Cisco recorder
  • 1 september 2020
  • 30 reacties
  • 389 keer bekeken
  • Gedreven Meedenker
  • 18 reacties
Ik heb een cisco 8485 dvb van ziggo met bijbehorende afstandbediening. Nu heeft de recorder het begeven. Heb van iemand dezelfde recorder gekocht maar zonder afstandbediening. Nu wil ik mijn oude afstandbediening gebruiken voor de andere recorder. Kan dat en is eenvoudig uit te leggen hoe ik die weer laat connecten met de recorder.
30 Reacties
Badge +17
De demper is dat ding wat tussen de kabel en de versterker zit, met dat nummer erop gedrukt. Alle andere kabels zitten wel rechtstreeks op de versterker dus kan eigenlijk niet missen. :sunglasses:
Goedemiddag @Toop en welkom op de Community,
Zoals je merkt wordt er goed met je meegedacht door de hier aanwezige experts om je aan een oplossing te helpen. Is het gelukt om de signaaldemper er tussenuit te halen?
Het is dat metalen “blokje” wat op aansluiting 2 van je coax antenneversterker aangesloten is. Als je deze er vanaf haalt, moet hierop een dempingsniveau in decibel (dB) vermeldt staan.
Daarnaast zal er een fabrikantnaam en een modelnummer of code op staan.
Laat onder dit topic maar weten of je eruit komt, deel anders een foto onder dit topic nadat je de demper er tussenuit hebt gehaald.
Ben iedereen heel dankbaar. Uiteindelijk komen we eruit.
Vanaf links gerekend is de 1e kabel de voeding, de 2e gaat naar het internet en de 3e en 4e zijn de aansluitingen woonkamer en slaapkamer. Hij heeft deze laatste 2 gewisseld maar dat geeft haast geen verbetering. De demper gaat naar de internet aansluiting en mijn man zegt: dat heeft niets te maken met signaal van de tv. Is het een optie om de internet aansluiting op 3 of 4 te plaatsen met of zonder demper?
Badge +11
De aansluitingen hebben met de versterking te maken en die is gerelateerd aan de afstand.
Bij ons zit het modem op aansluiting 1 (<5m, versterking 0dB), aansluiting 2 (>5m, versterking 2dB) gebruiken we niet, aansluiting 3 (>10m, versterking 4dB) voor de aansluiting in de woonkamer en aansluiting 4 (>15m, versterking 6dB) voor de aansluiting in de slaapkamer.
De bedoeling van het geheel is dat op mijn tv via de cisco de signaal sterkte 40% is en de kwaliteit 30% en dat zou hoger moeten zijn. Dus wat zou daar verandering in kunnen brengen. Het zijn met name de commerciële zenders die blokbeeld  veroorzaken.
