Android TV Box en Smartphone opnemen in thuisnetwerk met Connectbox
  • 9 oktober 2018
  • 31 reacties
  • 2333 keer bekeken
Reputatie 1
Ik heb vandaag de Ziggo Connectbox ontvangen. Mij oude Technicolor TC7200 modem bleek defect. Ik heb 3 apparaten in gebruik:
  • 1 computer. Deze is bekabeld aangesloten.
  • 1 android tv box. Deze is bekabeld aangesloten.
  • 1 android smartphone. Deze maakt uiteraard gebruik van wifi.
Alle apparaten hebben prima internetverbinding. De bedoeling is dat de apparaten met elkaar kunnen communiceren cq in mijn thuisnetwerk worden opgenomen.
Met mijn vorige modem was dit geen enkel probleem Zo kon ik met behulp van een Android browser appje (Solid Explorer) op mijn telefoon/ Android TV box bladeren op mijn computer. Ik kon bestanden op mijn telefoon/Android TV box kopieëren naar mijn computer en vice versa. Op mijn Android TV Box in de woonkamer kon ik video's bekijken/muziek beluisteren die op mijn computer staat. De 2 Android apparaten waren dus met de computer verbonden. Hierbij werd gebruikt gemaakt van het Samba netwerk protocol. Op mijn telefoon en Android TV box hoefde ik slechts in de app Solid Explorer het ip adres en de accountgegevens van mijn Windows pc in te voeren en ik had verbinding.
Ik heb contact gehad met de Ziggo klantenservice en die hebben voor mij IPv4 geactiveerd. Desondanks lukt het mij niet om mijn telefoon en Android Tv box te connecten met mijn computer. Kennelijk zie ik nog iets over het hoofd. Wie helpt mij aub op de goede weg?
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet
Best beantwoord door mguzz 10 oktober 2018, 09:28
@Markman Als je klaar bent met klussen kan je onderstaande nog ff nalezen:
Ik heb sinds kort ook een Connectbox en kan nog steeds mijn laptop benaderen, ik heb een Kodi streamer (weliswaar geen Android maar Linux) en een smartphone en ervaar totaal geen problemen. 2 zaken:
of je Connectbox is qua firewall dicht getimmerd maar dan zou ie niet default zijn geleverd wat ik me niet kan voorstellen.
Op mijn laptop draait Windows 10 en dit besturingssysteem gaat misschien wat intelligenter om met veranderingen in je netwerk dan Windows XP.
Doordat je een Connectbox hebt geinstalleerd krijg je in feite een nieuw netwerk, nu weet ik niet wat er onder de motorkap van XP gebeurd maar ga er maar van uit dat je netwerk-shares onder XP niet meer werken.
Dus de gedeelde mappen verwijderen, laptop herstarten en shares aanmaken met de juiste permissies (iedereen lezen/schrijven ofzo)
Dat geneuzel over porten geloof ik geen snars van, bij mij gaat het ook gewoon goed.
Als dit niet werkt neem ik een hap uit mijn smartphone 😁
31 Reacties
Ik ga er vanuit dat je nu een Connect box hebt, er zijn 2 varianten, Arris of de Compal.
Waarschijnlijk zal je de tcp/udp poorten moeten toewijzen voor je apparaten, zofat ze gezien worden.
Reputatie 1
Bedankt voor je reactie. Ik heb momenteel idd de Connect Box type Arris. Heb je voor mij een linkje met een voorbeeld hoe ik deze poorten toewijs? Hebben we het in dit geval over portforwarding?
https://youtu.be/m39CTunLqzg
https://community.ziggo.nl/thuisnetwerk-software-101/port-forwarding-op-de-connectbox-16114/index1.html
Hoop dat je hiwr iets mee kan. Je moet wel inloggen op http://192.168.178.1 en dan je wachtwoord.
Reputatie 1
Hoi Dave, ik ga er morgen mee aan de gang. De scherpte is er wat vanaf om deze tijd. Ik was er al wat mee aan het stoeien eerder deze avond, maar de Connect Box accepteerde poort 445 niet. Hopelijk lukt het met de videouitleg nu wel.
Dank voor je hulp.
Graag gedaan en morgen is goed hoor, ik bericht ook vanaf mobiel uit me bed. Fijne nacht 😉
Reputatie 1
Zzzzzzzzzz
Reputatie 1
Hoi Dave,
De browser apps op Android vereisen poort 445 (Samba) om contact te kunnen maken met mijn PC. Zie rechterkant op deze pagina: https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
Echter de Connect Box weigert (Samba) poort 445. Om veiligsheidsredenen wordt gebruik van deze poort niet langer toegestaan. Veiligsredenen voor mij of voor Ziggo? Hoe dan ook, ik kan dus mijn Android Mediaplayer in de woonkamer niet gebruiken om bestanden af te spelen die op mijn computer staan. Een forse beperking.
Heb je enig idee hoe dit valt te omzeilen? Als ik mijn Android apparaten namelijk niet kan connecten met mijn pc, dan geeft dat zoveel beperkingen dat ik niet uitsluit dat ik weg zal gaan bij Ziggo als bij andere providers dit probleem niet speelt.
Dat is vervelend dat het niet wilt lukken, ik heb wel een site van Ziggo gevonden waar je eventueel Twonkey Server kan gebruiken en via die weg je Android apparaten configureren.
https://www.ziggo.nl/klantenservice/mediabox-xl/persoonlijke-media-afspelen/
Wie weet helpt dat wel, anders even geduld tot een moderator of Super User zoals @Evert96 @Be rt @EnergieBoy @hanh
Ik ben niet echt thuis in Android, dus ik pas voor deze keer 😉
Bedankt voor het melden @xGarfieldx-Dave
dank je @EnergieBoy voor je bericht. Komen vast andere mensen langs die het wel weten @Markman
Ja dat is nu eenmaal zo.
Heeft iets te maken met security issues met oudere versies van SMB.
Mogelijke workaround.
Gebruik een ander extern portnummer dan 445. Bv 446.
En dan bij de de instellingen van een remote connection
:446 toevoegen aan je externe IP (of domain name van dat Ip, als je die hebt).
Ik bedoel dus iets als:
88.83.69.123:446
Als 88.83.69.123 je externe Ip zou zijn.
Gr Han
Reputatie 1
@xGarfieldx-Dave bedankt voor je suggestie. Daar moet ik nog even naar kijken.
@hanh Ik heb het volgende gedaan.
  • Poort 446 geforward. Bij IP adres 192.168.178.10 ingevuld. Dit is het interne ip adres van mijn PC.
  • 1- Op mijn Android telefoon in de browser app Solid Explorer het externe ipv4 adres opgegeven en poort 446. Mijn Windows (XP) aanmeldnaam en wachtwoord ingevuld.
  • 2- Op mijn Android telefoon in de browser app Solid Explorer het interne ipadres opgegeven en poort 446. Mijn Windows (XP) aanmeldnaam en wachtwoord ingevuld.
Zie screenshots. Beide opties werken niet. De telefoon herkent de pc niet. Wat doe ik niet goed?
Badge +27
Voor het interne netwerk hoef je toch niets met poorten te doen, dat is toch alleen voor de grote boze buitenwereld?
Reputatie 1
Wat mij verbaast is, dat iets wat supersimpel was op mijn vorige routermodem (namelijk een Android apparaat opnemen in je thuisnetwerk) kennelijk zeer complex of niet mogelijk is met de Connect Box. En dat allemaal omdat gebruik van (Samba) poort 445 firmwarematig wordt geblokkeerd door de Connect Box.
Je hebt je interne poort ook gewijzigd naar 446. Ik had het alleen over de externe port.
Die interne port moet 445 blijven. Een service gaat niet zomaar ineens naar een andere poort luisteren!
Reputatie 1
Die moet 445 blijven. Een service gaat niet zomaar ineens naar een andere poort luisteren!
Poort 445 mag ik niet gebruiken @hanh . Dat is nu juist het probleem.
Vlgs mij geldt dit alleen voor externe poorten.
Zou idioot zijn als dit ook voor een interne poort geldt.
Heb helaas geen ConnectBox om dit te kunnen testen.
De workaround zou dan kunnen zijn de SMB Service naar een andere poort te laten luisteren. Dat wordt een mijl op zeven.
En veel betere easy does it optie is dan:
ConnectBox in Bridge (laten) zetten en een eigen Router je network laten regelen.
Daarop zit geen beperking op welke Port Forwards je instelt.
Reputatie 1
@hanh het idiote is helaas dat dit ook voor de interne poort geldt.
https://community.ziggo.nl/thuisnetwerk-software-101/welke-poorten-zijn-gesloten-op-een-connect-box-29422#post293245
Ik vreesde al dat de oplossing waarschijnlijk in een 2e router zou zitten en de Connect Box vervolgens in Bridge zetten. Eerlijk gezegd vind ik dit te belachelijk voor woorden. Zit weer een extra kostenplaatje aan en ik moet nog dieper in de materie duiken waar ik weinig kaas van heb gegeten. Zal me ook niet verbazen als ik het ene probleem hier mee oplos en er vervolgens weer een ander mee binnenhaal.
Als er iemand is, die wel een Connect Box heeft en de oplossing heeft (Android telefoon en Android TV box verbinden met pc) , hoor ik dat nog steeds graag. Op en neer lopen van de woonkamer met mijn externe hd die aan de Android box hangt, naar de kamer waar de pc staat, is niet mijn favoriete bezigheid.
Ik snap je pijn. Met de ConnectBox zijn wel meer dingen aan de hand en de feature set is ook nogal beperkt.
De gemiddelde klant merkt hier niets van. Ziggo/Liberty Global zijn dan tevreden.
Ik noem de ConnectBox een gemiste kans & ben blij een Technicolor TC 7210 te hebben. Best een aardig beestje. Hoop dat ie het nog lang goed blijft doen.
Etc.
Han
Reputatie 1
@hanh dat hoop ik ook voor jou. Ik was dik tevreden met mijn TC7200.
Als ik een andere router aan mijn Connect Box hang, dan raak ik mijn wifi functionaliteit kwijt op de Connect Box. Betekent dit dat ik helemaal geen wifi meer heb, of regelt de eventule nieuwe router die aan de Connectbox komt te hangen dit?
Op enkele uitzonderingen na zijn alle Routers voorzien van een Wireless Acces Point.
Mocht de dekking niet voldoende zijn dan kun je altijd een extra Access Point toevoegen.
Ziggo heeft zo'n extra Access Point voor je.
https://www.ziggo.nl/internet/wifibooster/
Kies bij voorkeur die 'via een internetkabel'.
Han
Reputatie 1
@hanh thanks. Ik ga me hier even rustig in verdiepen. Mocht je een bepaald model willen aaanbevelen, dan hoor ik dat graag van je. Daarna mag het draadje van mij op slot.
Iedereen nogmaals bedankt voor de huplpvaardige reacties.
Inspiratie kun je bv opdoen bij:
https://nl.hardware.info/categorie/9/routers
Een advies ga ik je niet geven.
Succes verder. Je komt er wel uit.
Gr Han
Badge +12
het lijkt mijn sterk dat je op de connectbox arris de sbm niet meer in je lokaal netwerk kunt gebruik lokaal zou je als je bij het android tv het interne ip van je pc in voer gewoon bij je bestanden van de gedeelde sbm map moeten kunnen nassen maken ook gebruik van sbm.
ik zie dat je nog windows xp gebruik
ik zou het zoizo afraden om windows xp nog te verbinden met het internet rede is om dat xp al sins 2014 geen updates meer krijgt dus ook geen beveiligings updates. als je geen goeie virusscanner gebruik loop je risico.
wat betraft die poort 445 zou de connectbox in bridge mode zetten en eigen router er achter zetten zodat je op afstand bij de bestanden kunt een prima oplosing zijn hou er wel rekening mee dat je smb dat ook aangevallen kan woorden door hackers waardoor ik eerder een nas van synology met de dsfile app zou aanraden daar kun je beveiliging op zetten zodat je maar 3 inlogpogingen hebt
Reputatie 1
Het mag je dan sterk lijken, maar de realiteit is toch echt dat zowel Solid Explorer als Kodi op Android geen toegang krijgen tot mijn netwerkshares, wannneer ik het interne ip adres van mijn PC plus account inlogggevens inklop. Dat was voorheen een fluitje van een cent. Dat ik WinXP nog steeds gebruik heeft met name gezondsheidsredenen. Om die reden gebruik ik de PC nog relatief weinig. Ik ben me uiteraard bewust van eventuele veiligheidsrisico's. Mijn internetverbinding is normaliter via een VPN beveiligd. Dank voor al je suggesties. Ik zal er aankomende periode even rustig naar kijken om te zien hoe ik één en ander ga oplossen. Ben momenteel volop aan het klussen in huis en dat heeft voorrang.
