Blokkerig beeld na omschakeling analoog naar digitaal.
  • 18 oktober 2020
  • 6 reacties
  • 237 keer bekeken
Sinds kort is het analoge signaal bij mijn moeder van de kabel gehaald, Ze keek al digitaal maar dat is nu drama, het is bijna constant blokkerig op de eerste 5 zenders, vanaf sbs6 gaat het wel goed. Heb bij winkel geinformeerd waar ze t.v. had gekocht en die adviseerden om alle coaxkabel te vervangen. Heb afgelopen zaterdag alle coaxkabel + hoofdaansluiting vervangen, alles via kabelnl.nl besteld, dus ziggo gecertificeerd,maar helaas het slechte beeld is gebleven. Ik zal even de situatie uitleggen hoe de bekabeling loopt, De hoofdaansluiting zit  in de kruipruimte onder de woonkamer, vandaar uit gaat de kabel ongeveer 5 meter naar de meterkast waar die is aangesloten op een 3weg splitter. vanaf deze splitter gaat 1 korte kabel naar de connectbox, 1 kabel van ongeveer 5 meter voor de t.v. boven en 1 kabel van ongeveer 5 a 6 meter voor de t.v. in de woonkamer. Heb trouwens de hoofdaansluiting gecontoleerd door de t.v. in de woonkamer hier rechtstreeks op aan te sluiten en dat gaf wel een storingsvrij beeld. Ook bij het opstarten van de connectbox is het beeld goed, maar zodra deze verbinding met het internet heeft wordt het t.v. beeld weer blokkerig. Graag hoor wat ik hier mee aanmoet.
Best beantwoord door Huizinga 18 oktober 2020, 20:21
Goedenavond @tien24,
Bedankt voor je duidelijke omschrijving en het feit dat je de TV al rechtstreeks op het AOP hebt getest. Dat het daar goed zit betekend in elk geval dat het signaal goed bij je binnen komt.
Wat er nu aan de hand is is dat digitale TV een betere kwaliteit van het signaal vraagt dan analoog. Dus waar het signaal voor analoog (waarschijnlijk maar net) afdoende was heb je hier nu wat extra versterking nodig.
Mijn advies; bestel via de klantenservice van Ziggo een versterker. Kost je 40 euro (dacht ik, vraag even na) en hiervoor krijg je de FRA-752/x. Deze zet je dan in de plaats van je huidige 3-weg splitter. Daarmee zou het opgelost moeten zijn er vanuit gaande dat de rest van de bekabeling inderdaad in orde is.
Mocht je dat laatste zeker willen weten maak dan even wat foto's van je AOP en verdere aansluitingen dan kijk ik of een andere mede klant hier even naar.
Groeten, Christiaan
6 Reacties
Reputatie 6
Badge +9
Groeten, Christiaan
Hallo @Huizinga,
bedankt voor je advies, ik ga gelijk morgen de antenneversterker bestellen, en deze komende week aansluiten.
Mvg, Johan
@tien24 Als modem aangaat en je krijgt dan blokken op 1 t/m 5, dat is vreemd, bij weinig signaal zie ik vaak andere zenders er eerst uitvallen, kun je hier een foto plaatsen van de hoofdaansluiting en de splitter?
Mogelijk zit hier toch iets niet goed of is verouderd, wat ook gewijzigd zou moeten worden voordat je geld uit gaat geven.
Je kunt de versterker op deze website zelf ook bestellen voor de kostprijs, heb je vragen, dan is daar ook de chat aanwezig: https://randapparatuur.ziggo.nl/randapparatuur/details/29734
Goedemiddag @tien24, welkom op de Community! :blush:
Super om te lezen dat je ons hebt gevonden met de vraag en dat je je moeder hierbij zo goed helpt! :hugging:
@Huizinga​​​​​ en @Be rt hebben al goed met je meegedacht! Hoe staat het er inmiddels voor?
Goedenavond @Huizinga
Ik heb vanmiddag de 3-wegsplitter vervangen voor de signaalversterker en zowel de t.v. boven als in de woonkamer geven weer een strak en storingsvrij beeld. Ook heb ik nog geprobeerd om vanaf de hoofdaansluiting gelijk een 2-weg splitter te plaatsen en van daaruit naar de t.v. in de woonkamer en de andere naar de connectbox in de meterkast. Dit heeft ook niet geholpen het beeld bleef slecht.Het vreemde is dat mijn moeder dinsdagavond de stekker uit de connectbox heeft getrokken en even later er weer indeed het beeld wel goed bleef,ook als de connectbox verbinding had met internet.En vanmiddag toen ik bij haar kwam was het beeld ook nog goed. Zou het kunnen zijn dat ziggo het signaal heeft verbeterd er zijn nogal veel klachten hier bij ons in de buurt, wij zitten in postcode gebied 7957. Daarom heb ik vanmiddag eerst de 3-weg splitter weer terug geplaast in de meterkast en alles weer aangesloten zoals het afgelopen zaterdag was. Het beeld van beide t.v,s is dan goed, maar zodra de connectbox verbinding heeft met internet wordt het weer blokkerig. Daarom heb gelijk de 3-wegsplitter vervangen voor de signaalversterker en werkt alles gelukkig nu wel goed. Bedankt Christiaan voor jou advies en @Be rt  natuurlijk ook. Top:thumbsup:
@tien24 TOP, veel succes gewenst verder.:relaxed:
