Bose Soundtouch 300 - Gaat niet aan/uit met afstandsbediening Next
  • 31 oktober 2019
  • 4 reacties
  • 255 keer bekeken
Ik heb een Bose soundtouch 300, deze kan ik niet aan of uitzetten met de afstandsbediening van de next. Wel werkt als de bose aanstaat harder en zachter. Weet iemand een oplossing hier voor?
Gr Lambert
4 Reacties
Hi Lambert, welkom op onze Community!
Vaak wil het helpen als je de koppeling met het andere apparaat opnieuw in te stellen. Ga naar Menu - Instellingen - Beeld en geluid - Koppel je afstandsbediening…
De ene keer werkt het beter als je handmatig het apparaat opzoekt aan de hand van het typenr, de andere keer werkt het juist beter als je de automatische detectie gebruikt. Dat is een kwestie van proberen.
Zet voor de zekerheid ook de functie “Een knop voor aan- en uitzetten Aan”.
Laat je ons weten of het is gelukt?
Reputatie 2
Ik heb mijn Bose Solo 15 met een optische kabel aangesloten op de mediabox next. De soundbar moet op standby staan, zoals ook de box en TV. Bij aanzetten van de TV/box "pikt" de soundbar het geluid op en kan ik met de AB het volume ervan instellen. Aan-/uitzetten van de soundbar kan dus niet.
Even navraag gedaan, ik zat ook verkeerd te denken:
De afstandsbediening van de Mediabox Next kan de mediabox zelf (via RF) en de tv (via IR) aanzetten. Een derde apparaat wat ook via IR aangestuurd moet worden zal niet lukken, dus zul je het via HDMI CEC moeten laten doen.
Dat kan dmv een HDMI kabel tussen de tv en de Bose (beetje dubbel naast de optische kabel) of de Next met HDMI op de Bose en dan een HDMI tussen de Bose en de tv.
De Soundtech 300 kan automatisch ontwaken en uitschakelen, blz 18 en 33.
Zie de gebruiksaanwijzing:
https://assets.bose.com/content/dam/Bose_DAM/Web/consumer_electronics/global/products/speakers/st_300_product_page/pdf/773965_og_soundtouch-300-soundbar_nl.pdf
Ik heb hier een Solo 5 via een optische kabel en die gaat ook automatisch aan en uit.
Met de Next afstandsbediening regel ik alleen het geluid.
