Beeld wordt na een paar minuten zwart wanneer de tv op pauze is gezet
  • 17 augustus 2019
  • 20 reacties
  • 308 keer bekeken
Reputatie 1
Wanneer ik het beeld (tijdelijk) stop zet verdwijnt het stilstaande beeld vrij snel om plaats te maken voor een zwart beeld . . Om weer terug te keren naar bewegend beeld moet ik eerst de tv aan en uit zetten. ( dit betreft alleen het beeld , het geluid is er dan wel weer)
Hoe kan ik dit probleem oplossen?
20 Reacties
Hoi,
Wat voor tv en box heb je ???
Ms moet je de standby instellingen van je tv aanpassen.
Badge +28
Ik vermoed dat TS een Mediabox Next heeft.
Heb je dit ook als je een opname pauzeert en dan later weer verder gaat?
Maakt het uit hoe lang je de uitzending op pauze hebt staan? Dus gaat het bijvoorbeeld goed als je de uitzending slechts 1 minuut pauzeert en verkeerd wanneer je na x minuten pauzeren weer verder kijkt?
Hey @Schoone . Goed dat je hier een topic over aanmaakt, want dit klinkt niet in orde!
Zien we je snel terug met antwoorden op bovenstaande vragen? Dan kunnen we je verder helpen ^^.
Reputatie 1
Idd ik heb de mediabox next. Voorheen de mediabox xl. Wanneer ik bij de xl het beeld stilzetten beleeft het beeld bevroren totdat ik de knop weer indrukt. Nu heb ik een paar minuten een bevroren beeld waarna het overgaat in zwart beeld. Het gaat alleen om het beeld wat betreft het geluid is er geen probleem, dat doet na inschakeling
Reputatie 1
Excuses voor de talrijke taalfouten. Ik was iets te gehaast met typen
Is je Mediabox Next rechtstreeks aan de TV aangesloten, of zit er nog iets tussen (een soundbar, bijvoorbeeld)?
Reputatie 1
Rechtstreeks aangesloten
Oke,
Je geeft aan dat je de tv opnieuw moet aanzetten om weer beeld te krijgen. Doe je op dat moment enkel je tv uit en aan, of ook de mediabox?
Reputatie 1
Alleen de tv zet ik aan en uit. Het geluid is geen probleem, na de pauze doet het geluid het weer maar om weer beeld te krijgen moet de tv aan en uit.
Dat is wel vreemd. Als het puur de tv is die je aan en uit zet om het op te lossen, ga ik eerder in iets richting de tv denken dan aan de mediabox.
Je hebt de mediabox dus rechtstreeks met een hdmi kabel aangesloten op de tv? Heeft je tv meerdere HDMI ingangen? En heb je de HDMI kabel gebruikt die in het installatiepakket van de Next zat?
Reputatie 1
Rechtstreeks aangesloten op de tv. De kabel is van Ziggo en de installatie is door een ziggo monteur gedaan
Heeft je TV meerdere HDMI ingangen? Zo ja; zou je het voor de zekerheid eens op 1 van de andere ingangen kunnen proberen?
En wat voor TV (merk en typenummer) heb je?
Reputatie 1
Het betreft een Philips Oled 55 903 met ingebouwde soundbar.
Op pagian 59 van de handleiding (hier) vind ik het volgende:
"Als u Timer voor uitschakelen selecteert, wordt de TV automatisch uitgeschakeld om energie te besparen.
* De TV wordt uitgeschakeld als de TV wel nog een TV-signaal ontvangt, maar als er gedurende een periode van vier uur niet op een knop van de afstandsbediening wordt gedrukt.
* De TV wordt uitgeschakeld als de TV geen TVsignaal ontvangt of als er gedurende tien minuten geen opdracht wordt gegeven met de afstandsbediening.
*Als u de TV als beeldscherm gebruikt of TV kijkt via een digitale ontvanger (een set-top box - STB) en u de afstandsbediening van de TV niet gebruikt, schakelt u het automatisch uitschakelen uit door de waarde in te stellen op 0. "
Kan hier iets in zitten? Ik denk gewoon een beetje "hardop" hoor.
Hey @Schoone . Hoe gaat het hier mee? Heb je een update voor ons? 🙂
Reputatie 1
Nee helaas. De screensaver springt na 5 minuten op zwart en ik krijg pas weer bewegend beeld als ik de tv aan en uit zet. Ik zou graag willen dat de screensaver wat later "in actie" kwam bv na 15 minuten. Of het beeld bevroren bleef tot je weer op play drukte. (zoals ik had toen ik nog de xl box had. Nu kan je je niet eens naar de wc zonder daarna de tv weer uit en aan te zetten
Screensaver? Dat is wat anders dan zwart beeld. Hoe ziet deze screenvaser er uit?
Reputatie 1
Beeld wordt zwart en als tekst krijg ik bowers and Wilkins te zien(soundbar naam). Dit beweegt van boven naar beneden en terug.
Dan is het tijd om in de instellingen van je TV de screensaver van je soundbar/TV uit te zetten.
Oke, dat is de screensaver van je soundbar. Ik denk dat je deze tussen de mediabox en de TV in hebt zitten? Ik denk dat je even in de handleiding van de soundbar moet kijken wat je hierin qua instellingen kunt aanpassen. Hier zal het toch in moeten zitten.
