Connectbox Apple Time Capsule Airport Extreme alleen via wifi
  • 11 november 2020
  • 16 reacties
  • 383 keer bekeken
  • Gedreven Ontdekker
  • 6 reacties
Help… ik heb maar beperkte kennis van deze techniek dus hoop op jullie hulp die ook voor een leek te begrijpen is 😁
Setup die nog werkte tot een paar dagen geleden:
  • Modem in bridge
  • Apple Time Capsule als router
  • Diverse apparaten via ethernet verbonden: 1 switch voor tv, dvd, receiver en Sonos en 2 Apple AirPort Extreme die ik had ingesteld als draadloos netwerk aanmaken ipv uitbreiden.
Helaas stopte internet ermee zondag en heb helpdesk gebeld. We kregen het niet meer aan de praat en ik heb nu de Connectbox opgestuurd gekregen. Helaas lukt het niet om bovenstaande setup aan de praat te krijgen.
Connectbox staat volgens helpdesk in bridge. Time Capsule kan ik aansluiten. Maar alles wat ik via de Time Capsule bedraad wil aansluiten heeft geen connectie.
De aangesloten apparaten via de switch hebben geen internet en ook de AirPort Extremes kan ik alleen werkend krijgen als ik ze configureer als ‘bestaand netwerk uitbreiden’. Maar dan is het een WiFi verbinding en dat wil ik niet. Zodra ik de instelling wijzig naar ‘nieuw draadloos netwerk aanmaken’ krijg ik een foutmelding en moet ik weer terug naar de fabrieksinstellingen om de AirPort Extreme nog te vinden.
Zitten hier apparaten elkaar in de weg? Blokkeert de Connectbox iets in mijn Time Capsule? De helpdesk weet het niet meer en ik dus ook niet.
Alvast dank voor alle tips/hulp!
Ronald
16 Reacties
@EnergieBoy Hi, ik las ergens dat jij een vergelijkbare setup hebt. Enig idee hoe ik mijn probleem opgelost krijg?
Hoi @RACK
Nou, om eerlijk te zijn, ik ben gestopt met alle Apple routers. Dit omdat ik de laatste tijd alleen maar problemen kreeg met verbinding en ook mijn Time Capsule stopte er opeens mee en moest ik elke keer opnieuw opstarten om weer internet te krijgen. Wat er aan de hand was, geen idee.
Je zou het volgende kunnen proberen:
Reset naar fabrieksinstellingen: identiek aan een harde reset, maar bewaarde configuraties en profielen worden verwijderd. Voer dit type reset uit als u het basisstation verkoopt of weggeeft. (Hierbij worden geen gegevens verwijderd van de harde schijf van een Time Capsule of van een andere externe harde schijf die op het basisstation is aangesloten.)
En dan aangeven dat je hem wil gebruiken als normale router. Voordat je het basisstation opnieuw instelt, is het verstandig om eerst te zorgen dat de firmware up-to-date is, als dat mogelijk is.
Weet ook dat apple 10.0 range uitdeelt en niet 192.168 !
Dus als je er dingen achter hebt staat die met 192.168 vast zijn gezet, dat zullen deze niet willen samenwerken met je Apple Router. En na de reset dan installeren als nieuw netwerk.
Reset naar fabrieksinstellingen is alleen beschikbaar met firmwareversie 7.9.1 op AirPort Time Capsule 802.11ac en AirPort Extreme 802.11ac:
  1. Koppel het basisstation los van het lichtnet.
  2. Houd de resetknop ingedrukt terwijl u het basisstation aansluit op het lichtnet en houd de resetknop nog ongeveer zes seconden ingedrukt tot het statuslampje op het basisstation snel oranje knippert.
  3. Wacht ongeveer een minuut tot het basisstation opnieuw is opgestart. Vervolgens kunt u het basisstation opnieuw configureren met behulp van het AirPort-configuratieprogramma.
Hi @EnergieBoy, dank voor je reactie. Dat belooft niet veel goeds… :-)
Ik heb alles nu 3x terug naar fabrieksinstellingen gezet en weer van vooraf aan begonnen, maar helaas...
Zodra ik extra apparatuur wil aansluiten op de TC met een ethernetkabel gaat het mis. Een AE aansluiten via wifi is geen probleem. Maar aangezien mijn tv via een switch bekabeld is aangesloten, kan deze niet meer op internet.
Ik ben helemaal niet thuis in IP adressen dus ik heb geen idee wat ik moet doen als je aangeeft:
En het rare is dat dit wel allemaal gewoon werkte met mijn vorige modem…
Maar goed, wat zou ik kunnen/moeten doen om dit op te lossen? Of is het advies om gewoon andere apparatuur te kopen? Zo ja, welke dan? En werkt dit wel in 1x?
Nogmaals dank voor je hulp!
Ja, daar heb je denk ik het probleem.
Bij je vorige modem werkte het wel en nu niet. Daarom denk ik dat het ook bij jou modem niet lekker gaat, net zoals het bij mij niet lekker ging. Bij mij kreeg ik hem dan wel aan de praat maar na 1 dag gaf de modem geen internet meer door.
Ik weet niet of het bij Ziggo in de modem ligt of dat het aan Apple ligt. Wat ik wel weet is dat Apple deze dingen niet meer wil ondersteunen en min of meer nu alleen nog maar verkopen wat ze op voorraad hebben en dan is het klaar. Daarom heb ik maar besloten om een hele nieuwe modem te kopen en daarmee aan de slag te gaan.
Je zou eventueel nog kunnen kijken of die switch wel goed genoeg is en voldoende data kan doorsturen. Mocht je, net zoals ik, overwegen om een nieuwe router te kopen, dan zou je eventueel bij Ziggo een Smart Wifi booster (6) kunnen kopen Of de Smart Wifibooster set. Meer info hier: https://www.ziggo.nl/internet/wifibooster
Ik ben zelf overgegaan naar een heel ander merk en heb nu geen Apple router meer staan. Wel jammer want ik was er heel tevreden over maar na een aantal jaren is het ook wel eens goed om een nieuwe te kopen.
Zijn er nog andere mensen die advies hebben?
Misschien dat er nog andere mensen zijn die je kunnen helpen?
Hoi @Anne H Ziggo
Ik zag in een ander topic over apple apparatuur dat jij wat setup tips had.
Heb jij wellicht nog een idee hoe ik dit kan oplossen?
Alvast dank!
Goedemorgen @RACK,
Helaas ben ik niet zo thuis in de configuratie van Apple Routers. 😞 En zo te lezen heeft @EnergieBoy al aardig wat handige tips gegeven waarmee het probleem eventueel op te lossen is.
Als het allemaal niet lukt om de Apple Airport aan de praat te krijgen zou je kunnen overwegen een Wifibooster of een Smart Wifibooster te plaatsen. Of er moet hier nog een andere Apple kenner zijn die
misschien de gouden tip voor je heeft.
Badge +11
Ik heb niet meer ervaring dan het configureren van een Apple Airport Express voor audio. :thinking:
Dat werkt overigens prima.
Ik heb vroeger best wat Airports geïnstalleerd, en gebruik zelf nu ook nog een Extreme van de laatste generatie.
Het is mij alleen nav je startpost niet helemaal duidelijk wat je huidige setup is.
Er is een Time Capsule met een 2-tal extra Extreme's?
Ik vraag me namelijk af of je nu niet onverhoopt(met het resetten) alle Airport's met router functies(nat, dhcp etc) aan hebt staan.
Zou je ter verduidelijking eens een tekening kunnen maken van je huidige opzet?
Zodat duidelijk te zien ik hoe de netwerkapparatuur is aangesloten.
En als basis troubleshooting zou ik adviseren, trek de andere airports los(zowel kabel als wifi) zodat er maar 1 Airport(wat normaal de “router” zou zijn) actief is. Hoe gaat het dan?
Dank voor de reacties en het meedenken 🙏
Inmiddels is ook de Ziggo monteur langs geweest. Omdat hij na een half uur nog geen oorzaak kon vinden hebben we de Apple apparatuur er tussenuit gehaald. Wel zagen we dat internet stopte zodra de TV bekabeld werd aangesloten op de switch.
Op dit moment heb ik dus alleen de connectbox als modem/router aangesloten en de tv maar gewoon niet meer aangesloten. Ik had nog niet de moed en tijd om te proberen een nieuwe kabel te gebruiken of de tv via WiFi aan te sluiten en dan het risico te lopen dat ik niet aan het werk kan vanuit huis.
En ik moet dan nog steeds de rest van mijn huis van een oplossing voorzien, want dat is nu zowel qua bereik als qua snelheid niet echt om blij van te worden.
De vroeger nog werkende opzet was:
  • Modem (in bridge) met daarop bekabeld aangesloten de Time Capsule (functionerend als router) in de meterkast.
  • Op de Time Capsule dan vervolgens bekabeld aangesloten:
  1. 1x AirPort Extreme in de woonkamer als access point (maak nieuw netwerk aan met exact dezelfde naam etc als in de Time Capsule is ingesteld)
  2. 1x AirPort Extreme in de slaapkamer op de 1e verdieping als access point
  3. 1x switch met daarop TV, Apple TV, Sonos, receiver, Blu-ray speler
Tekening ga ik voor je maken als dat helpt.
Vraag me af of ik nog een keer een poging moet doen het aan de praat te krijgen, of dat ik beter een paar WiFi boosters kan kopen en hopen dat het net zo goed werkt als vroeger 🙃
Goed dat je nog wat extra informatie deelt, ik had de problemen namelijk toch wat anders ingeschat dan je nut verder uitlegt.
Belangrijkste nu is om te achterhalen(trial and error) wanneer je wel of geen internet hebt.
Probeer dit steeds verder op te bouwen, en begin bij enkel de router en direct een apparaat daarop aansluiten.
Gezien je nu de connectbox al router gebruikt, kijk of het daarmee werkt en sluit dan stap voor stap weer apparatuur aan tot je problemen tegenkomt.
Het klinkt als veel tijd en moeite, maar het is met zo'n probleem de makkelijkste en snelste oplossing omdat je daarmee alles grondig test. En je hoeft er ook niet technisch voor onderlegt te zijn :grin:
Over de inrichting voorheen, was de Time Capsule de router die ook een wifi signaal uitzend?
Indien dat zo is begrijp ik niet waarom je een nieuw netwerk aanmaak ipv uitbreiden, is daar een reden voor?
Overigens, de wifiboosters(afhankelijk wat/welke je bedoelt), zullen niet zo snel op het niveau van performance van de Airports komen en gaan het niet oplossen als een ander apparaat in je netwerk de storing veroorzaakt, dan ben je net zo overgeleverd aan onderzoekswerk:wink:
Hi, misschien dat je het al opgelost hebt.
Als de connect box in modem/router staat. Is de configuratie het makkelijks om alle apple routers er bekabeld op aan te sluiten verbinden via DHCP, netwerk uitgeschakeld (in brugmodus), en zonodig voor de versterking van het netwerk het draadloos netwerk aanmaken met gelijke ssid en wachtwoord aanmaken.
Bedankt voor de reacties weer! Ik kom weer wat verder. Ik heb de Connectbox nu inderdaad als modem/router. En ik heb de Apple apparaten er bekabeld op aangesloten. Precies zoals je hebt aangegeven @Elt SSID en wachtwoord van de modem/router gekopieerd om draadloos netwerk aan te maken en dat werkt goed nu.
De reden dat ik voorheen niet voor uitbreiden had gekozen @Savagegek is omdat ik ergens gelezen had dat daarmee je snelheid halveert. Of haal ik nu dingen door elkaar? 🤪
Want ik heb ook nog een airport express liggen die ik eigenlijk op zolder wil zetten. Daar ligt alleen geen kabel. Klopt het dat mijn enige optie dan is om 'bestaand netwerk uitbreiden' te kiezen? En klopt mijn veronderstelling dan het dit ten koste gaat van de snelheid?
Volgende stap is mijn TV nu aansluiten en kijken wat er gebeurt...
Wat doet de airport express op zolder? Als je hem als een soort booster wil gebruiken dan gaat dat ten koste van de snelheid. Als je de ethernet of audio poort wil gebruiken, zou ik hem op verbinden met draadloos netwerk zetten.
Het is eigenlijk alleen voor bereik.
Ok succes, misschien met Airport app een Wi-Scan doen, type dan je netwerknaam in en drukt op scan. Je ziet dan de dBm waarde, deze moet niet te laag worden. Dan kun je je bereik vergroten.
Ik begrijp wat je bedoelt, dat de snelheid halveert omdat er een draadloze backhaul actief is.
Dat is denk ik wat @Elt bedoelt op je punt van de express op zolder.
Echter, zodra de extra airports met de kabel zijn aangesloten word het een wired backhaul waardoor je dat snelheidsverlies niet hebt.
Makkelijkste is dus gewoon om het bestaande netwerk uit te breiden, zo heb je ook het meeste voordeel van de opzet omdat er (basis) roaming ondersteuning is.
Waarom wil je een extra punt op zolder?
Die vraag stel ik omdat, in tegenstelling tot wat vaak word gedacht, kan het klakkeloos toevoegen van extra AP's soms nog eerder problemen veroorzaken dan het huidige netwerk verbeteren vooral in de gevallen dat ze maar erg dicht op elkaar staan en veel overlap hebben.
In de praktijk heb ik enkel in een gloednieuw (<2 jaar oud) huis eens meegemaakt dat er echt per verdieping een AP nodig was.
