connect box + netgear nighthawk x4s
  • 30 juni 2017
  • 13 reacties
  • 970 keer bekeken
ik heb een vraag ik heb van ziggo een connect box gekregen en in bridge mode laten zetten maar als ik mijn netgear er op aan sluit heb ik vaak geen internet zowel als wifi als lan wie kan mij hier bij helpen ?? en als ik een wifi camera er op aan sluit kom ik me hele router aan het resette want dan krijg ik helemaal niks meer dan kan ik zelfs niet meer inlogge op routerlogin.net van netgear via lan... i hope somebody can help me
Best beantwoord door Serkan Ziggo 30 juni 2017, 17:17
@Mikeeyy24,
Je 2,4 en 5GHz netwerk waren beiden ingeschakeld. Ik heb ze op afstand uitgeschakeld.
Wil je het modem, en daarna de router herstarten? Ik denk dat je daarna geen problemen meer ondervindt.
13 Reacties
Raar ip adres
Een normaal IP adres van ZIggo B.V.
inetnum: 84.28.0.0 - 84.28.63.255
netname: ZIGGO-CM
descr: Ziggo Consumers
country: NL
Oke maar hoe kan het zijn dat ik niet meer kan inlogge op de modem van ziggo?? En dat mijn router vaak het internet erlangs gooit terwijl ik over al op internet lees van aan sluiten en die werkt gelijk goed ??
@Mikeeyy24,
Ik kan helaas je verbinding niet controleren omdat ik je adresgegevens niet heb. Maar wil je eens controleren of je wifi verbinding toevallig nog actief is?
Ik ben op moment niet thuis ik zou wel rond half7 / 7 uur thuis zijn
@Mikeeyy24,
Oke super dank u wel maar kon de wifi van modem sowieso niet gebruiken (bridge mode) maar kan dat dus een oorzaak zijn dat die nog aan stonden?
Damnn nice @Serkan Ziggo hij werkt nu stukken beter en sneller enigste nadeel is als ik de wifi camera aan wil sluiten valt steeds internet compleet weg en ik geen verbinding maken met mij tv hij is wel van 2014 is een lg smart tv en als ik dan lan kabel gebruik staat er steeds servers niet aangesloten geen idee wat het is kan misschien bij lg ligge geen idee maar tot nu toe super bedank!!
Kan het ook zijn dat mij horizon box stoort of dat niet
Heb je de box en het modem met een netwerkkabel aan elkaar zitten?
Is op de box het thuisnetwerk ingeschakeld?
Zo ja, dan kun je eens proberen om de kabel ertussenuit te halen en de box op Gateway te zetten, dus je thuisnetwerk uit te zetten.
Thuisnetwerk heeft een probleem op dit moment.
Ziggo zoekt naar een oplossing en een update.
Klopt ik heb thuis net werk op het begin wille instelle maar die deed maar steeds niet laden voor verder in te stelle
Heb je de box weer in gateway gezet en de netwerkkabel er uit?
Nee heb niks gedaan want thuis netwerk instelle werkte niet die bleef steeds hange en heb geen idee hoe ik dat zou moeten doen ik heb wel gemerkt nu dat ik de Horizonbox niet in de router heb dat minder last heb dat het internet weg valt
