Arris Connectbox inlog probleem
  • 26 juli 2018
  • 5 reacties
  • 972 keer bekeken
Reputatie 1
Hoi Allen,
Ik had geen internet verbinding meer via een bekabelde pc op de modem aangesloten?
Inloggen op de modem met 192.168.178.1 lukte dit keer niet!
Ipconfig gaf 192.168.1.xx aan, dus dan kan het kloppen omdat deze range anders is, hierop heb ik m'n wifi op de pc aangezet en laten verbinden met het gasten netwerk thuis, dit werkt wel, echter hier kom ik de modem ook niet mee in, heb bekabelde netwerk verwijdert,
Ipconfig gaf nu aan 192.168.101.X dus nog steeds het verkeerde range,
Het enige wat ik nu kan bedenken is een nieuw bekabelde netwerk instellen om deze handmatig op 192.168.178.x te zetten, echter ik vroeg me af waarom modem van range verandert, door mij, door buitenaf?
Alvast bedankt voor je reactie! :-)
Btw:modem vond ik bijzonder warm, dat kan met deze hitte!
Best beantwoord door Ronihd 26 juli 2018, 19:01
@Ipeetje
Ff de handel opnieuw opstarten , pc heeft die een vast ip adres ?
5 Reacties
Badge +14
@Ipeetje
Reputatie 1
Heb modem nieuw opgestart en oude bekabelde netwerk opnieuw aan gezet, de ip4 range is nu weer ok! :-)
Wel vreemd dat system met het gasten netwerk gaat connecten, de modem heeft intern ook een ander ip range zag ik onder informatie, of is het wan adres?
Pc gebruikt op het moment dus geen vast ip adres maar maakt gebruik van dhcp vanaf de modem,
Bedankt voor je reactie, de modem reset deed het! 🙂
Welke ip range zie je?
Alleen de eerste 2 maal 3 cijfers is genoeg, dan geef je niet je hele IP weg.
Reputatie 1
Is niet meer te reproduceren, system laat nu gewoon het 192.168.X.X nummer zien,
Ik vermoed een backup ip nummer die ziggo geeft bij problemen?
Als het een IP adres was dat begon met 10. dan is het het interne IP adres van Ziggo, zij kunnen het modem bereiken via dat adres als er met de normale externe IP range een probleem is.
