Ben verhuisd en in het nieuwe huis tijdens opnemen kanaal en kijken op andere kanaal komen er steeds blokjes door het beeld. Bij geen opname gebeurd dit niet. tv-kabel is al door Ziggo vervangen. Connectbox is ook al verplaatst. Heeft iemand nog suggesties. Met deze kabels en opstelling had ik geen problemen in onze andere woning!
Best beantwoord door Willem-A
dat geeft al wat duidelijkheid. De BER bij tuner 2 is (veel) te hoog. Het is nu het beste als je de Humax met een zo kort mogelijke kabel direct aansluit op het AOP, zonder tussenkomst van wat dan ook. Is de BER dan nog aanwezig p tuner 2, doe dan een test door wat verschillende zenders op te nemen en te bekijken. Zenders zitten met enkele bij elkaar in een stream, en deze hebben dan ook dezelfde frequentie. Dan kan het dus zijn dat de BER hetzelfde blijft aangeven en de beeldfouten niet verergeren. Maar bij andere zenders kan het dan flink misgaan. Is dat het geval, lijkt het erop dat tuner 2 defect is geraakt. Herstel is mogelijk en kost zo rond de 60 euro. Maar eerst dus zo aansluiten en testen.
