Android TV Box en Smartphone opnemen in thuisnetwerk met Connectbox
  • 9 oktober 2018
  • 31 reacties
  • 2333 keer bekeken
Reputatie 1
Ik heb vandaag de Ziggo Connectbox ontvangen. Mij oude Technicolor TC7200 modem bleek defect. Ik heb 3 apparaten in gebruik:
  • 1 computer. Deze is bekabeld aangesloten.
  • 1 android tv box. Deze is bekabeld aangesloten.
  • 1 android smartphone. Deze maakt uiteraard gebruik van wifi.
Alle apparaten hebben prima internetverbinding. De bedoeling is dat de apparaten met elkaar kunnen communiceren cq in mijn thuisnetwerk worden opgenomen.
Met mijn vorige modem was dit geen enkel probleem Zo kon ik met behulp van een Android browser appje (Solid Explorer) op mijn telefoon/ Android TV box bladeren op mijn computer. Ik kon bestanden op mijn telefoon/Android TV box kopieëren naar mijn computer en vice versa. Op mijn Android TV Box in de woonkamer kon ik video's bekijken/muziek beluisteren die op mijn computer staat. De 2 Android apparaten waren dus met de computer verbonden. Hierbij werd gebruikt gemaakt van het Samba netwerk protocol. Op mijn telefoon en Android TV box hoefde ik slechts in de app Solid Explorer het ip adres en de accountgegevens van mijn Windows pc in te voeren en ik had verbinding.
Ik heb contact gehad met de Ziggo klantenservice en die hebben voor mij IPv4 geactiveerd. Desondanks lukt het mij niet om mijn telefoon en Android Tv box te connecten met mijn computer. Kennelijk zie ik nog iets over het hoofd. Wie helpt mij aub op de goede weg?
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet
Best beantwoord door mguzz 10 oktober 2018, 09:28
@Markman Als je klaar bent met klussen kan je onderstaande nog ff nalezen:
Ik heb sinds kort ook een Connectbox en kan nog steeds mijn laptop benaderen, ik heb een Kodi streamer (weliswaar geen Android maar Linux) en een smartphone en ervaar totaal geen problemen. 2 zaken:
of je Connectbox is qua firewall dicht getimmerd maar dan zou ie niet default zijn geleverd wat ik me niet kan voorstellen.
Op mijn laptop draait Windows 10 en dit besturingssysteem gaat misschien wat intelligenter om met veranderingen in je netwerk dan Windows XP.
Doordat je een Connectbox hebt geinstalleerd krijg je in feite een nieuw netwerk, nu weet ik niet wat er onder de motorkap van XP gebeurd maar ga er maar van uit dat je netwerk-shares onder XP niet meer werken.
Dus de gedeelde mappen verwijderen, laptop herstarten en shares aanmaken met de juiste permissies (iedereen lezen/schrijven ofzo)
Dat geneuzel over porten geloof ik geen snars van, bij mij gaat het ook gewoon goed.
Als dit niet werkt neem ik een hap uit mijn smartphone 😁
31 Reacties
Reputatie 1
@mguzz
Je hebt helemaal gelijk! Ik heb het vannacht al aan de praat gekregen. Ik vond namelijk een ander draadje waar dezelfde problematiek in stond.
https://community.ziggo.nl/thuisnetwerk-software-101/media-bestanden-streamen-van-pc-naar-mediaplayer-werkt-niet-meer-met-connectbox-22108
Ik heb de pc uit de homegroup gehaald. Opnieuw opgestart en weer toegevoegd. Vervolgens de shares en machtigingen opnieuw ingesteld. De firewall detecteerde een wijziging van mijn netwerkadapter. Ik gaf toestemming voor delen en de rest was een fluitje van en cent. Ik heb geen enkele poort o.i.d. hoeven forwarden.
Bedankt voor het meedenken. Ik ben blij dat het weer werkt zoals voorheen.
Waarom was je daar dan mee bezig?
Je hebt op z'n minst de indruk gewekt een SMB koppeling te willen maken
vanaf de buitenwereld. In ieder geval op mij.
Nu blijkt dat het een probleem zich binnen je LAN afspeelde.
Ja, daar heb je natuurlijk geen Port Forward voor nodig.
Dan citeer ik van harte mguzz
Reputatie 1
@hanh
Excuses als het niet duidelijk was, maar dit stond in mijn openingsbericht:
"Alle apparaten hebben prima internetverbinding. De bedoeling is dat de apparaten met elkaar kunnen communiceren cq in mijn thuisnetwerk worden opgenomen. "
Door de helpdesk van Ziggo ben ik de verkeerde kant opgestuurd. Die hadden het over IPv4 ipv IPv6 en portforwarding etc. Dat bleek allemaal niet nodig.
Geen excuus nodig. Ik zoomde in op je poging een externe poort te forwarden tbv een SMB-koppeling via het publieke Ip van je ConnectBox.
Dat je uitsluitend een probleem binnen je LAN had, drong niet genoeg tot me door.
Gaf je wat adviezen voor zo'n remote koppeling. Je riep me helaas niet tot de orde.
Zo gaan die dingen soms.
Mocht je zoiets toch nog willen, dan is dit Topic interessante kost.
https://community.ziggo.nl/internetverbinding-102/microsoft-azure-file-storage-via-poort-445-niet-mogelijk-24771
Gr Han
Reputatie 1
@hanh
Netwerkkwesties oplossen liggen al gauw buiten mijn comfortzone. Het moet niet te gecompliceerd worden. Jou tot de orde roepen, terwijl je zelf onvoldoende kundig bent, wordt dan wat lastig.
Ondanks adviezen die vwb de oplossing niet relevant waren, heb ik toch weer nieuwe zaken opgestoken. Zo snap ik nu beter waar portforwarding feitelijk voor bedoeld is. Achteraf gezien dus wellicht dus niet zo raar dat je Samba poort 445 niet kunt forwarden. Die openzetten voor het www is uiteraard niet zonder risico.
Je linkje sla ik op. Thanks.
Moderator mag een slotje op het draadje zetten (ervan uitgaande dat ik dit zelf niet kan).
