connect box in bridged modus
  • 30 mei 2018
  • 23 reacties
  • 1049 keer bekeken
Hallo deskundigen,
Ik heb een eigen router welke ik wil gaan gebruiken en dus heb ik mijn ziggo connect box in bridged modus laten zetten (geen wifi meer, ip adres laptop is niet meer in de range 192.168.178.x dus deze staat daadwerkelijk in bridge modus). Wanneer ik nu mijn laptop aan poort 1 koppel krijgt deze netjes een ip adres van de connectbox (84.27.47.x). Koppel ik vervolgens mijn router (fortigate fg50a) aan poort in dan zie ik in de webinterface dat de external interfact (=wan poort) op dhcp staat en de status is initializing en na enkele minuten verandert deze in failed. Ik heb de modem gereset maar dit heeft niet geholpen. Iemand enig idee waarom mijn laptop wel een ip adres toegewezen krijgt en mijn fortigate router niet? Ik heb probleem bij ziggo helpdesk voorgelegd en hun advies is "kijk eens op de ziggo community" maar krijg helaas geen oplossing gevonden. Iemand een idee waarom mijn router geen ip adres krijgt?
Groetjes Bart
Best beantwoord door Gusto 31 mei 2018, 10:57
Ik ben een liefhebber van Mikrotik routers.
- erg veel mogelijkheden.
- snelle en veelvuldige updates.
- goede support via hun forum.
- erg betaalbaar.
- vereist wel enige kennis van netwerken.
- vergt wel inspanning om RouterOS te leren begrijpen.
23 Reacties
Hallo @bartelomeus65 ,
je kan proberen een oplossing te vinden op: https://forum.fortinet.com/
Is het al gelukt?
Soms helpt ook een volledige reset door de reset button in te drukken achterop.
Issue met bepaalde Firmware: De resetknop kan alleen worden gebruikt in de eerste 30 seconden nadat de box weer normaal is na een power-cycle. Na dit tijdsinterval is de resetknop uitgeschakeld.
Ik zou die Fortigate vervangen, deze is al meer dan 5 jaar e.o.l./e.o.s.
Bedankt voor de reacties maar helaas zit er nog geen oplossing tussen.
Ik heb de connectbox al gereset. Wanneer de connectbox niet in bridge modus staat krijgt de fortigate wel netjes een ip adres van de connectbox. Ik kan wel een andere router aan gaan schaffen maar ten eerste is een fortigate het neusje van de zalm welke nog altijd gesupport wordt en zijn updates krijgt en ten tweede welke router is wel geschikt? Aan welke eisen moet router voldoen. Blijkbaar deelt de connectbox op een andere manier een ip adres uit dan dat ziggo dat doet Ik ben dan ook benieuwd wat het verschil is. (ergens iets gelezen over vlan-id). Wanneer ik weet hoe ziggo ip nummers offert kan ik bij fortigate navraag doen.
Groetjes Bart
Badge +14
Misschien kan je nog iets instellen bij de (router-)functies? B.v. van "router" naar "gateway". Ik roep maar wat.
Is het al gelukt?
Ik bedoelde hiermee de fortigate fg50a resetten.
Badge +14
@bartelomeus65
Ik zweer bij een Asus router met de alternatieve Merlinbuild.
Mijn modem staat ook in bridge en op lan port 1 mijn RT AC 3200 van Asus en die krijgt probleemloos de connectie met internet.
Stom misschien maar probeer even een andere UTP kabel en doe een reset met je huidige router zodat hij volledig terug gaat naar de fabriek instellingen.
Bedankt voor de suggestie.
Fortigate had ik ook gereset en andere kabel ook geprobeerd. Tevens al nieuwe kabel geprobeerd, geen knikken of iets te zien en maakt ook uiteraard geen verschil.
Groetjes Bart
- erg betaalbaar.
Badge +10
Ah, we mogen favoriete merken gaan opnoemen 😀
Ubiquiti UniFi
Mijn T-Mobile glasvezeltje gaat er rechtstreeks in, werkt uitstekend.
Ziggo router zit op wan2 als failover.
Stond tot voor kort in bridge mode maar nu opeens als router en met IPv6.
Maakt niet echt veel uit want is eigenlijk niet in gebruik.
Ziggo werkt eraan om het weer terug te zetten.
Maar netwerkproducten van UniFi werken gewoon goed.
Badge +14
Volgens de quick installation guide / Getting Started zou je bij in bridge / direct koppelen aan modem van ISP moeten kiezen voor "NAT/Route mode".
https://docs.fortinet.com/uploaded/files/4297/fortigate-getting-started-60.pdf
zie blz. 10 en 11
Als de modemkeuze dit jaar vrijgegeven wordt heb ik eventueel belangstelling voor het kabelmodem van AVM, de FritZ!Box.☺️
Die AVM Fritz!Boxen mag je van mij houden (professionele ervaring met die !@#$%^&* boxen) 😞
Hallo @Gusto,
weet jij een beter kabel-modem, dan lees ik het graag!
Hallo @N.N. ,
zolang we de keuze nog niet hebben houd ik me daar niet mee bezig. 😉
Ik ga even terug naar het probleem van Bart hoor, discussieer ondertussen lekker verder over je favoriete merk modem/router. :P
Mijn ervaring met dit fenomeen leert dat het ontzettend belangrijk is op welke volgorde je de apparatuur aansluit/aanzet. Probeer het volgende:
- Zet alles uit, stroom er af en UTP kabels los
- Zet het modem aan en wacht tot deze volledig online is (kopje koffie zetten, koekje erbij...)
- Sluit nu de UTP kabel aan tussen modem (LAN1) en router (WAN) en zet de router aan
- Wederom even wachten tot de router helemaal is opgestart
(- Indien van toepassing: sluit andere UTP kabels weer aan op de router)
- Probeer nu verbinding te maken met internet
Ik ben benieuwd naar het resultaat!
Hallo @Mark Ziggo,
de juiste aan- en uitzetvolgorde bestaat al sinds er computers bestaan, alles uitzetten in omgekeerde volgorde, zolang ik al met computers werk, bijna 50 jaar, weet ik niet beter.☺️
Maar hoe ga je problemen oplossen met je verbinding?
Ga je AVM of Ziggo bellen?
Hallo @Gusto,
Ik ga het zelf oplossen.☺️
@Mark Ziggo,
Ik heb precies de procedure gevolgd welke je aangaf maar heeft niet geholpen.
Vandaar dat ik nu (ten einde raad) naar een andere router op zoek ga.
Graag koop ik er dan een welke het gaat doen (wellicht er bij ziggo een soort van HCL=HardwareCompatibilityList) om miskoop te voorkomen. En idd, iedere gebruiker heeft zijn eigen voorkeur voor merk/type maar dat hoeft natuurlijk niet dezelfde te zijn als de mijne.
Hallo @bartelomeus65, de eigen router moet in ieder geval een Gbit WAN-poort en 4 Gbit LAN-poorten hebben, je overige wensen voor de router kun je zelf invullen en routers vergelijken.
Zojuist een ubiquiti unifi router besteld. Collega heeft ook goede ervaringen met dit merk en de leverancier heeft me toegezegd mocht de router niet werken dan mag ik deze omruilen. Echter dat lijkt me onwaarschijnlijk daar @RobertKoopman al aangegeven heeft dat deze werkt. Topic mag wat mij betreft gesloten worden. Bedankt allen voor de hulp!
