Bug in versie 4.17 Next?
  • 16 juli 2019
  • 3 reacties
  • 420 keer bekeken
Ik heb het programma Tour du Jour van RTL7 als serie opgenomen, kies ik deze en ga naar alle afleveringen dan kan ik niet meer terug naar live tv:
niet met toets 8 ( 1 stap terug) het beeld blijft hangen
home toets werkt wel en kan dan kiezen voor tv & replay, kies ik dan in de tvgids voor een live programma dan verschijnt het scherm: kijk live tv of kijk vanaf het begin, bij beide keuzes kom ik weer in het scherm met als achtergrond de jongens van Tour du Jour en moet ik om live tv te kijken de next opnieuw starten. ik heb dit bij meerdere opnamen, sommige gaan wel goed.
En ja ik heb de stroom na de update er ff af gehad en nee ik ga geen fabrieksreset doen
voorbeeld achtergrond zonder menu
Edit: met de aan/uit toets start de Next met het scherm hierboven dus moet ik de aan/uit knop achterop de next gebruiken.
Topic kan worden gesloten, na 3x aan het uit te hebben gezet staan de opnamen weer goed zal wel een hikje van de opname server zijn geweest 😅
Blijft wel vreemd.
3 Reacties
Hier precies hetzelfde probleem, waarvoor zojuist een nieuw topic geopend.
Is het probleem bij u volledig opgelost? Bij mij lijkt het soms na herstarten van de box te werken, maar bij andere opnamen wederom hetzelfde probleem.
Ik heb het probleem niet meer gehad maar ik heb ook niet zoveel opgenomen, zojuist nog enkele opnamen getest maar deze gingen goed.
Ik heb de box enkele malen van het stroom gehaald (de stekker eruit), dat moest ook wel want hij liep vast.
edit
Je kan beter in je eigen topic verder gaan daar wordt tenminste op gereageerd, dit topic is 300x bekeken maar geen hond die reageert 😁
Goed te horen dat jij er geen last meer van hebt gehad, er is dus hoop 🙂
Die vastlopers heb ik inderdaad ook. Maar eens zien hoe 'ie gaat reageren met nieuwe opnames (na de update).
Ga ik weer verder kijken in 'mijn topic', wie weet komt daar nog een oplossing voorbij..
