Frederikje wrote:
Een Ziggo medewerker verzekerde me dat de kwaliteit gelijk zou zijn. Mijn tv kan 1080p aan en dat is het met de ci+ module niet, vandaar mijn vraag.
Een Tv geeft altijd weer in die resolutie waarvoor deze is gemaakt. Is het een Full-HD Tv zal de Tv dus weergeven in 1080P, ook met de eigen tuner. De module decodeert alleen maar, dus het is zuiver de Tv welke dit doet.
Toen de Humax nog was aangesloten kwam er een resolutie van 1080I binnen.
Dat is niet de resolutie van de Tv zelf!! Deze zal het Interlaced signaal deinterlacen naar 1080P, mits het natuurlijk om een Full HD Tv gaat.
Wat je in de hoek aangegeven ziet is dus puur wat er binnenkomt. Is de Tv dus HD-ready, 720P, zul je bij het gebruik met de Humax ook 1080I zien staan, mits deze daarop is ingesteld, maar zal de Tv dat downscalen naar de werkelijke resolutie va de Tv.
Kortom: met een module, of beer, het gebruik van de eigen Tv tuner, mag het beeld eigenlijk niet veel matiger worden als met een decoder/ontvanger/mediabox, maar er kan wel verschil te zien zijn. Dat is nou eenmaal inherent aan de gebruikte technieken. De een kan alles net even beter doen dan de ander Maar als je via de eigen tuner kijkt, kun je nergens in de Tv de resolutie aanpassen. Die geeft, zoals gezegd, altijd weer in de resolutie waarvoor deze is gemaakt. In een Tv kun je overigens nooit de resolutie wijzigen, althans net zoals deze moet worden weergegeven.
Wat wel kan is dat je de andere instellingen van de tv eens moet nalopen. Bij veruit de meeste Tv's is het zo dat je per ingang de beeldinstellingen kan aanpassen. Dat betekent dus dat de instellingen bij de eerder gebruikte HDMI ingang heel anders kunnen zijn als die bij de Tv tuner zelf. Kijk dat dus eens na. Maak instellingen ook pas als er daadwerkelijk signaal word weergegeven op betreffende ingang. Is dat niet zo, zullen deze vaak weer worden gewijzigd in de oude, als je signaal invoert.
