectbox met 4 poorten. Is het mogelijk om 3 poorten daarvan te gebruiken en rechtstreeks aan te sluiten op diverse apparaten, waarbij op poort 4 een switch wordt aangesloten waarmee er vervolgens weer extra aansluitingen worden gecreëerd op de locatie van de switch?
Of is het alleen mogelijk om met 1 kabel te werken die naar de switch gaat en dat het van daaruit verdeeld wordt?
Ziggo kon mij niet helpen en gaf mij aan hier de vraag te moeten stellen.
Alvast dank!
Best beantwoord door DennyW 11 juli 2020, 13:58
@Mark_KOWET
Theoretisch is het eigenlijk beter om op de Connectbox het dataverkeer over al de vier poorten te verdelen (dus jouw voorstel om er drie gewoon te gebruiken en op de vierde een switch).
EDIT:
Maar als je in het thuisnetwerk een paar apparaten hebt die veel dataverkeer naar elkaar toe sturen (b.v. PC met videobewerkingssoftware een een NAS voor de opslag) dan sluit je die liever aan op dezelfde switch.
7 Reacties
Badge +27
Ja hoor dat gaat goed zo. Dat is toch de bedoeling van een switch, extra poorten creëren?
Zolang je modem niet in bridge staat zijn alle poorten te gebruiken.
Badge +14
@Mark_KOWET
EDIT:
Is dit bij jullie gelukt? Wij hebben al twee verschillende switches gekocht maar verbinding valt steeds weg ;-(
Ja, ik heb twee switches gekocht. 1 heb ik beneden in de meterkast geïnstalleerd met 1 kabel van de Connectbox naar Switch 1. Vervolgens ligt er een internetkabel naar de zolder die ik heb aangesloten op Switch 2. Van daaruit weer naar een PC en NAS en het werkt perfect. Ik heb de TP Link TL-SG108 daarvoor gebruikt.
Fijn dat het gelukt is, @Mark_KOWET  :-D
Minder fijn dat het bij jou niet goed lijkt te gaan, @Marc07 . Kunnen we jou misschien nog verder helpen? Zo ja; kan je vertellen wat er precies aangesloten is en hoe en wat er mis gaat?
Reputatie 4
Badge +1
Is Switch 2 aangesloten met een kabel op Switch 1 of rechtstreeks op de Connectbox?
Switch 2 is aangesloten met een UTP kabel op Switch 1. Switch 1 is weer aangesloten op de Connectbox.
