GroetnutassnEven vanuitgaande van het zelfde menu structuur als mijn samsung tv, en je hebt bij de tv dit apparaatje bijgeskregen
Dan zijn er best wel wat mogelijkheden:
sluit deze op de achterkant van de tv aan op de juiste aansluiting. Zorg er voor dat de ab verlengkabel ( dat ronde ontvangertje ) voor de mediabox wordt geplaatst.
Nu de source openen. Als het goed is zie je rechtsboven het scherm inst. Univ. Afstandbediening.
Selecteer deze . Je komt in een munu waar je begeleid wordt om instellingen te doen. Het spreekt voor zich.
Nu komt het lastige ik moest bij een test dit meer malen herhalen voordat het lukte.
Er wordt div. Malen gevraagd ( na selectie er bron ( bv hdmi 1 aansl.) of je beeld ziet. Bevestig dit met ja als dit zo is. Vervolgens moet je proberen te zappen. Dit lukt dus in veel gevallen niet. Selecteer dus dan nee onder aan op het scherm. Bij de volgende vragen blijf je NEE selecteren. Nu kom je van zelf in een menu om handmatig jou media box te kiezen.
Typ met HOOFDLETTERS bv HORIZON 7400 of 7401 ( beide kan, maar de een reageerd. wat beter inz bep. functie via ab geselecteerd) dus even uitesten wat bij jou het beste werkt om ea te herhalen. Wederom even uit mijn hoofd wordt er weer wat testjes gevraagd en gewoon op ja selecteren en bevestigen .( ook bij een test op nee geselecteerd, en het werkte gewoon.) na dit als het goed is neemt de tv dus de ab functies over. En kan je via de tv ab de mediabox bedienen. Wel is het mogelijk dat sommige functie niet benaderbaar is ( mede afh. Wat je geselecteerd heb 7400 of 7401. ( hoewel ik de 7401 heb, ging het bij de test beter met 7400) en dat de box IR en RF signalen gebruikt.
Nogmaals even vanuitgaande zelfde menu structuur, en dat je bij de tv bij aanschaf, de ab kabel hebt ontvangen. Succes gr Rob.
Ps heb je verder hulp nodig vraag het gerust.
