Botsingen in wifi?
  • 28 oktober 2020
  • 13 reacties
  • 197 keer bekeken
Reputatie 1
Hallo, ik heb de Wifi extender “TP-LINK TL-WPA4220T” gekocht, maar heb nu toch wat kleine Wifi probleempjes. (zie ook topic: https://community.ziggo.nl/thuisnetwerk-software-101/thuisnetwerk-verbeteren-64985)
Voorbeeld: Spotify speel ik via mijn telefoon af op de Google Mini Next. Normaal was het dan een kwestie van de speaker te selecteren en afspelen. Sinds de installatie van de extender blijft Spotify de speaker zoeken en maakt geen verbinding. Dan verbreek ik de verbinding en maak overnieuw connectie met Wifi en doet hij het wel vaak.
Hetzelfde is ook het geval met de Chromecast en het afspelen op de tv.
Iemand een idee wat dit kan zijn? Kan het komen door de extender?
Bedankt.
Best beantwoord door RoWi. 4 november 2020, 10:33
@Jeroen1980
Het probleem zit mogelijk in de IP adressen, hiermee bedoel ik, krijgt de TP link een IP adres van de Connectbox of heeft deze een eigen IP adres. Als de TP eigen IP adressen uitdeelt kan dit een oorzaak zijn. De netwerknamen zijn niet bepalend of het echt hetzelfde netwerk( IP bereik) is.
Omdat je aangeeft vooral op 2,4 ghz problemen te ondervinden zal in voorgaande het probleem zitten de 5ghz is dan van de Connectbox zelf neem ik aan?
Heb je de Google mini en je Chromecast opnieuw ingesteld waarbij deze met zekerheid met de TP link zijn verbonden?
Niks ten nadele van de gemaakte keuze toch single band enkel 2,4 ghz dan ben je beter af met de huur adapter via Ziggo.
https://www.ziggo.nl/internet/wifibooster/via-stopcontact-lenen
13 Reacties
Moet om de zaak werkend te hebben uw telefoon en Google mini next of Chromecast niet met hetzelfde netwerk verbonden zijn?
Reputatie 1
Hoi Jan, dat klopt, maar dat is ook zo. Ze zijn allemaal met hetzelfde netwerk verbonden.
Zien uw apparaten de WiFi van de extender en de modem/router als twee netwerken?
Reputatie 1
Nee, ik zie de extender niet als apart wifi netwerk terugkomen op mijn telefoon en laptop.
Reputatie 1
Misschien nog een relevante toevoeging:
  • De extender is single band (2,4)
  • Als ik Spotify via Google wil afspelen met 2,4 connectie, dan doet die het niet.
  • Als ik Spotify via Google wil afspelen met 5,0 connectie, dan doet die het wel
Heeft iemand een oplossing?
Reputatie 6
Hey @Jeroen1980! Irritant, zeg! Je ervaart de problemen niet wanneer je de Extender loskoppelt? Het is echt een extender, oftewel de wifi is hetzelfde als die van je modem?
Reputatie 1
Hallo @Vincent Ziggo, ja het is hetzelfde netwerk. Dat was ook mijn bedoeling van de extenders, zodat ik niet overal een ander netwerk hoef te selecteren.
@Jeroen1980
Reputatie 1
@RoWi. Bedankt voor je antwoord.
Ik heb de extenders verbonden met de router. De chromecast en Google mini zitten via dezelfde router verbonden. Hoe kan ik zien wat het ip adres is?
Eerlijk gezegd heb ik niet gezien dat de Ziggo extenders dual band waren. Kan het niet zijn dat daar hetzelfde probleem geldt?
Dat kan daar inderdaad ook bij optreden.
Het makkelijkste is in de Connectbox inloggen staan de Chromecast en de Mini daar bij de verbonden apparaten.
Reputatie 1
@RoWi. Ja, die staan er allebei apart in. En de TPLink heeft ook een apart IP adres.
Je hebt de Chromecast en de Mini niet opnieuw ingesteld?
Ik denk of weet bijna zeker dat dit wel noodzakelijk is.
Reputatie 1
Ok, dat wist ik niet, omdat ze gekoppeld zijn aan de router en ook gekoppeld blijven aan de router. Dat was althans mijn gedachte.
Maar ik heb de apparaten teruggebracht naar de winkel. Ik denk dat ik toch de Ziggo producten ga aanschaffen. Bedankt.
