Ik heb nu meerdere malen meegemaakt (en getest) dat de 2,4 GHz en 5 GHz kanalen van de Horizon Box, Samsung SMT-G7401, zichzelf uitschakelen bij het zappen van een tv zender naar een radio zender (van een willekeurige tv zender naar kanaal 807, Radio 538, in mijn geval). Als ik vervolgens de Horizon Box via zijn IP-adres benader en klik op het kopje draadloos dan zie ik dat zowel de 2.4 GHz als de 5 GHz WiFi radio uitgeschakeld zijn?
Inmiddels heeft de Horizon Box al een aantal keer een reset gehad maar het probleem blijft zich herhalen... Erg irritant als je afhankelijk bent van de Horizon Box voor je wifi in de woonkamer! De snelle oplossing bij dit probleem is de stekker er een aantal seconden uittrekken om de box hierna opnieuw in te schakelen. Kijk ik dan bij 'draadloos' in de Horizon Box dan zie ik alle 2 de kanalen weer op ingeschakeld staan.
Daarnaast is mijn Horizon Box verschrikkelijk traag tijdens het gebruik. Ik heb ooit gelezen dat dit te maken heeft met het gebruik van de netwerkfuncties van de box zelf icm met het kijken van tv? Dit terwijl ik de "nieuwe" G7401 destijds ontvangen heb. Zelfs de G7400 van mijn ouders werkt soepeler dan mijn G7401.
Vraag: Wat moet ik nu met deze Horizon Box?
Best beantwoord door level4
Er zit een fout in de laatste firmware, die dit veroorzaakt, zo is eerder gebleken. Het is op dit moment niet aangeraden de box te koppelen met het thuisnetwerk.
Een workaround is om bij het koppelen te kiezen voor 'geen eigen modem' (weet even niet hoe de optie precies heet). Schakel daarna op de horizon met de hand DHCP uit, en geef hem een Vast IP in het bestaande netwerk. Als het goed is werkt DLNA daarna gewoon, zonder stotters of uitval.
