behuizing hoofdaansluiting losmaken ivm behangen
  • 26 september 2020
  • 13 reacties
  • 274 keer bekeken
Wij gaan behangen maar de behuizing van de ziggo hoofdaansluiting in de woonkamer heeft geen schroeven. Hij zit goed vast. Hoe maak je dit op de juiste manier los ? Dus zonder schade :)
zie plaatje
Best beantwoord door DennyW 26 september 2020, 13:13
@FrancoisD@Willem-A
Dit is wel een (oude) hoofdaansluiting (van een van de rechtsvoorgangers van) Ziggo. In een oude handleiding van Ziggo kam ik dit tegen: (zie plaatje)
Je kan meteen zien hoe je deze moet open maken. Het AOP (Abonnee OvernamePunt) laten vervangen (gratis) is aan te bevelen, maar laat dit natuurlijk pas na doen het behangen!
Zie ook mijn post van zo'n 4 weken geleden: Link
13 Reacties
Badge +20
Dat is geen hoofdaansluiting. Die ziet er heel anders uit. Heb je in de meterkast nog een aansluiting van Ziggo? (AOP). Maar volgens mij is deze vastgeklemd. Kijk dus eens of hij los komt als je er voorzichtig een schroevendraaier achter zet aan 2 kanten. Het is wel voor eigen risico, maar iets anders kan ik me niet bedenken.
Is er nog iemand anders die deze aansluiting kent?
Het huis is van 1984, in de meterkast zie ik niets van ziggo.
Heb er ook op gegoogled en ik kon niets vinden wat op dit plaatje leek.
Schroevendraaier lijkt inderdaad beste/enige optie.
Als u die “stekker” eruit trekt ziet u dan geen centraal schroefje dat alles bij elkaar houdt? En is het wel een coaxkabel?
Badge +10
Lijkt me iets dat losgaat van de muurplaat als je kwartslag linksom of rechtsom draait en dan eraf trekt.
Het lijkt niet op een AOP. Ergens in huis zal er een overgang van de groene kabel naar deze zijn.
Dit lijkt een algemene kabel doorvoer waar je iedere kabelsoort doorheen kunt leiden. Ziet er zeker mooier uit dan een normale antenne aansluiting waar weer een stekker in moet.
Hij is inderdaad te draaien, het is wel een kabel van ziggo.
Het gaat in een verdeelkastje voor internet en tv, had het kastje ff moeten omdraaien :)
Voorloopkabel van de aop kan dat ?
Badge +14
@FrancoisD@Willem-A
Badge +20
Dag @DennyW
dank! Dus toch losmaken met een schroevendraaier. Alleen iets anders dan ik aanvankelijk dacht. Maar kennen doe ik deze aansluiting niet. Op zich toont het wel netjes, maar ik heb het nooit eerder gezien. Maar nogmaals dank. Zo help je elkaar, en je ziet, niemand is te oud om nog wat te leren.
Is het gelukt  @FrancoisD ?
Badge +20
Dan zou de groene kabel op de getoonde aansluiting moeten zitten en als dat inderdaad zo is, dan moet Ziggo echt een nieuw AOP plaatsen.
Klopt was idd een groene kabel :)
Badge +20
Bel dan Ziggo even en vraag even of zijn een nieuw AOP komen plaatsen. Daar plaatst men dan meteen een splitter op, meestal de POA01 zodat je de Tv en het modem kan aansluiten. Lukt het niet via de helpdesk kan een moderator het voor je regelen.
Badge +14
@FrancoisD
Fijn dat het gelukt is.
Een monteur zal bij het (her-)aanbrengen van een AOP de kabel opnieuw afstrippen en hoort hierbij het blote koper niet met de vingers aan te raken. De vetten en zouten die op de huid aanwezig zijn corrosief en zullen op den duur de kwaliteit van het contact negatief beïnvloeden. (Geldt ook voor muntverzamelingen, wapens, zilverwerk enz. enz.)
Omdat je bij steeds afstrippen ook een stukje kabellengte kwijtraakt, is mijn advies om pas na het behangen om een nieuw AOP te vragen.
Veel plezier met het behangen. Behangen is net als een campeervakantie een zeer goede relatietest.:grinning:
@Willem-A
Zo zie je maar weer: “Wie veel bewaard, heeft veel ………………...rommel! Het was toen even zoeken in de bewaarde pdf-jes; ik had namelijk niet veel zin om mijn papieren exemplaar van zolder te halen en in te scannen.
Bedankt voor de info.
Hey @FrancoisD
Welkom op de Community! Wel zo handig dat je het los kunt halen als je aan de slag gaat om de kamer te behangen. Fijn dat @DennyW dit plaatje nog heeft gevonden in het grote archief. :pray:
Als ik je, na het behangen, kan helpen met het inplannen van de monteur om het AOP te vervangen, laat dan gerust een reactie achter met een aantal data dat het jou goed uitkomt dat de monteur langskomt! Dan komen we hier zo snel mogelijk op terug.
