CI module
  • 13 maart 2019
  • 22 reacties
  • 331 keer bekeken
Installatie CI module Philips tv. Zender 1 krijg ik niet installeert. Tevens krijg ik zenders 2 tm 29 en is de frequentie 164.00 onjuist. Ook alle andere opties zijn onjuist.
22 Reacties
Heeft u voor de installatie eerst de Ziggo site bekeken of de CI+ Module wel geschikt is voor uw TV,
Via deze site kan je dat checken https://www.ziggo.nl/klantenservice/televisie-radio/ci-plus/
Badge +27
Je moet de TV wel eerst installeren zonder module, heb je dat gedaan?
Instelgegevens DVB-c oud ziggo
Frequentie 47400
Netwerk-ID 5555
Symbol rate 6875
Modulatie 64 QAM
Instelgegevens DVB-c oud UPC
Frequentie 16400
Netwerk-ID (0)5555 *
Symbol rate 6900
Modulatie 64 QAM
* Voor KTV / FTC / ongecodeerd eventueel ook Netwerk-ID (0)4444
ja ik heb eerst de procedure gevolgd zonder CI module. Mijn tv had ik op voorhand al gecheckt of deze geschikt was. Ik heb mijn tv ook al een paar keer teruggezet op fabrieksinstellingen maar ik krijg geen zender 1.
Dit is wat ik geleverd heb gekregen.
Badge +27
Wat bedoel je eigenlijk met "zender 1. "?
Wat gaat er precies niet goed? Krijg je foutmeldingen?
Wanneer ik de zenders installeer. Zie ik alleen 2 tm 29.
En bij frequentie geeft hij onjuist aan (164.00).. dus sla ik deze stap over.omdat ik anders niet verder kom.
Badge +27
Probeer eens 146000. Bij nogal wat televisies moet je alle velden invullen.
Badge +20
164000 dus...
Badge +27
164000 dus...
Oeps.
Hey @Rooijakkers72 . Welkom hier!
Hoe gaat het nu? Is het gelukt? 🙂
Hallo, nee het is altijd nog niet gelukt. Ik krijg de zender 1 niet geïnstalleerd en bij alles wat ik probeer geeft hij bij frequentie onjuist aan.
Badge +12
@Rooijakkers72 ,
gebruik niet de pijltoetsen maar toets daadwerkelijk de frequentie in met de cijfertoetsen. Klinkt raar maar dit heeft het probleem al bij diverse mensen verholpen.
Succes.
Ik zal het straks nog eens proberen
Reputatie 4
Badge +5
Het komt op mij over alsof je analoge zenders probeert te wijzigen @Rooijakkers72 , om digitaal te kijken moet je via het menu van de tv opnieuw naar zenders zoeken en daar kiezen voor digitaal/kabel (DVB-C), daar kies je voor UPC/Ziggo of voer je de gegevens (164 MHz, ID (0)5555, SR 6900) handmatig in waarna je TV alle kanalen zou moeten opslaan op de standaard Ziggo nummering, plaats na deze zoekfase pas de CI+ module met kaart.
In dit stappenplan van Ziggo staat alles stap voor stap en met plaatjes beschreven (de eerste paar stappen heb ik al voor je ingevuld).
Thx. Ik ga ermee aan de slag
alles stap voor stap precies opgevolgd. Hij blijft zeggen freq onjuist
Zojuist met Ziggo gebeld. Ondanks de goede support is het wederom niet gelukt de tv ingesteld te krijgen. Nu wachten op de seevice monteur.
Reputatie 4
Badge +5
Balen! Het kan natuurlijk zo zijn dat er een signaalprobleem is en de tv daardoor geen zenders kan vinden, in dat geval lijkt de monteur me de beste keuze (nadat je alle aansluitingen hebt gecontroleerd).
Nog een optie die me later inviel:
(met name) Philips TV's hadden in het verleden kuren met het vinden/de volgorde van zenders, daarvoor waren er alternatieve netwerk ID's ik weet alleen niet zeker of die gegevens nog kloppen gezien de leeftijd:
Flevoland: 43138
Friesland: 43140
Gelderland: 43142
Noord-Brabant: 43144
Noord Holland: 43136
Zuid-Holland: 43146
frequentie blijft 164 MHz, SR 6900
Je zou het ook nog kunnen proberen met frequentie 474 MHz, maar ik weet niet in hoeverre Ziggo die al actief heeft op het voormalig UPC netwerk.
Badge +11
Als het signaal niet goed is zal hij ook niets vinden of gedeeltelijk. dus even rechtstreeks aansluiten en kijken wat er dan gebeurt.De philips tv's zijn nogal eigenzinnig wat het signaal betreft.
Teun
