Asus tablet alleen verbinding met wifi gastnetwerk (connectbox)
  • 20 april 2019
  • 42 reacties
  • 2364 keer bekeken
Reputatie 4
Badge +5
Ik ben in het bezit van een Asus K01E tablet met android versie 5.02.
Wilde het gisteren gebruiken maar krijg geen internet verbinding via mijn extra wifi booster bedraad. Het geeft wel aan dat er wifi is (uitstekend) op de 2.4. De 5.0 word niet ondersteund op de tablet. Alle mobiel's, Ipad2, laptops en mijn Toon hebben allemaal wel verbinding via de wifibooster, zowel op de 2.4 en de 5.0. Ben in het bezit van de Connectbox Arris. Heb toen het gastnetwerk geactiveerd, daarmee krijgt de tablet wel verbinding op het internet. De 2.4 van de connectbox is uitgeschakeld omdat alle wifi via de wifibooster loopt, wil dat ook zo houden. Weet dus niet of de Asus rechtstreeks via de connectbox op de 2.4 wel een internet verbinding tot stand kan brengen. Alle SSID hebben een anderen naam. Ik wil het gastnetwerk niet gebruiken en zou de Asus gewoon via de wifibooster verbinding willen laten maken. begrijp er niets van waarom alleen de tablet een probleem geeft. met mijn Ubee modem was dat probleem er niet. Iemand een oplossing?
42 Reacties
Badge +17
Mogelijk dat @Dave- je hiermee verder kan helpen.
Dan denk ik dat je een Arris Connect Box heb en ja die is inderdaad gevoelig. Kijk even op de Asus site met ondersteuning van je tablet of er een update is voor je wlan/netwerk.
Of even een certificaat downloaden bij Ziggo.
staat de onbekende bronnen aan en Webscripts op Toestaan, dat wil ook wel helpen. Als dat niet lukt dan ligt het aan de Arris Connect Box, je kan ook het macadress in het wifi filter zetten.
Reputatie 4
Badge +5
Onbekende bronnen staat aan op de Asus, Webscripts op Toestaan kan ik niet vinden.
Er is geen update beschikbaar van de wlan/netwerk van de tablet helaas.
Dave kan jij mij in Jip en Janneke taal uitleggen hoe ik het Macadres in het wifi filter kan zetten? dan ga ik dat ook proberen. Stel dat niets helpt mag het toch niet zo zijn dat ik de tablet niet meer kan gebruiken. Mijn vrouw gebruikt de tablet wel eens om op de bovenste verdieping met Ziggo go via replay een tv uitzending te bekijken, maar gaat denk ik niet werken via het gastennetwerk wegens de afstand van de connectbox.
@Theotje vind je goed als vanavond even doe, ik vier me verjaardag nu😊
Badge +17
Van Harte Gefeliciteerd.🎂
Reputatie 4
Badge +5
Gefeliciteerd Dave,Ik ga nu ook genieten van het zonnetje, ben waarschijnlijk pas morgenavond weer achter mijn laptop
Badge +25
@Theotje Heb je al eens geprobeerd om je sidd handmatig in testellen ( indien mogelijk) ipv te kiezen in je netwerk lijst. ( in het menu + netwerk toevoegen op de tablet. Dit kan wel eens helpen. Of probeer eens via wps als jou tablet /laptop dit ondersteunt. Succes
Reputatie 4
Badge +5
Helaas, handmatig instellen heeft ook niet gewerkt, WPS heb ik uitgeschakeld op de connectbox, wil daar geen gebruik van maken.
Badge +25
Om even een verbinding te maken eenmalig? Daar na weer uitzetten. Heb je het modem en of wifibooster al eens gereset? ( in 1 e instantie even via uit/aan knopje.) 3 a 5 minuten uitzetten)
Reputatie 4
Badge +5
Ik ga morgen beide uitzetten, als dat niet de oplossing blijkt te zijn ga ik wps alsnog even aanzetten op de modem, maar is dat dan wellicht een oplossing? wil de tablet via de wifibooster laten lopen.
Badge +25
Dus de wps via Wi-Fi booster activeren ☺
Badge +25
Verder heb je ipv6 lite? Daar KAN Android wel eens problemen mee hebben laat dat ook even weten.. maar probeer eerst de andere tips even.
Reputatie 4
Badge +5
Toch maar nu gedaan, beide uitgezet voor 5 minuten. niet opgelost.
Ingelogd op de wifibooster maar geen optie wps
Badge +25
Heb je wel de vorige instellingen/ sidd even vergeten?
Reputatie 4
Badge +5
Ja gedaan, opnieuw wachtwoord ingevuld en geeft aan verbinding uitstekend, ,maar geen internet, Alsnog de 2.4 van de Connectbox aangezet om te kijken of de tablet dan wel verbinding kon krijgen , opent tergend langzaam de voorpagina van de telegraaf maar na een link aan te klikken houd het er mee op en geeft dan aan ''deze site is niet bereikbaar''. dit ook met de 2.4 van de wifibooster. Gastnetwerk nog steeds prima verbinding met het internet. Conclusie is dus dat de tablet geen internet verbinding kan krijgen met de connectbox en met de wifibooster.
Reputatie 4
Badge +5
WPS aangezet op de connectbox de pincode van de tablet ingevoerd op de router, maar geeft na 3x geprobeerd te hebben steeds aan dat het misluk is op de tablet en ook op de modem. Druk op knop ook geen verbinding. zegt dat mijn wachtwoord niet juist is. wps maar weer uitgeschakeld
Badge +25
Kles voor druk knop in! Dan hoef je ook geen code in te voeren.
Reputatie 4
Badge +5
Badge +25
Ja dan weet ik het ook even niet meer.... maar nog wachtend op de vraag heb je ipv 6 lite?
Reputatie 4
Badge +5
Badge +25
Ok je hebt ipv 6 dual stack . Kunnen we dat uitsluiten! Maar wat ik even niet snap de ds lite meldingen. Ik heb de conectbox . Ik heb die meldingen niet. Ik zou nu even wachten op @Dave- of een moderator. Ik ben eerlijk gezegd een beetje uitgedacht. Krijg ik nog een brainwave... dan hoor je me vanzelf. Succes verder.
Reputatie 4
Badge +5
In ieder geval alvast bedankt robbo voor het mee denken van het probleem.
De ds lite meldingen, misschien dat ik van Fziggo gebied ben?
@robbo dank je voor je waarneming en ik ben er weer, visite de deur uit kan weer verder.
Ik zag dat Rob al aardig wat dingen had geprobeerd en je geprobeerd hebt op weg te helpen, deze problemen die jij nu ondervind heb ik gehad met mijn Arris Connect Boxen afgelopen jaar, 3 boxen maar geen 1 apparaat pakte de 2,4 en 5GHz dus ik moest alles op Gastennetwerk doen. Er werd me verteld dat er in sommige een Bug zit en daar heb jij nu ook last van. Met IPv6 ga je dit zekers niet oplossen.
Je kan nog 2 dingen proberen dit uit te sluiten.
  1. Kijk even op de site van Asus [Zenpad] Firmware kijk of je de Android kan upgraden
  2. Zet je Modem even terug in Fabrieksinstelling en probeer alles weer even in te stellen, ik weet het een ( enorme klus ) maar dan sluit je alles uit.
Anders als dit niet lukt ga ik vragen of er een Moderator een Compal Connect Box kan opsturen. Maar probeer eerst deze stappen even. Ik ken dit probleem en is echt een Bug in de Box.
Dank je wel, ik vier het nu omdat me schoonouders en een paar vrienden op vakantie gaan maandag en de 26ste ben ik pas echt jarig 😉
@Theotje Mogelijke oplossing voor Android apparaten:
Problemen met trage/slechte verbinding op Android met IPv6?
