Mijn AOP is losgebroken van de grondplaat. Het is geruime tijd geleden (jaren….) gemonteerd door een Ziggo monteur, waarbij het opviel, dat de groen kabel die het huis binnenkomt, vrij kort was en de monteur nogal wat moeite had het AOP te monteren. Het zit in de huiskamer ipv tegenwoordig in de meterkast, en het vervelende is, dat het vlak achter de verwarmingsbuizen is geplaatst. Dat kon niet anders op dat moment vanwege dat korte stukje dat van buitenaf, naar binnen steekt.
Ik heb af en toe wat korte "hikjes” in beeld, los van de geselecteerde zender, en met alle kabels en splitters met Ziggo kabelkeur, lijkt mij het AOP het enige nog wat nog de oorzaak kan zijn.
Netflix via Horizon XL (Kanaal 150) is vrijwel niet streeploos/blokloos te kijken, maar via de TV App werkt het geheel storingsvrij, maar dat is natuurlijk via het modem.
Horizon zelf zit niet in het netwerk, en is ook softwarematig losgekoppeld hiervan.
Nu is mijn vraag: Kan ik die binnenkomende kabel zelf verlengen en een nieuw AOP plaatsen, of zijn dergelijke klussen alleen voorbehouden of aan te bevelen door Ziggo monteurs.
Het is een 1 gats AOP, waarop de splitter voor Radia/TV/Internet gedraaid kan worden.
Alvast dank voor de reactie,
Groet,
Ron
Best beantwoord door RMB24
Nou, de monteur is geweest, heeft het AOP vervangen door een modernere versie hiervan.
Tevens de hier vandaan komende coaxkabeltje naar de eerste splitter vernieuwd, en de splitter zelf.
Dat was de tweeweg splitter welke bij de Mediabox XL werd geleverd, maar die was inmiddels ingehaald door de tijd, dus moest vervangen worden.
Tevens de beeldresolutie op 1080P gezet, (i.p.v. övernemen van TV) en de verbindingsmethode op RGB.
Resultaat: Geen (noemenswaardige) strepen meer op Netflix via de app en kanaal 150.
Helemaal storingsvrij maken via deze toepassingen, schijnt niet te lukken, maar het beeld is zeer acceptabel te noemen. Gelukkig is er nog altijd de app op de smart TV, welke wel geheel storingsvrij werkt en minder tijd nodig heeft om te bufferen.
Ook het van tijd tot tijd voordoen van korte hikje in beeld, waarbij bovenin het scherm de aansluitingsmode te zien was, is hierbij ook verleden tijd.
Al met al ben ik erg tevreden met de oplossing, welke eigenlijk binnen 30 minuten gefixt was.
Hieronder nog even een plaatje van het nieuwe AOP.
Zie nu ook dat de CV leidingen een likje verf kunnen gebruiken….
Allen dank voor het meedenken, en graag tot een volgend advies.
Groet,
Ron
