Ik wil mijn Asus router als draadloze router inzetten maar hij geeft steeds aan dat de aan isp dhcp niet werkt. Hoe moet ik dit nu oplossen? (Asus gt-ac2900)
Ik heb nu momenteel een pihole met dhcp ertussen wat gewoon werkt
Ja dat wil ik wel heb alleen nog geen plaats gevonden om de router in de meterkast te hangen dus zou de hele wifi beneden weg vallen.
Ik heb de router als wan adress 192.168.178.2 gegeven en zegt dat hij verbinding heb naar de ziggo connect box maar krijg helaas geen verbinding naar internet en intern nu helaas
heb je op de wan een dynamische ip of vast ip ingesteld
Ik veronderstel dat het subNet van de Connectbox nog standaard 192.168.178.0/24 is.
Dat is prima als het WAN Ip van de ASUS buiten de Range van de DHCP Server van de Connectbox ligt & dat is standaard zo.
Wat ik nog mis is de instelling voor Ip en DHCP van het LAN van de de ASUS.
.Zorg voor een subNet 192.168.x.0/24 met x ongelijk aan 178.
Bridge Mode voor de Connectbox heeft voor het gemak de voorkeur, tenzij je gebruik wilt maken van IPv6 icm een eigen Router.
Voor de asus dhcp gebruik ik 192.168.178.10-192.168.178.254 255.255.255.0 op de box is dhcp uitgeschakeld (voor zover het kan)
Gateway is 192.168.178.1
Dns server is 192.168.178.29
Als je de Asus (voorlopig, in afwachting van de toekomstige in bridge zetten van de Ziggo-modem) in cascade schakelt (het z.g. Daisy Chaining. Dus van Ziggo-LAN naar Asus-WAN) dan MOET je (zoals
Als je per se op de eigen router 192.168.178.x wilt gebruiken, dan wijzig je dat maar na de omzetting van de Ziggo-modem in bridge-modus. Zo voorkom je conflicten en kan je wel van internet gebruik maken.
Als je t.z.t naar bridge wilt zetten, zet de WAN van de Asus op via DHCP een IP-adres verkrijgen en sluit deze aan op LAN-1 van de Ziggo-modem router. Gebruik het routerdeel (en dus ook het Wifi-deel) van de Ziggo-modem-router niet.
Oké dankjewel zal het zo gaan proberen alleen krijg ik dan geen wifi problemen als ik bijvoorbeeld van boven naar beneden ga? En als ik ander subnet op de asus gebruik is mijn dns server nog wel toegankelijk voor beide netwerken?
Ja bij een LAN naar WAN krijgt je wel Wifi-”problemen”; je hebt dan totaal twee verschillende subnets. Maar ook al zou je een LAN naar LAN opstelling maken (alles in één subnet met maar één DHCP-server) dan nog zal je enige Wifi-”problemen” houden omdat je alleen “automatisch” van het ene Wifi- access point kan overstappen als je echt een "dode” zone zit tussen boven en beneden. Dat laatst komt zelden voor; de Wifi-verbinding zullen blijven “plakken”. Hiervoor is zijn er wel oplossingen maar dan moet je weer ander spullen kopen!
ja in principe wil ik er ook een aimesh netwerk van maken dan zou het wel lukken denk ik moet alleen nog ruimte vinden in de meterkast voor de router is best een pittig groot apparaat dan kan ik ook alleen overige routers in node zetten met ethernet backhaul
Even dmz activeren in de connectbox.
Weet je zeker dat de dhcp goed werkt mijn Asus weigert pertinent 192.168.178.x als range te nemen. Ik heb dit bewust zo voor gescheiden netwerk.
Je kunt natuurlijk ook je Asus in Ap mode zetten.
moet ik bij een dmz ook nog poorten openzetten of port forwarding instellen?
De twee configuratiemogelijkheden die ik beschreef (LAN-WAN en LAN-LAN) zijn eigenlijk de twee soorten smaken . Maar,……...veel Asus routers kennen een variant: veel van die routers kennen ook een soort bridge-modus. Hierbij wordt dan diens firewall / NAT / DHCP-sever uitgeschakeld om er een groot subnet te maken met het LAN van de voor liggende router (hier de Connectbox). Onderzoek ens de gebruiksaanwijzing hierover.
Als je die modus kan gebruiken, dan is het niet handig om zowel de Asus en de Connectbox bij elkaar in de meterkast te zetten als zij allebei de Wifi-radio's aan hebben staan.
Je gaf ergens aan ook een eigen DNS-server te gebruiken. Dat kan allemaal wel leuk zijn, maar zolang het LAN van de Connectbox axtief is (dus Ziggo-modem-router niet in bridge) én zolang je bij Ziggo IPv4 en IPv6 Dual Stack profiel hebt, dan al dit nooit lekker werken. De RA (router advertisment) van de Connectbox zal aan alle devices aangesloten op dat actieve LAN, de Ziggo-IPv6-DNS-servers blijven opdringen.
Ergo:
De combinatie eigen DNS-server en het LAN van de Connectbox benutten (al is het maar voor de Wifi) werkt beroerd zolang je dual stack hebt (ook al gebruik je de DHCP-server van de Connectox niet).
Als je met aparte subnets gaat werken voor Connectbox en ASUS Router, is het gebruik van DMZ-host op de Connectbox handig. Stel het WAN Ip van de ASUS in als het DMZ-host Ip.
Zodra er een Forward nodig is op de ASUS, kan zo met een Forward op de ASUS worden volstaan- anders zijn dubbele Forwards nodig.
Hey
Mooi overicht heb je gemaakt en gedeeld. Die site ga ik onthouden! :-).
Ben je er met alle tips en informatie die je hier hebt gekregen inmiddels uitgekomen?
Opzich wel router op lan poort aangesloten en tot zover werkt het nog, hij blijft alleen nu steeds zeuren dat de wan uitstaat/losgekoppeld is.
Groeten,
Sander
Heb je gecontroleerd of alle apparaten wel binnen hetzelfde netwerk vallen en van daaruit ook een goede connectie naar buiten toe (via het modem) gemaakt wordt?
Ja klopt ik kan er mss wel even screen shot van maken
dit is wat hij aangeeft en als ik hem in de wan plug zegt die isp dhcp not configured correct als ik het goed zeg
Dank voor het delen
Nee die staat ingesteld als aimesh node met ethernet als backhaul
Dank voor het delen
Dat is een lastige , de GT AC 2900 ken ik zelf niet en de interface ziet er dit anders uit dan ik ben gewend.
Volgens mij voor nu de enige manier om het werkend te krijgen:
Modem in Bridge ( moet je sowieso doen als je een eigen router gebruikt ) op lan port 1 van het modem de AC 2900 aansluiten en als router configureren de lan kabel in de wan port .
Instellen op automatisch IP adres verkrijgen.
De Ac 68 U als ap instellen ( vast IP adres geven in dezelfde range van de hoofdrouter ) 192.168.1.1…... en de nas server en de raspberry gewoon op de lan porten aansluiten.
Dus ac 2900 192.168.1.1en de dhcp server aanzetten begin met uitdelen van IP adressen bijvoorbeeld hoger dan 10.
De AC 68 U vast ip adres geven 192.168.1.2 en andere apparaten waar het mogelijk mee is een vast ip adres geven 3, 4, 5, 6 enzovoort.
Moet geheid werken
ja dat wil ik ook doen alleen dan met de rt-ax88u die in de meterkast moet alleen meterkast zit een beetje vol met spullen en deze router heeft een best formaat dus wil dan eerst dat voor mekaar hebben dan
